Plazma LG 32PC54 (PP81D) Опознать микросхему. | |||||
andrey-mi 08/11/2016 19:00 |
LG 32PC54-ZD Шасси PP81D
MATRIX: PDP32F15384 MAIN: EBT56755302 EAX50588105(0 LGE6891DD-LF A7MEB44C LGDP4007 NTP-3000A HYB25DC256163CE-4 29LV160CTTC MX25L1605 Tuner: EBL43494401 Z-SUS: EAX43177602 Rev B EBR43178001 Y-SUS: EAX43038302 Rev C EBR54214201 XRLBT: EAX430B3402 REV A XRRBT: EAX430B3502 REV A PSU: PS-7231-1/1M-LF REV A EAY51348801 Пульт: AKB33871413 Привезли в ремонт такой телик после других мастеров,не смогли сделать. Были пробиты 2 транзистора на Z-SUS, поменял,.далее зависал в рабочем режиме,прошил,всё пошло.Но нет запуска сусейнов. Стал проверять,нет 15 вольт что формируютя в Y-SUS. При расмотрении этой платы обнаружил отсуствие маленькой микросхемы в SMD корпусе под номером ic201,стоит возле трансформатора,скорее всего это шим-ка. Схемы на модуль не нашёл. Фото прилагаю |
Евгений373 08/11/2016 19:55 |
Расписуй ноги. |
andrey-mi 08/11/2016 20:12 |
плата на работе..вот увеличенное фото |
vornst50 09/11/2016 09:06 |
5 pin идет идет на затвор полевика? тогда NCP1200D ? |
Евгений373 09/11/2016 09:52 |
vornst50, у него вроде как с 2 пина. |
andrey-mi 09/11/2016 10:01 |
да...со второго пина |
Евгений373 09/11/2016 10:19 |
andrey-mi, дополняй по остальным, это значительно сократит время поиска. |
andrey-mi 09/11/2016 10:55 |
а что дополнять,.что видно по фото,больше я не могу ничего дополнить
1 пин вроде как питание 5 вольт |
vornst50 09/11/2016 10:58 |
andrey-mi, Плата двухслойка проблем нет разрисовать мультиметром вызванивай. |
andrey-mi 09/11/2016 11:00 |
корпус очень маленький,.не могу сказать название,.но меньше чем у soic-8
ДОБАВЛЕНО 09/11/2016 13:04
плата сейчас в другом месте, ..у меня только фото] |
vornst50 09/11/2016 11:56 |
Забери плату а так не понятно куда что идет. |
andrey-mi 09/11/2016 18:00 |
вот по быстрому прозвонил,разрисовал,не всю обвязку правда,но думаю будет понятно |
vornst50 09/11/2016 19:00 |
вот эту примерь. BD9763FVM |
andrey-mi 09/11/2016 19:09 |
спасибо,вроде всё совпадает |
vornst50 09/11/2016 19:10 |
Да она там стоит вспомнил давно было.Полевик проверь летит. |
andrey-mi 09/11/2016 19:18 |
точно она вот нашёл
http://monitor.net.ru/forum/smd-daewoo-info-402301.html ДОБАВЛЕНО 09/11/2016 21:20 полевик прозванивал,коротышей нет |
andrey-mi 09/11/2016 19:53 |
только теперь проблема найти такую
посмотрел прайсы наших магазинов такой нет |
vornst50 09/11/2016 19:56 |
andrey-mi 09/11/2016 20:06 |
долго ждать |
vornst50 09/11/2016 20:07 |
Тогда донора искать надо. |
andrey-mi 09/11/2016 20:43 |
или аналог подбирать |
