Плазма LG 50PZ750S-ZA есть звук, нет изображения | |||
Mirrad 09/11/2016 07:09 |
модель: LG 50PZ750S-ZA
майн: 50PZ950 PDP12A EAX63525204(0) контрол: LGE PDP 101019 50R3-CTRL EAX62076701 борт Y: LGE PDP 110720 50R3/T3_YSUS EAX62846402 борт Z: LGE PDP 110114 50R3_Z EAX63551302 панель: PDP50R30111 блок питания: EAX63329903/1 неисправность: телевизор включается, звук есть, экран не засвечивается, темный экран. со слов клиента: в телевизоре со временем начал отключаться экран, звук оставался. если дать немного остыть, то работоспособность восстанавливался, с нагревом все повторялся. в итоге совсем перестал показывать. визуальная диагностика: на бортах Y, Z и блока питания обнаружены не критичные непропаи, пропаял все. напряжении: в бп в дежурном режиме есть +5.1в. в рабочем режиме есть +17в, 5.1в и дежурное +5.1в. отсутствуют VS=0, VA=0, M5V=0. на майне все напряжении поднимаются и в пределах нормы. Неисправность кроется блоке питании, на предкондее напряжение гуляет от 280в до 350в. на шимках R2A20117, L6599AD присутствует напряжение +13.5в и немного нестабильна. на L6599AD никаких шевелений, и короткого на ножках нет. отключил в нем питание, +13,5в не изменился, также не стабильна. напряжение на предкондее то же самое. обнаружил что сильно грелся транзистор Q605 D1347 как раз тот, который управляет питанием шимок. заменил на C5707 то, что было под рукой, питание на шимки не изменился. на обеих шимках и в обвязке и во вторичке короткого ничего нет, ничего нет. запуск бп без нагрузки тоже самое. соств бп: R2A20117, L6599AD, F4316MSF25, 3BR1065JF схему не нашел, неизвестна рабочее напряжение питание шимок, на R2A20117 не нашел толкового даташита, написано только макс. напряжение +24в и все. прошу помощи со схемой или подсказкой что еще проверить. |
REKKA 09/11/2016 09:43 |
-неисправность: телевизор включается, звук есть, экран не засвечивается, темный экран. -
Если ,фонариком при святить изо есть? - на шимках R2A20117, L6599AD присутствует напряжение +13.5в и немного нестабильна. на L6599AD никаких шевелений, - Как и чем проверял? Генерация есть ?Осликом проверял Что, происходит во время СТАРТА? |
Mirrad 09/11/2016 12:28 |
REKKA, вы писали : "Если ,фонариком при святить изо есть? " и это я никак не могу понять, это же плазма
ДОБАВЛЕНО 09/11/2016 15:38 у R2A20117 какое рабочее напряжение? +13,5в не маловата ли? без L6599AD все равно на предкондее не стабильное напряжение? |
goga_tv 09/11/2016 12:45 |
так с этим сначала разберись... Добейся стабильной работы PFC (напряжение , как правило 385-400в) L6599AD на это время можно отключить. |
Mirrad 09/11/2016 12:56 |
goga_tv, L6599AD отключен, предкондей не стабилен, вот голову ломаю, виновата шимка R2A20117 или его питание? |
goga_tv 09/11/2016 13:58 |
Mirrad, с опыта,- резистивный высокоомный делитель часто плывет ... Возможно и сама имс, ТВ у тебя, тебе и разбираться . |
Mirrad 09/11/2016 14:38 |
goga_tv, ок, буду курить дальше. все резисторы на нюх имс давно проверены, все исправно. |
ProIzhevsk 09/11/2016 19:53 |
REKKA, видимо, забыл, в чём отличие плазмы от LCD, бывает даже у ветеранов форума ))) |
Wassaby 10/11/2016 01:49 |
Изо нет. А поджиг есть? |
Mirrad 10/11/2016 07:21 |
Wassaby, ничего нет, так как отсутствуют VS, VA |
vornst50 10/11/2016 16:05 |
Mirrad, БП на стол и в автоном с нагрузкой. AC_DET и PFC_ DET проверь. Оптопар сколько? Кондер замени 333 на 1600 вольт. |
Mirrad 10/11/2016 18:20 |
оптопар 6шт. дело до кондера не дошло, так как отключен L6599AD, для того что стабилизировать предкондей. а он гуляет от 280 до 350в, нет положенных 385-400в |
vornst50 10/11/2016 18:30 |
Замкни К,Э транзюка питания перекондея и L6599D. Оно идет с дежурного режима, Проверь питание гуляет или нет. И литы проверь. |
Mirrad 10/11/2016 18:41 |
до транзюка Q605 D1347 с дежурки идет +20,1в. база обвязана через оптопару и стабилитрон, оптопарой управляет F4316MSF25. при старте в РР оптопара открывает и транзюк пускает питание +13,5в на R2A20117, L6599AD и еще одну оптопару.
vornst50, вы предлагаете пустить туда все +20,1в? ДОБАВЛЕНО 10/11/2016 21:46 по даташиту питание L6599AD макс +16в. а у R2A20117 макс +24в и мин неизвестен |
vornst50 10/11/2016 18:49 |
Mirrad, Постоянно так делаю. Исключаю влияние контролера на PFC. |
Mirrad 10/11/2016 18:54 |
как я понял F4316MSF25 может влиять на стабильность PFC? а что если оптопару замкнуть, что бы в обвязке остался стабилитрон и не пускать всю питание |
vornst50 10/11/2016 19:02 |
На 16 ноге R2A20117 14.2 v . У тебя Q301 стабилизатор питания L6599D есть? У меня немножко не такой блок по номиналам но принцип работы одинаков. Контролер по обратной связи если не работает PFC выключает БП. Замкни не бойся и ищи косяк. |
Mirrad 10/11/2016 19:12 |
На 16 ноге R2A20117 у меня +13.5в. это же питание напрямую идет на L6599D. при старте в РР R2A20117 и L6599D они должны заводится одновременно. то есть один стабилизатор Q605 D1347 на обе шимки.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2016 22:15 был не уверен в питании +13,5в. поэтому отключил L6599D, думал гасит так как на нем нет шевелений. без него тоже самое ДОБАВЛЕНО 10/11/2016 22:19 ок замкну и проверю, отпишусь завтра, у нас уже ночь, мозг устал. vornst50, спасибо за отклик. |
vornst50 10/11/2016 19:31 |
Откинь перемычку питания L6599D которая идет на 12 ногу этой МС. и посмотри что будет. Посмотри с плюса банки через резюки напражение идет на TL431 далее на оптопару через нее на контролер, от следи ее и замкни 3 и 4 ноги отключишь PFC_DET. У нас с тобой время одинаковое. |
Mirrad 11/11/2016 07:43 |
есть 2 шт 431. одна нюхает напругу до выпрям.моста, второй в обвязке с оптопарой, но никак не нюхает напругу с банок. единственный нюх с банок через резисторы идут на 9ую ногу R2A20117 |
vornst50 11/11/2016 07:54 |
Mirrad, У тебя 6 оптопар правильно? 2 оптопары 1и2 ноги идут с горячей части одна AC_DET другая PFC_DET отследи как идет напруга к PFC_DET. Фото можешь сделать платы снизу? |
vornst50 11/11/2016 08:45 |
Обвязку R2A20117 всю проверь соплюхи высокоомные и кондеры глину, Микры нет заменить? |
Mirrad 11/11/2016 09:51 |
пардон, все правильно, не заметил на плате есть нюх PFC_DET . обвязку шимки все проверил, кз и обрывов нет. вечером соберусь и начну замыкать то что вы говорили. и отпишусь о всех результатах. |
Mirrad 24/11/2016 15:44 |
дико извиняюсь. дерево упало оборвав все кабели, был без связи.
плата на столе, подключил к сети оппа, на банках 390в и VS,VA есть. даже не включал в автоном. питание шимок также 13.7 ничего не изменилось, но бп на столе работает и выдает все напруги . ничего не понимаю |
Mirrad 07/04/2017 08:48 |
И так поднимаю тему. Добился стабильной работы APFC, питание на шимки 14,1в стабильно, причиной была оптопара. БП отдельно на столе работает. с подключением к майн при переходе в РР корректор мощности запускается, на банках 395в. но команды для запуска L6599D на оптопаре нет. походу майн не дает команды или F4316MSF25 в ней проблема не разберу. также не могу запустить на ТВ автоном, как сделать? |
vornst50 07/04/2017 09:20 |
Смотри AC_DET идет на маин уровень 1, с майна ERROR_DET идет на контролер БП. Запусти БП в автономном режиме,чтобы были VS,VA, 5.2 v. Соедини все блоки и включи автоном панели. |
Mirrad 07/04/2017 09:35 |
все блоки соединил, кроме майна, бп запустился как пологается, на лоджике мигает индикатор, больше никаких действий. как включить автоном панели? |
vornst50 07/04/2017 09:37 |
Экран светится? Фото лоджика сделай. |
Mirrad 07/04/2017 10:11 |
не светится, нет поджига. шлейф от майна тоже отключал. |
Mirrad 14/04/2017 06:25 |
AC_DET лог 1 (+4в). а вот Error_DET в ДР +3,0в , а в РР +4,1в. где то какая то ошибка? |
