LCD LG 47LV370S-ZB звук и подсветка есть, изображения | |||||
| makar.i 15/11/2016 16:36 |
панель LC470eue шасси LD12B
бп EAX62865401/8 main EBR73063508 (EAX63557704(0)) t-con TM120HZ TETRA 6870c-0368a аппарат включаеться на пульт реагирует , звук есть ,каналы переключает. Все остальное на картинке напруги на t-con GMA1 15.3 GMA3 13.7 GMA4 13.0 GMA5 4.9 GMA7 10.3 GMA9 8.1 GMA10 7.6 GMA12 6.3 GMA14 4.2 GMA15 3.4 GMA16 2.7 GMA18 1.1 GCL1-GCL8 по 8.0 Z OUT 8.0 VCOMRFB 7.0 GIP RST -5.0 VGL I -5.0 VGH ODD прыгает с -5,0 до 26,7 VGH R 26.7 V COM 7.0 VST забыл VGH EVEN от -5,0 до 26,7 VGH F -5.0 VCOMLFB 7.0 SOE 0.4 VST IN 0.0 OPT N 0.0 VCC 3.3 VGL -5.0 VGH 26.8 VDD 16.5 Vcor 1.8 VIN 12.0 планка панели не залита всё чисто. был сгоревший пред. на теконе 2,0а . с чего бы? коротыша нет . http://radikal.ru/video/EwzHnltIq86 какие есть мысли |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 15/11/2016 17:13 |
ыыыыы напруги не лень было все написать, а упорядочить поленился? мне если честно влом читать всю эту писанину.
теперь по существу сам то что сделал? если бы ты хоть по одной планке поотключал, то увидел бы изменения... да и мы бы увидели.
ладно, хрен с ним... предположу что у тебя боковые драйвера сдохли. с одной стороны. дальше сам |
| makar.i 15/11/2016 17:24 |
ТВ-СЕРВИС(аудио), ыыыыы ... ты бы первый не напиши я напруги и выложи видио верещал бы !! где напряжения , где замеры
ДОБАВЛЕНО 15/11/2016 21:26 если по существу больше нечего сказать иди лесом...
ДОБАВЛЕНО 15/11/2016 21:29
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 15/11/2016 18:01 |
по существу я тебе уже сказал. но ты совета не внял.
если бы мне нечего было сказать по существу, я бы промолчал. в отличии от тебя (судя по количеству постов и ламерскому подходу к ремонту тв) твой матрас диагностируется меньше чем за минуту. возможно и чинится сразу при этом. поясняю ещё раз. начинай с дохлых драйверов в боковой части стекла!!! ДОБАВЛЕНО 15/11/2016 19:02 левая планка у тебя стартовая, поэтому отключив её ты нихрена не увидел. отключив правую ты увидел дефект в левой части. дальше сам думай. если умеешь |
| makar.i 15/11/2016 18:15 |
и тут Остапа понесло.... профиль заполни с начало чудо , хоть буду знать откуда такий языкоблуд.... |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 15/11/2016 18:27 |
невежа. просит помощи ещё и пытается оскорбить. на этом форуме как ни странно не принято профиль заполнять. у кого не посмотришь, везде пусто.
из Кургана я. если тебе легче станет. и заметь. я тебе советы даю и что же я вижу взаместо спасибо? тебе не понравилось моё первое сообщение по поводу твоей писанины? ты сам попробуй быстренько важные напряжения отыскать в своём списке. ДОБАВЛЕНО 15/11/2016 19:27 хотя бы напряжения гаммы последовательно бы по порядку написал... |
| makar.i 15/11/2016 18:34 |
мы не в word - е ))) ладно не кипятись... про бововые дрова спасибо. завтра доберусь до них. |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 15/11/2016 18:37 |
откинь 6 резисторов возле самого крайнего шлейфа. через них сигналы идут на боковые драйвера. с левой стороны и начни. резисторы 100 Ом в основном на лыжных панелях. |
| makar.i 20/11/2016 13:28 |
в общем ситуация не измениласть
ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 17:29 и левый и правый откидывал |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 20/11/2016 14:28 |
а когда правый откидывал, левый обратно запаял? |
| makar.i 20/11/2016 15:53 |
да |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 20/11/2016 15:59 |
ещё как вариант вместе с сигналами отрезать все что идёт на боковые драйвера. но чтоб не резать дороги, я использую скотч. залепляю нужные контакты на шлейфе от T-CON на стекло |
| makar.i 21/11/2016 18:27 |
ТВ-СЕРВИС(аудио), спасибо тебе конечно за советы....НО дело было не в "бабине" панель не причем ! t-con живой !
ДОБАВЛЕНО 21/11/2016 22:28 ![]() |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 21/11/2016 20:21 |
makar.i, маин чтоли? почему тогда пред дохлый был? кто-то лазил поди до тебя... |
| Иван Зенин 21/11/2016 22:37 |
Если грел процессор LGE35230, то это ненадолго. |
| Nik_Al 22/11/2016 00:55 |
Грел
Сегодня с таким же майном аппарат принесли. Нет подсветки и отсутствует напряжение питания на тиконе.. и соответственно нет изображения. Прогрев проца оживил аппарат. в общем.. менять майн. Похоже это у них болезнь. |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 22/11/2016 01:50 |
Nik_Al, ты маленько не тот дефект сравнил. у тебя это типовой дефект, а здесь подсветка была, звук был, каналы переключались, питание на T-CON шло. даже что-то вырисовывалось... |
| makar.i 22/11/2016 06:05 |
Иван Зенин, угу ) только об этот т-сссс. ибо клиент сцу..О не дремлет )
Знаю что не надолго! Сбило с толку , что звук был , все переключалось и напруга на т-кон шла , ещё и т-con пред. на 2 а сгорел . Сейчас стоит на подкидку N25 и пашет . ДОБАВЛЕНО 22/11/2016 10:07 аппарат не вскрывался , мастер из "дружественного " сервиса пришел , глянул на экран не вскрывая вынес вердикт ПАНЕЛЬ. !! Взял 300 р и ушел . Клиент засомневался , вот так аппарат ко мне и попал |
| Telik 22/11/2016 11:31 |
Укажите, какое шасси было... Надолго-ненадолго, но у меня клиент уже год не звонит с прогретым процем на LD01. А клиент постоянный... |
| Иван Зенин 22/11/2016 11:41 |
Это LD12B |
| Nik_Al 23/11/2016 02:17 |
ДА абсолютно нет никакой разницы. Во всём виноват этот злополучный проц. Проявляется всегда по разному (в чем автор темы лишний раз подтвердил) от исчезания некоторых функций... вплоть до полной неработоспособности аппарата. Проходили - знаем. ДОБАВЛЕНО 23/11/2016 03:25
Советую не морочить клиенту голову, а сразу поставить его перед фактом. иначе.. греха потом не оберёшься. Лично я в таких случаях предлагаю замену майна. Если клиент отказывается - платит 30% от прейскуранта, и свободен - никаких гарантий. В общем, сам выбирает. Это вполне честно. |
| makar.i 01/12/2016 15:10 |
заказал, прислали , поставил . всё ок |
