LED Samsung UE40H6350 нет подсветки виновен t-con или нет | |||||
| pronin 19/11/2016 10:54 |
Samsung UE40H6350
MATRIX:CY-GH040CSLV2V MAIN: BN94-07593J Tuner: BN40-002888 T-CON: 1308AD2V2 PSU: L48X1T_ESM BN44-00709A при первичном осмотре у клиента не было подсветки матрицы .после обратной сборки экран засветился нормально. после 5мин .работы выключил включил нет подсветки. после уже в стационаре при тщательном осмотре было проделано следующее: при отключении майна подсветка в норме при отключении t-cone тоже при отключении 1 или 2 шлейфа матрицы тоже подсветка появляется заметил что при полном (оба шлейфа)матрицы на плате t-cone просаживается 3v3 и гаснут led 2 и led 3 хотел еще сказать что после недельного простоя тв включился и работа весь вечер его включали и выключали все работало нормально выключили в деж режим утром не включился вопрос:подскажите пож замена t-cone решит проблему или нет? |
| B.B. 19/11/2016 13:02 |
| fodis 19/11/2016 13:42 |
B.B.,
Там же вроде динамическая подсветка, вон на тиконе разъем видно, который на драйвер идет. Можно попробовать его отключить, посмотреть результат, возможно динамическая перестанет работать и будет обычная. |
| EWB2009 19/11/2016 14:20 |
fodis, судя по майну и БП этот разъем не задействован. |
| pronin 19/11/2016 16:17 |
да разьем пуст и на нем 2 разных 3v3 один из которых при подключеных шлефах матрицы садится до 0.9v
ДОБАВЛЕНО 19.11.2016 15:20
| Философ87 20/11/2016 18:54 |
ну если матрица просаживает так и глянь её, а то клиенты все говорят что водички не было, а она есть) Да и стринги могут мозги копмостировать, плохое соединение, и диоды тоже по разному помирают, матрицу вскрывай.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 19:56 t-con не причем. |
| mih19 20/11/2016 21:34 |
очень даже причем в этих самсунгах
задание подсветки с т-кона идет http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=600530 |
| Nik_Al 20/11/2016 23:12 |
Витя, это зависит от схемного решение. Есть модели с функцией локального затемнения. где тикон непосредственно привязан к подсветке. В таком аппарате при неисправном тиконе подсветка работать не будет. По теме... явно матрица неисправна и затыкает тикон. В результате гаснет подсветка. |
| ProIzhevsk 21/11/2016 05:38 |
pronin, КЗ со стороны стекла, и, как следствие, уход T-CON в защиту. |
| pronin 23/11/2016 03:34 |
светодиоды проверил и все соединения пропаял в первую очередь .тв после 3 часов отдыха (не в дежурке,а полностью выкл) включается и пашет пока не выключиш. снова включается с темным экраном ![]() |
| =andreicn19rus= 24/11/2016 10:25 |
pronin, подскажите пожалуйста маркировку транзистора QP801CS и диода DP808C в горячей части. |
