LCD Supra STV-LC32552WL нет подсветки | |
djek61 24/11/2016 19:23 |
Model: STV-LC32552WL
Chassis/Version: KL32GT616-BOE-248YTK Panel: HV320WX2-201 LED backlight: YP 37020575 2*36 led MainBoard: KL32GT616-BOE-248YTK IC MainBoard: Flash 25Q32 Нет подсветки На шим лед oz9902 отключил защиту с 8 ноги 10к на массу зажигается но не достаточно ярко по схеме на подсветку идет 100в у меня 70в злектролиты 68 200в подставлял Да с бп выходят 2 напруги 12в четко стоит ДОБАВЛЕНО 24/11/2016 20:29 Скорей всего защита на oz9902 срабатывает что нет 100в А почему нет все проверил Не может быть из за первички 12в идет в норме? |
REKKA 24/11/2016 19:50 |
djek61, - Да с бп выходят 2 напруги
12в четко стоит - а вторая напруга какая ? |
djek61 24/11/2016 19:51 |
70в |
komrad.sidorow2017 24/11/2016 20:13 |
djek61, Что-то с излучателями...Закон Ома! |
djek61 24/11/2016 20:18 |
Какими излучателями?
Отключаю разъем подсветки напруга та же 70в |
komrad.sidorow2017 24/11/2016 20:19 |
djek61, А должна упасть...Прочесывай выход инвертора. |
djek61 24/11/2016 20:21 |
где на выходе ч тпи? |
komrad.sidorow2017 24/11/2016 20:24 |
да не...С выходв шим что-то идет раз напряжение 70в...А на OVP ?Там по шиту? |
djek61 24/11/2016 20:27 |
Там напруги на V751 G 2.5в D 35в S 0 |
komrad.sidorow2017 24/11/2016 20:29 |
Это не OVP...Резисторы-755,756 и 763... |
djek61 24/11/2016 20:31 |
Что то V751 кажется не достаточно открывается Может что то с шимом oz9902 Ее нет сейчас под рукой завтра поищу
ДОБАВЛЕНО 24/11/2016 21:33 Нет эти по 150к цепочку проверил И так же цепочку R709 R701 |
komrad.sidorow2017 24/11/2016 20:37 |
Замени V751,проверь резисторы в стоке мелкоомные поочереди с отпаиванием... |
djek61 24/11/2016 20:39 |
751 менял толку нет |
komrad.sidorow2017 24/11/2016 20:44 |
шунтируй его для проверки(без подключения св.диодов подсветки)...какое напряжение на выходе получится? |
djek61 24/11/2016 20:45 |
зажигается но не достаточно ярко то есть тускло отпаиваешь R в защиту уходит Или из за шимки или недостаток питания 100в Сгоревшего ни визуально не нашел ни прибором вокруг стоит всего 15 деталей ДОБАВЛЕНО 24/11/2016 21:49 При отключенном разъеме лед идет 125в |
komrad.sidorow2017 24/11/2016 20:49 |
djek61, То у тебя 70в без ледов,то 125... |
djek61 24/11/2016 20:51 |
При включенном разъеме 27в |
komrad.sidorow2017 24/11/2016 20:52 |
djek61, Где ты правду пишешь? |
djek61 24/11/2016 20:53 |
70в это выход с бп на подсветку на электролите CW952 68мкф 200в |
komrad.sidorow2017 24/11/2016 20:55 |
А разъеме XS702 сколько?С ледами и без... |
djek61 24/11/2016 20:57 |
При отключенном разъеме лед идет 125в ДОБАВЛЕНО 24/11/2016 22:10 Так при включенном разъеме 27в когда, ничего не греется ДОБАВЛЕНО 24/11/2016 22:20 Это 27в идет на 1 и 7 ноги разъема xs702 а между 1 и 3 17в между 5 и 7 10в напруга должна одинаково распределятся между ними Значит между 5 и 7 ток течет большой |
komrad.sidorow2017 24/11/2016 22:16 |
djek61, а закон Ома ты отрицаешь?Тебе ещё когда писал про излучатели... |
cito 26/11/2016 17:08 |
Посмотри. для чего стоит V701? |
djek61 28/11/2016 13:28 |
Может V701 регулятор яркости подсветки Но подсветка регулируется |
djek61 29/11/2016 08:21 |
Все вопрос решен На верхней планки подсветки 3 сгоревших светодиода Защита срабатывала |
