LCD Philips 47PFL9732D/10 - дрожит и тормозит изображение | |||
| maksimthuk 26/11/2016 21:02 |
Доброе время суток .
ТВ Philips 47PFL9732D/10 В составе ТВ. Шасси Q528.1E LA MATRIX: LC470WU2 (SL)(B1) MAIN: PHILIPS AV BOARD 3104.313.62262 3104.303.51142 T-CON: 6870C-0166c INVERTOR: KUBNKM136C Rev 0.3 PSU: psc10192hm Дефект - тормозит картинка в правой части и есть полосы справа и внизу (на фото). Так же дрожит изображения. ![]()
Визуальный осмотр - ничего подозрительного не нашел. Подскажите как на такой панели запустить автоном? Или может у кого то попадались подобные дефекты. |
| REKKA 26/11/2016 22:21 |
Это мануал надо скачать перевести итд И питания у тебя какое?Тормозить тоже может от питания и генерации Тему исправь
PHILIPS Model: 47PFL9732D/10 Chassis/Version: Q528.1E LA Panel: LC470WU2 ( код 101) Inverter (backlight): 6632L-0404B KUBNKM136C Rev 0.3 6632L-0405B KUBNKM136D Rev 0.3 Power Supply (PSU): PSC10192EM 272217100534 MainBoard: 3104.313.61943 - 3104.303.50823 IC MainBoard: PNX5050EH/M1 , PNX8537E/0F86 Тuner: TD1716F/1HXP-3 |
| maksimthuk 27/11/2016 20:52 |
Разобрал панель.
Результат - если шевелить лепесток (справа самый нижний) OKI MT3804VF то дрожания нет и улучшается картинка. Есть подозрения на проблемный лепесток Подскажите может у кого есть схема лепестка или подскажите где какой сигнал на нем ![]() ![]() |
| dimach7435 27/11/2016 22:15 |
Вроде ваш вариант ключевое слово "AMF-TV писал: " Авторство не мое..далее разберетесь |
| maksimthuk 28/11/2016 12:44 |
1ком на корпус не помог буду пробовать дублировать но пока не ясно по лепестку куда что идет |
| maksimthuk 28/11/2016 13:20 |
нашел информацию от пользователя AMF-TV
В моем случаи на проблемном лепестке(справа нижний) условно обозначенный сигнал SW=2,7В (слева SW=3,3В). Согласно картинке сделаю еще раз контрольные измерения и буду дублировать. |
| dimach7435 28/11/2016 14:03 |
ход мыслей правильный - но не забывайте что дублировать надо с двух сторон и SW с одной 3,3V с другой на 0 |
| maksimthuk 28/11/2016 14:08 |
Изначально пошел по частично не правильному пути, а именно как оказалось проблема не совсем в нижнем лепестке, а в принципе в обрыве сигналов в стекле на лепестки с правой стороны.
РЕШЕНИЯ. ![]()
продублировал сигналы с правой стороны на верхний лепесток (если смотреть со стороны матрицы) : -SW - через резистор 100Ом -GND - через резистор 20Ом -VGL- 5 - через резистор 20Ом В результате изо восстановилось полностью.
P/S отдельная благодарность AMF-TV за роспиновку лепестка OKI MT3804VF і dimach7435 за подсказку. |
| alrin 11/08/2018 18:21 |
maksimthuk, Спасибо за подсказку! Делал такой же телевизор, дефект один к одному.
Только у вас на рисунке неправильно нарисовано подключение земли, т.е. контакта GND к конденсатору С219. Надо подключать с другой стороны! ДОБАВЛЕНО 11/08/2018 19:32 Фото лепестка |
| maksimthuk 11/08/2018 22:06 |
+ делал по памяти мог ошибиться |
| чезаня 11/08/2018 23:51 |
alrin, все правильно сделал, но резистры там можно не ставить, я бы сказал : - лучше не ставить вообще... |
| wmisiorowski 12/10/2018 08:50 |
Доброе утро, коллеги
У меня аналогичная проблема. Я обменялся табличкой T-CON, это оказалось ненужным. Существует проблема с верхним левым SOF. Он оторвался от стекла, так как я нажимаю его лучше. К сожалению, во время испытаний (подключение и отсоединение пластин T-CON) начали появляться вертикальные полосы, как на картинке, так и на пленке. Кроме того, изображение очень яркое, когда я меняю отображаемые изображения, тени остаются после того, что было показано ранее. Я перешел на ffc EMI другим, но эффект тот же. У вас есть идея, что еще я могу сделать? https://photos.app.goo.gl/KvwTYsnVSCDnhiyZ9 https://photos.app.goo.gl/bb9UcyknqudbbFor8 https://photos.app.goo.gl/r5erpDPqGm51dC3T7 https://photos.app.goo.gl/VjyL7Q7qvdBhvHET9 https://photos.app.goo.gl/gTUJBABWRewZvAvE9 |
