LED Philips 47PFL7008S/60 нет изображения
12sasha12
30/11/2016 19:35
ЖК Philips 47PFL7008S/60 шасси QFU1.2E LA (код матрицы 430)
main: 3104 303 54945, 3104 313 66185
бп: FSP140-4FS01
t-CON: 6870C-0450A
Панель: LC420EUF
Была проблема, при включении, изображение появлялось не сразу. затем может появиться и работать, может пропасть. Иногда изображение было в полосках. Картинка могла перетекать из черного фона в белый, потом вообще картинка пропала. на данный момент телевизор включается. Работает, но картинки нету.
БП питания в норме.
когда картинка была, в сервисном меню делал сброс ошибок.
Помогло но не надолго.
По шевелил процессор. изображение появилось, при первом включении после шевеления. Выключил зашел в сервис, сбросил ошибки. Включаю. Опять нет изображения. Пошевелил еще раз, опять телевизор заработал, постоял ночь выключенный , на следующий день опять нет картинки.
Сегодня отреболлил процессор, изображение появилось. Но выключив телевизор из розетки и дав ему остыть, при следующем включении картинки опять нет. (При этом подсветка всегда загорается)
Подскажите. Это процу хана ? или в чем то другом проблема?
Подозрение конечно на проц, так как после манипуляций с ним. Телевизор не надолго оживает..
P.s. память вокруг процессора тоже шевелил.
ivan48
01/12/2016 15:03
При шевелении нажимаеш плату,какая то деталь контактирует,изображение появляется,плохая пайка где то близко.
12sasha12
01/12/2016 15:37
ivan48 писал:
думал об этом=))) Плату уже раз 5 шевелил и один раз реболлил проц. Попробую пропаять еще что нибуть, и понажимать плату, во включенном состоянии
mih19
02/12/2016 19:43
шлейфы до т-кона проверяй
12sasha12
08/12/2016 18:33
mih19 писал:
шлейфа в норме. Прозвонил от и до.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2016 10:34
Походу буду искать main.
Есть у кого main ?
cyberbob
08/12/2016 18:55
Чёж ты сразу то "расписался"?Фен,фриз..и можно попытаться локализовать участок...
12sasha12
10/12/2016 08:32
cyberbob писал:
Вообщем разогрел плату на нижнем подогреве. На нижнем выставил 320 градусов. Держал минут 5. Плата нагрелся до 200 примерно. Процессор начал ходить и память вокруг CPU. Второй день полет нормальный. Погоняю недельку и отпишусь по результатам
12sasha12
13/02/2017 21:03
Здравствуйте еще раз. Телевизор вновь умер. На включение и пуль не реагирует. Если воткнуть в сеть, то через минуту - две, начинает моргать красный индикатор 2 раза, через 5 секунд опять 2 мырга.
Что может быть? Слет NAND ?
Otto1
13/02/2017 21:38
12sasha12,
12sasha12 писал:
Да... с прогревом! упс!
12sasha12 писал:
замешательство
12sasha12
13/02/2017 21:43
Otto1 писал:
12sasha12,
12sasha12 писал:
Попробую прошить, программатор имеется. Но думаю саму флеш менять нужно.
12sasha12 писал:
замешательство
Телевизор был выдан клиенту через неделю, так как работал хорошо. Но вчера вернулся, клиент говорит, что все работало, но последнюю неделю начал выпендриваться. Потом перестал включаться.
Otto1
13/02/2017 22:13
12sasha12,
лишнего зацитировал... писал:
З.Ы. прошей, погоняй = отпишешься. подмигивание Или сразу за майном! равнодушие
12sasha12
13/02/2017 22:15
Otto1 писал:
12sasha12,
Только вопрос, считывать дамп и заливать его же. думаю не есть хорошо.
А если заливать с донора, то он вроде как в дежурку не будет выходить. У них привязка идет...
Otto1
13/02/2017 22:18
http://monitor.net.ru/forum/repair-ssb-philips-qfu12-qfu11-qfu21-q5291-info-565081.html подмигивание
Иван Зенин
13/02/2017 22:22
После прошивки нанды получишь калеку без ключей и дежурного режима. Реболл проца (в обычном понимании) зачастую приводят к окирпичиванию (ты же не знаешь, что происходит под слоем компаунда на нижней стороне платы при нагреве).
12sasha12
13/02/2017 22:30
Otto1 писал:
да. эту тему я видел, пока попробую своими силами, так как клиент оставил ТВ.. Себе сказал новый купит. Поэтому неспешно буду пробовать поднять main.
Иван Зенин писал:
Про прошивку нанды и потерю ключей - тоже знаю. Поэтому попробую слить родной дамп и залить обратно. А там посмотрим
Иван Зенин
13/02/2017 22:33
Абсолютно бесполезное занятие.
Feuerbard
27/02/2017 17:02
компаунд надо расколупать - там после прогрева или реболла всегда почти кз по питанию 1,5 или 1,1 вольт , для нанды по слухам уже есть пофикшенная по дежурке прошивка но также без ключей
12sasha12
27/02/2017 20:00
Feuerbard писал:
По поводу компаунда слышал об этом. Время будет уберу и проверю, но тогда интересно, почему после реболлов и прогрева. плата проработала две недели
12sasha12
11/03/2017 11:06
подскажите, как безболезненно убрать этот компаунд? Так как один компаунд снял путем нагрева феном 200 градусов, но с ним же и элементы отваливаются. может есть другой способ??
Viper
11/03/2017 12:12
Фен на 200 град. плюс скальпель плюс аккуратность, и ничего не отваливается. Дорожки под блямбой очень тоненькие, со скальпелем осторожно.
12sasha12
11/03/2017 12:19
Viper писал:
спасибо, постораюсь =)))
stmnvm
13/03/2017 22:20
снимай с элементами потом поставишь их на место и смотри чтобы от фена плату не повело а то получишь кирпич
12sasha12
21/04/2017 20:40
Приветствую всех! Возвращаюсь к данному телевизору
Нашел плату main с разбитого телевизора. 42PFL7008s/60....
Я так понимаю, что после установки main из 42PFL7008 в 47PFL7008 нужно будет изменить тип матрицы? а так все остальное должно подойти ?
и второй вопрос. Как продлить срок службы этой материнской платы? что бы не повторился этот типовой дефект...
Под компаунд подложить термопрокладки? Добавить активную систему охлаждения туда ?
stmnvm
21/04/2017 21:02
Добавь активную систему охлаждения или оставь как есть (двум смертям не бывать одной не миновать)
Feuerbard
22/04/2017 02:20
Код панели там можно и не менять а вот амбилайт может перестать работать
DService2017
22/04/2017 08:23
Знакомый друг с асц филипса говорил, что проц трогать не имеет смысла. В общем дело все в переходе... но в каком не сказал, мол сам найдешь... стопудово
12sasha12
22/04/2017 13:25
Feuerbard писал:
А почему может перестать работать?
Feuerbard
22/04/2017 17:19
Разное количество светодиодов амбилайта видимо , по амбилайту есть какой то текстовый файл с настройками , файлы апгрейда дров амбилайта и ещё сгорающие предохранители , это если он таки не заработает
stmnvm
22/04/2017 17:23
что за чушь ( предохранители, количество диодов) максимум из за чего может не работать это не подходит драйвер, решается установкой такового
Feuerbard
23/04/2017 03:25
Драйвер на всю линейку одинаковый , предохранители вот уже в двух майнах попадались
