LЕD Vestel 32LD5000H вылетает полевик led драйвера
evrilik
03/12/2016 13:19
Vestel 32LD5000H
main MB82-2
БП - 17IPS11
Panel:VES315WNDS-01
CPU:MT5820LUNU
T-CON:LSC320AP01-L03 (наклейка)
шим led драйвера МР3394
Привет! На аппарате был заменён main МВ82-2. После этого тв включился на 2 мин и потух. Оказалось вылетел полевик fqd7n10l. Далее были заменены все литы в бп, шим МР3394. Проверена подсветка - всё в норме. Вместо fqd7n10l ставил 6n60, irf630, 10n20 после включения подсветки транзистор нагревается за пару секунд до температуры, что не терпит рука (если вовремя не выключить, то вылетит). Напряжения 12В и 24В присутствуют. В общем сейчас тв включается, загорается подсветка, на экране картинка, но быстро отключаю, так как нагревается полевик.
Может есть у кого мысли по этому поводу, поделитесь, пожалуйста!
B.B.
03/12/2016 14:26
evrilik, допиши в тему основной состав. В правилах все разжевано.
evrilik
03/12/2016 14:38
Исправил.
evrilik
04/12/2016 12:25
Греется Q103
B.B.
04/12/2016 13:18
evrilik писал:
Как проверена и в какой норме?
evrilik
04/12/2016 13:54
B.B. писал:
evrilik писал:
Подсветку разбирал и проверял каждый светодиод. Да и при включении подсветка работает.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2016 14:58
Резисторы все проверены.
semvictor
04/12/2016 16:28
evrilik, D107 менял?
iv-9
04/12/2016 16:32
evrilik, попробуй уменьшить ток подсветки в разумных пределах. Либо увеличением токового датчика в истоке транзистора (увеличь раза в полтора-два), либо увеличить резистор по 6 ноге ШИМа по формуле. Имхо, второй способ лучше. Измеряй ток, смотри визуально. Кстати, какой сейчас ток через светодиоды и какой резистор с 6 ноги MP3394 на корпус?
evrilik
04/12/2016 16:46
D107 не менял, он звонится как положено.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2016 17:51
С 6 ноги шима на корпус стоят два резистора последовательно по 4,7 кОм.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2016 17:58
Сейчас ток подсветки 270 mA
iv-9
04/12/2016 16:58
Попробуй заменить один из них или каждый на 6,8 кОм (как в схеме). Смотри на нагрев транзистора и достаточность подсветки. Если 270 мА через одну линейку, то ток чересчур большой. Уменьши до 150-200 мА. Как у тебя включены линейки, последовательно, параллельно?
rommo
04/12/2016 17:04
Ставь родной транзистор
evrilik
04/12/2016 17:05
Линейки последовательно, ток на всю подсветку 270 мА.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2016 18:06
rommo, родных нет
rommo
04/12/2016 17:08
Я ставил buk453-100 вроде,(точно не помню) не грелся.
komrad.sidorow2017
04/12/2016 17:10
evrilik, ...D107 не менял, он звонится как положено...А ты поменяй!А то неизвестно кто,что и куда положил... смех
iv-9
04/12/2016 17:13
evrilik, уменьшай ток подсветки через линейку до 150-200 мА. Визуально можешь даже не заметить (эффект "порога" - ток и нагрев светодиодов выше какого-то уровня увеличиваются, свечение практически нет).
evrilik
04/12/2016 17:20
D107 заменил, без изменений.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2016 18:23
iv-9, хорошо, буду пробовать. Завтра отпишусь, а то у нас уже поздно. Спасибо.
Иван Зенин
04/12/2016 23:20
Резистор в затворе полевика проверен? А дроссель накачки?
vornst50
05/12/2016 08:25
Проверь дроссель.
evrilik
05/12/2016 12:21
В общем по 6 ноге шим стояли 2 резистора по 4,7кОм, хотя по схеме стоят 6,8кОм. По совету iv-9 были установлены два резистора по 6,8кОм. После этого ток подсветки уменьшился с 270мА до 180мА. транзистор установлен 7N60 в корпусе ТО220 на радиатор и закреплен на корпусе тв. После всех этих процедур тв работает, транзистор нагревается не сильно. Сейчас тв на прогоне, завтра отпишусь о его поведении.
Юрий 72
05/12/2016 17:35
evrilik, ты понимаешь, что сопротивление канала твоего раз в 6 больше чем у родного??? Хотя бы irf640 поставь.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2016 18:36
Что нет полевиков от инверторов?
rommo
05/12/2016 19:51
Тоже не понимаю, зачем нагородил этот колхоз
Roman1234567
05/12/2016 21:16
похоже автор решил проблему https://www.youtube.com/watch?v=g6sIqoHbCK8
Иван Зенин
05/12/2016 22:12
Химия чистой воды.
iv-9
06/12/2016 03:57
Конечно, надо было проверить дроссель. Но ток по-любому надо было уменьшить, при таком токе диоды долго не проживут.
Самое противное - это ролик "супер-мастера" для клиентов. Не перевариваю таких хитрожопых с такими роликами и такими сайтами. Сожалею, что участвовал в этой теме. Автора в черный список. бяка
Юрий 72
06/12/2016 05:51
Вот это провода до полевика пустил автор ролика сумашествие Там если 5см сделаешь, и то фонит, что ничего вокруг не работает!
B.B.
06/12/2016 07:48
evrilik писал:
Хм... Значит ставте лайки, господа....... Считай, что уже поставил я тебе свой, "мастир королев".
Здесь ты будешь заблокирован и я прослежу за дальнейшими твоими регистрациями на этом сайте с другими никами.
Юрий 72
06/12/2016 08:25
Просто, не надо в открытую подсказывать, какую деталь заменить. Надо как Vlad-1966, намекать какую цепь проверить, если поймет сделает. Меньше таких холявщиков будет.
gnom69
06/12/2016 20:31
Пипец борода... подшучивать, дразнить Резво. Мастера озвучил хоть бы, кто сделал.
evrilik
07/12/2016 10:47
А почему столько негатива? От того, что результат ваших советов отражен в ролике? На счет проводов и резисторов поясняю - всё это делалось навесом, для того, чтобы увидеть будет работать или нет. Естественно, когда в этом убедился, резисторы были заменены на smd, просто сразу их не было в наличии. На транзистор был пущен шлейф из трех проводков. Ссылка на эту тему имеется в комментариях к ролика.
Тема решена!
