LЕD Vestel 32LD5000H вылетает полевик led драйвера | |||||
evrilik 03/12/2016 13:19 |
Vestel 32LD5000H
main MB82-2 БП - 17IPS11 Panel:VES315WNDS-01 CPU:MT5820LUNU T-CON:LSC320AP01-L03 (наклейка) шим led драйвера МР3394 Привет! На аппарате был заменён main МВ82-2. После этого тв включился на 2 мин и потух. Оказалось вылетел полевик fqd7n10l. Далее были заменены все литы в бп, шим МР3394. Проверена подсветка - всё в норме. Вместо fqd7n10l ставил 6n60, irf630, 10n20 после включения подсветки транзистор нагревается за пару секунд до температуры, что не терпит рука (если вовремя не выключить, то вылетит). Напряжения 12В и 24В присутствуют. В общем сейчас тв включается, загорается подсветка, на экране картинка, но быстро отключаю, так как нагревается полевик. Может есть у кого мысли по этому поводу, поделитесь, пожалуйста! |
B.B. 03/12/2016 14:26 |
evrilik, допиши в тему основной состав. В правилах все разжевано. |
evrilik 03/12/2016 14:38 |
Исправил. |
evrilik 04/12/2016 12:25 |
Греется Q103 |
B.B. 04/12/2016 13:18 |
evrilik 04/12/2016 13:54 |
ДОБАВЛЕНО 04/12/2016 14:58 Резисторы все проверены. |
semvictor 04/12/2016 16:28 |
evrilik, D107 менял? |
iv-9 04/12/2016 16:32 |
evrilik, попробуй уменьшить ток подсветки в разумных пределах. Либо увеличением токового датчика в истоке транзистора (увеличь раза в полтора-два), либо увеличить резистор по 6 ноге ШИМа по формуле. Имхо, второй способ лучше. Измеряй ток, смотри визуально. Кстати, какой сейчас ток через светодиоды и какой резистор с 6 ноги MP3394 на корпус? |
evrilik 04/12/2016 16:46 |
D107 не менял, он звонится как положено.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2016 17:51 С 6 ноги шима на корпус стоят два резистора последовательно по 4,7 кОм. ДОБАВЛЕНО 04/12/2016 17:58 Сейчас ток подсветки 270 mA |
iv-9 04/12/2016 16:58 |
Попробуй заменить один из них или каждый на 6,8 кОм (как в схеме). Смотри на нагрев транзистора и достаточность подсветки. Если 270 мА через одну линейку, то ток чересчур большой. Уменьши до 150-200 мА. Как у тебя включены линейки, последовательно, параллельно? |
rommo 04/12/2016 17:04 |
Ставь родной транзистор |
evrilik 04/12/2016 17:05 |
Линейки последовательно, ток на всю подсветку 270 мА.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2016 18:06 rommo, родных нет |
rommo 04/12/2016 17:08 |
Я ставил buk453-100 вроде,(точно не помню) не грелся. |
komrad.sidorow2017 04/12/2016 17:10 |
evrilik, ...D107 не менял, он звонится как положено...А ты поменяй!А то неизвестно кто,что и куда положил... ![]() |
iv-9 04/12/2016 17:13 |
evrilik, уменьшай ток подсветки через линейку до 150-200 мА. Визуально можешь даже не заметить (эффект "порога" - ток и нагрев светодиодов выше какого-то уровня увеличиваются, свечение практически нет).
evrilik 04/12/2016 17:20 |
D107 заменил, без изменений.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2016 18:23 iv-9, хорошо, буду пробовать. Завтра отпишусь, а то у нас уже поздно. Спасибо. |
Иван Зенин 04/12/2016 23:20 |
Резистор в затворе полевика проверен? А дроссель накачки? |
vornst50 05/12/2016 08:25 |
Проверь дроссель. |
evrilik 05/12/2016 12:21 |
В общем по 6 ноге шим стояли 2 резистора по 4,7кОм, хотя по схеме стоят 6,8кОм. По совету iv-9 были установлены два резистора по 6,8кОм. После этого ток подсветки уменьшился с 270мА до 180мА. транзистор установлен 7N60 в корпусе ТО220 на радиатор и закреплен на корпусе тв. После всех этих процедур тв работает, транзистор нагревается не сильно. Сейчас тв на прогоне, завтра отпишусь о его поведении. |
Юрий 72 05/12/2016 17:35 |
evrilik, ты понимаешь, что сопротивление канала твоего раз в 6 больше чем у родного??? Хотя бы irf640 поставь.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2016 18:36 Что нет полевиков от инверторов? |
rommo 05/12/2016 19:51 |
Тоже не понимаю, зачем нагородил этот колхоз ![]() |
Roman1234567 05/12/2016 21:16 |
похоже автор решил проблему https://www.youtube.com/watch?v=g6sIqoHbCK8 |
Иван Зенин 05/12/2016 22:12 |
Химия чистой воды. |
iv-9 06/12/2016 03:57 |
Конечно, надо было проверить дроссель. Но ток по-любому надо было уменьшить, при таком токе диоды долго не проживут.
Самое противное - это ролик "супер-мастера" для клиентов. Не перевариваю таких хитрожопых с такими роликами и такими сайтами. Сожалею, что участвовал в этой теме. Автора в черный список. ![]() |
Юрий 72 06/12/2016 05:51 |
Вот это провода до полевика пустил автор ролика ![]() |
B.B. 06/12/2016 07:48 |
Здесь ты будешь заблокирован и я прослежу за дальнейшими твоими регистрациями на этом сайте с другими никами. |
Юрий 72 06/12/2016 08:25 |
Просто, не надо в открытую подсказывать, какую деталь заменить. Надо как Vlad-1966, намекать какую цепь проверить, если поймет сделает. Меньше таких холявщиков будет. |
gnom69 06/12/2016 20:31 |
Пипец борода... ![]() |
evrilik 07/12/2016 10:47 |
А почему столько негатива? От того, что результат ваших советов отражен в ролике? На счет проводов и резисторов поясняю - всё это делалось навесом, для того, чтобы увидеть будет работать или нет. Естественно, когда в этом убедился, резисторы были заменены на smd, просто сразу их не было в наличии. На транзистор был пущен шлейф из трех проводков. Ссылка на эту тему имеется в комментариях к ролика.
Тема решена! |
