LED PHILIPS 32PFL6008T/60 не прошивается
Shutdown
04/12/2016 19:26
шасси: QFU2.1E LA
Панель: LC320EUF(FE)(P1) код 423
Майн: 310431365664,3104 313 65664
БП: PLDD-P109A
Маркировку tcon не знаю, не снимал
Со слов владельца после обновления по wifi включается без изображения и циклический перезапуск. Если до включения зажать на пульте "ОК" просит вставить USB флешку с прошивкой. Примерно на 60% обновления выскакивает табличка "обновление ПО не может быть завершено" внизу экрана "UPDATEDDR" иногда останавливается на write /data/boot files.
REKKA
04/12/2016 19:39
-Со слов владельца после обновления по wifi включается без изображения и циклический перезапуск.- Ты, аппарат будишь если, ремонтить по словам владельца то так не один и не сделаешь .Что сам предпринял? Какое напряжения, где замеры? Что с флешкой и памятью ?
Shutdown
04/12/2016 20:02
Напряжения c БП 12в, 3.3в в норме без пульсаций.
Напряжение SSB на CPU 1.5в, NAND\FLASH 3.3в
EEPROM Менял, дамп заливать пробовал.
Не меняется ничего.
Память DDR3. Проверить как?
STARMEX
04/12/2016 20:11
Shutdown, Может не правильно обновляете прошивку, придерживайтесь инструкции.
Shutdown
04/12/2016 20:21
Прошивка только 1 есть на этот ТВ 32pfl6008t_60_fus_rus файл autorun.upg на чистую USB флешку FAT32 вставляю в выключенный ТВ зажимаю "ОК" включаю ТВ. Начинается процесс обновления. В принципе пробовал много вариантов и советов всегда одно и то же.
В логе во время ошибки обновления чередуются только строки:
sectorsRead: 00000000 idle 94.00% так вот idle 94.00% меняется на 28%..64% и так по кругу
STARMEX
04/12/2016 21:02
Shutdown, Может OK не надо нажимать, включить ТВ, выключить шнуром, флешь и включить шнуром ... 12 мин.
Shutdown
04/12/2016 21:17
Если просто включить будет серый экран (подсветка без изо) с рестартом каждые 20 сек (без кода ошибки, просто включается из дежурки) даже если стоит USB флешка.
REKKA
04/12/2016 21:36
Shutdown, сколько вольт на С646 и С 645?
Shutdown
04/12/2016 22:01
REKKA писал:
293в
REKKA
04/12/2016 22:12
мало Там должно быть 380-400в
Иван Зенин
04/12/2016 22:50
Диагональ 32 дюйма. Нет там PFC.
По дефекту - если дефектно то место, куда пытаешься залить обновление, то оно и не зальётся...
Shutdown
04/12/2016 22:54
Откуда там 400в? Номинал кондеров 400в.
Взял похожий БП на кондерах в первичке 291в.
Выпаял кондеры на всякий проверил ESR и емкость в идеале.
Иван Зенин
04/12/2016 23:05
Shutdown, состав аппарата в первый пост допиши.
ystas65
05/12/2016 08:33
Коллеги не копостируйте мозги друг другу. Какие там замеры и обсуждения прекондишена?Человек выложил лог. Все написано - умерла нанда. При обращении к памяти аппарат виснет. К сожалению судьба этой майны как и у всех- замена.
Иван Зенин
05/12/2016 09:11
Это не QFU1.2, замена на новую прошитую вполне катит.
REKKA
05/12/2016 10:57
Shutdown, -Откуда там 400в? Номинал кондеров 400в. -
Вот в сервис-мануале на 51-52стр написано : PFC voltage check c644 measure 380-400V
что, в переводе означает Напряжение ПФУ проверьте измерения -380-400
Иван Зенин
05/12/2016 13:01
Это для 42 и выше диагонали.
REKKA
05/12/2016 13:13
Иван Зенин писал:
ну да .Сейчас только рассмотрел Мануал один , а моделей от 32 до 55 диагонали
Shutdown
05/12/2016 16:17
Да скорей всего менять nand. Чип на замену есть, программатор есть дампа нет. ТВ выкупил у владельца для дальнейших опытов.
Иван Зенин
05/12/2016 16:19
Какой программатор?
Shutdown
05/12/2016 18:10
ChipProg-481 есть еще тритон. Насчет переходников не уверен в совместимости этой nand есть только TSOP48, BGA64
