LCD Bravis 1913 шасси: L2M23(02) перегрев кренок
Rostyk.07
12/12/2016 15:26
Состав:
МВ L2M23(02)
Проц: MST9E19B-LF
Инверт.: LK-IN150211A
Две 24C02WP
Spi Flash - 24F40-100GCP
звук-sa7454
тюнер-uvl7705veaw1
Принесли на ремонт телевизор, не включается, уходит в дежурный режим. При на житие на кнопку включение, красный светодиод переходить на зеленый и тут же переключается на красный
Заменил, две кренки на 3,3В и 1,2В телевизор нормально сейчас работает 10-15мин до перегрева кренок. (если нагреть кренку 1,2В паяльником то отключится быстрее)
С блока питание выход 12в. В основном плате заменил почти все кондеры
При замере U32(1117-3,3) Вход 5.39в, выход 3.3в. вход 3,6 U5(1117-adj) выход 1,2в
Сами кренки уже раз 5 менял,может когда найти большие размером то будет так грется?
Ставлю кулер 12В на кренки работает сутки не отключается.
B.B.
12/12/2016 16:55
C этой темой все ясно, а вот где отчет по этой теме http://monitor.espec.ws/section31/post2180771.html#2180771 ?
Rostyk.07
12/12/2016 17:18
B.B., с этой я ничего не могу сделать. Я отписал и скинул фото....
vadim3008
12/12/2016 17:24
Rostyk.07 писал:
А,это ещё зачем?
Rostyk.07
12/12/2016 18:11
vadim3008, ну для профилактики
B.B.
12/12/2016 18:27
Этот большой чемодан наверное потребляет больше чем положено.
Я бы посмотрел еще керамику по выходу этих стабилизаторов и далее померял ток потребления этим ящиком по каждому из проблемных напряжений..
Надо искать причину нагрева стабилизаторов.
vadim3008
12/12/2016 19:32
B.B. писал:
B.B., Согласен!
