LED PHILIPS 32PFL6605H/60 гаснет подсветка | |||||
| krugen 13/12/2016 09:02 |
тв PHILIPS 32PFL6605H\60 при включении в р\р подсветка появляется на 1 секунду и гаснет, на экране успевает проскочить логотип филипс
состав : MB 3104 313 64025 PWB DPS-199DP4 ( IC801-1608B,IC601-DDA002C IС702 - DDA003A) панель LC320EVH напряжение в Д\Р 3.3в есть, ps\on =3.в напряжения в Р\Р 3.3в.12в,24в,1.8в(на материнке),ps\on = 0в напряжение питания светодидов скачет от 30в до 80в напряжение на сетевом конденсаторе в д\р 290в, в Р\Р появляется 400в на 1 сек примерно ,после включения подсветки , и падает до 290в. Первоначально грешил на бок питания, так как вокруг микросхем IC801 и IC601 вздут текстолит, купил блок с разборки, не паяный, как новенький , посавил, с ним подсветка моргает не один раз а три раза, на сетевом конденсаторе , соответствено три раза напряжения подскакиват до 400в Сейчас вскрыл панель (может и зря но а что оставалось делать?) все!!! светодиоды засвечиваются , но не успевают все ярко засветиться и тухнут зашел в тупик что копать дальше? фото блоков http://savepic.net/8674797.htm http://savepic.net/8661485.htm http://savepic.net/8659437.htm |
| B.B. 13/12/2016 10:29 |
| krugen 13/12/2016 10:34 |
B.B., по отдельности проверил по одному , все горят, БП+ инвертор уже поменял, хз что еще ему надо |
| cyberbob 13/12/2016 11:47 |
krugen, Чем и как проверял светодиоды?При максимальном токе через один из них он может обрываться,потому неясно как проверял.Драйвер светодиодов и БП на одной плате?Ссылки не открываются,залей тогда уж нормально фотки ибо вставлять их в браузер откровенно лень.Если всё на одной плате и ты её махнул,но продолжение следует......делай выводы....их не так уж и много.... ![]() |
| krugen 13/12/2016 12:38 |
диоды проверял так: на каждый подавал 6в по отдельности, БП и инвертор на одной плате, которую менял.ссылки работают, проверял, нужно нажать скачать,на этом сайте закончилась квота закачек, выводов пока два или плата тоже неисправна или планки подсветки копать надо НО по отдельности ведь светят |
| buka1555 13/12/2016 13:16 |
Сделай для проверки DC-DC подсветки, БП и майна резистивный аналог линейки светодиодов или используй комплект излучателей от битой матрицы. У меня такой комплект наклеен на картон, при надобности подпаиваю нужное количество излучателей к преобразователю. |
| moroz.v 13/12/2016 13:33 |
krugen, как леды расположены? Если по бокам, проверяй пайку разъёмов. В тв PHILIPS 32PFL6606H\60 панель LK315D3LA63 типовой дефект. |
| krugen 13/12/2016 14:29 |
да по бокам, буду звонить |
| moroz.v 13/12/2016 14:45 |
Посмотри фото: https://yadi.sk/i/4XA61NKz33NTUE
Недавно был в ремонте такой телевизор. |
| krugen 14/12/2016 15:35 |
прозвонка ничего не дала, пропаял все разьемы . результат тот же , дозвонился до продавца блока, говорит 100% проверенный, так что надо копать светодиоды,buka1555, в филипсе номер с резисторами не прокатит , |
| krugen 14/12/2016 16:18 |
а не подскажете как обмануть или хотя бы загрубить защиту на этом аппарате? |
| cyberbob 14/12/2016 16:29 |
Так на мониторе есть тема по блокировке защит инверторов...в энциклопедии.. |
| moroz.v 14/12/2016 20:18 |
Посмотри по ссылке: https://ru.scribd.com/doc/97688170/Philips-Delta-Power-Supplies-Training
на мониторе можно скачать схему: http://monitor.net.ru/forum/delta-psu-dps-93bp-download-35304.html снять защиту DDA009 На pin 18(VCOMP) подать 3v. |
| Pioner 14/12/2016 22:33 |
Похоже где-то на корпус пробивает светодиод... вернее сама планка |
| buka1555 15/12/2016 05:12 |
Что значит не прокатит, ещё как прокатит. В PHILIPS используется для подсветки генератор тока, как и везде. |
| krugen 15/12/2016 13:05 |
у меня инвертор на м\сх DDA003A , в первом посте не дописал инвертор, щас исправлюсь
ДОБАВЛЕНО 15/12/2016 14:13 Pioner, вполне возможно, токи буду промерять щас ДОБАВЛЕНО 15/12/2016 14:14 cyberbob, инфы не много, по данному инвертору не нашел , только вот это http://monitor.net.ru/forum/files/dda003a_150.txt |
| krugen 16/12/2016 08:51 |
нашел проблемку ,подал напряжение 30в (другого БП нету пока) и по 5 штук проверял, один из светиков на глазах задымил, но еще один неприятный момент, в двух светиках спалил стабилитрон, эти два обязательно менять? |
| cyberbob 16/12/2016 09:38 |
krugen, Это сразу понятно было,что трабла в светодиодах...а как ты думаешь зачем там стабилитрон? |
| krugen 17/12/2016 11:23 |
я понял при обрыве стабилитрона светик будет работать |
| Иван Зенин 17/12/2016 11:43 |
Наоборот, при обрыве светодиода остальные будут гореть. |
| REKKA 17/12/2016 12:27 |
krugen, это читал http://tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=7865 |
| krugen 17/12/2016 21:25 |
нет впервые сайт вижу, ща прочту |
| krugen 22/12/2016 21:19 |
короче ребят вопрос решен , вышел из строя PWB DPS-199DP4 ,в результате , скорее всего , скачка напряжения , потянув за собой подсветку, все заменил, аппарат на обкатке, полет нормальный, тему можно закрыть , отдельное спасибо Владиславу из Брянска |
| Иван Зенин 22/12/2016 21:22 |
Что заменил-то? |
| krugen 22/12/2016 21:31 |
блок питания и комплект подсветки, старые стринги оставил на запчасти, светики редкие оказались не 6в а 4,5 в |
