LСD Philips 40pfl4508t/60 - зависание на логотипе Philips | |||
| ВОВЧИК 13/12/2016 14:49 |
Здравствуйте.
Телевизор Philips 40pfl4508t/60 2013 года Main 715g5713-m0f-000-005k Шасси TPM10.1E LA Я новечек в этом деле.Проблема появилась сама собой. При включении тв. в сеть загорается экран с заставкой "Philips". При нажатия кнопок пульта и самого аппарата ничего не происходит. Индикатор включения не светится. При подключении usb flash с актуальной прошивкой с официального сайта на экране высвечивает сообщение о том,что идет прошивка и тв. вновь зависает. Попросил у поддержки Philips фаил с полной прошивкой, Подключил flash. Прошивка идет около трех минут в процессе моргает индикатор на тв. Но, в итоге опять зависает. Процессор под радиатором без вздутостей. Есть снятый лог с тв. по UART.Осцилографа у меня нет(. Если кто может, подскажите пожалуйста. |
| Pioner 13/12/2016 21:10 |
ВОВЧИК, шары перекатывать надо... |
| Иван Зенин 13/12/2016 22:13 |
Проц хоть и без вздутостей, но он полутруп. Если менять - будет кастрат без ключей. Эфир, аналог и HDMI нешифрованный смотреть только. |
| ВОВЧИК 14/12/2016 09:34 |
Какое решение проблемы? Замена main? |
| Иван Зенин 14/12/2016 10:05 |
Таки да. |
| cyberbob 14/12/2016 11:19 |
ВОВЧИК, Ну для успокоения совести покачай проц на шарах с флюсом,мне как то помогло,но несколько другой косячок был...а так Иван Зенин, поставил точку. |
| ВОВЧИК 14/12/2016 11:56 |
Понял, спасибо. Но,это однозначно проц? Или вероятнее всего? |
| cyberbob 14/12/2016 12:40 |
В этом мире нет ничего однозначного а лишь с той или иной долей вероятности....Как говорил Шилов-"Поймаем-спросим"..так и здесь,заменишь узнаешь...Собсно всю инфу ты получил.... |
| ВОВЧИК 14/12/2016 16:43 |
Спасибо |
