PDP Samsung PS42C433A4W красные пиксели, пополам тёмный свет | |||
| MarkX45 14/12/2016 07:47 |
Панель s42ax-yb09, в общем проблема такая стал показывать нижняя половина светлый, а верхняя половина тёмный экран то есть без подсветки, причём ровно пополам. В верхней половине которая тёмная вместо таблички меню или еще какой бегают красные пиксели. Проверил транзисторы в Y и X блоках целые, напряжение вроде в норме, VS только чуть завышено на 10 вольт. Кто что подскажет?? Не судите строго пока новичок в этом деле. |
| B.B. 14/12/2016 08:01 |
Ну вот что, новичек в этом деле, читаешь правила этого раздела и дополняешь тему. Плюс фото дефекта.
Напряжения мы измеряем в вольтах. Нормаметр для других целей используй. |
| MarkX45 14/12/2016 08:25 |
Фото будет сегодня но чуть позже, и ещё вопрос не совсем понял как измерить Vsc |
| MarkX45 16/12/2016 19:39 |
Значит состав такой:
Майн - BN41-01360B Лоджик - LJ41-08392A Блок питания - BN44-00329A X-sys - LJ-41-08591A Y-sys LJ41-08592A Матрица S42AX-YB09 ДОБАВЛЕНО 16/12/2016 22:40 Кстати при включении нет звука из динамиков |
| REKKA 16/12/2016 19:49 |
MarkX45, фото изо (дефекта) дай |
| MarkX45 16/12/2016 20:02 |
Временно не могу, на X два транзистора спалил когда без шлейфа включил (забыл что нельзя так). Завтра куплю транзисторы поставлю включу сфоткаю. |
| REKKA 16/12/2016 20:26 |
MarkX45, не найдешь дефект из-за чего горят транзисторы то еще, спалишь их с ведро |
| MarkX45 16/12/2016 20:35 |
Я спалил от того что без шлейфа X блок включил, до этого все хорошо было включал и транзисторы не горели. |
| Иван Зенин 16/12/2016 20:55 |
MarkX45, ты не понял. Не будет уже X у тебя работать, даже если поменяешь все транзисторы. |
| MarkX45 17/12/2016 07:10 |
Почему?? |
| MarkX45 20/12/2016 19:40 |
Народ, вобщем проблема решилась следующим образом: как я писал ранее при отключении шлейфов сгорели два транзистора на Х а именно rjh30e2, в магазине именно их не было, были rjh30h1,поставил их, включил и заработало!!!! Три часа просмотра полёт нормальный. |
| Иван Зенин 20/12/2016 20:32 |
И красных пикселей нет? |
| MarkX45 21/12/2016 07:12 |
Их нет, но заметил странность когда включаешь режим изображения "кино" они появляются но не такие яркие как были и они в виде двойного изображения |
| MarkX45 22/12/2016 19:33 |
Ещё пожалуйста объясните как войти в автономный режим |
| Иван Зенин 22/12/2016 21:01 |
Замкнуть на лоджике контакты 3-4. |
| MarkX45 23/12/2016 09:06 |
Плазма должна включена или выключена? Или при включении? И контакты замыкать кратковременно? |
| Иван Зенин 23/12/2016 09:18 |
Замкнуть и оставить на выключенной. Включаешь - идёт автоном, пока не разомкнёшь. |
| MarkX45 23/12/2016 10:01 |
Благодарю ![]() |
| MarkX45 05/01/2017 08:02 |
Частично красные пиксели удалось убрать подстроечными резисторами на Y-sys |
