LCD Philips 32PFL7404H/60 неисправность блока питания | |||||||
kanto 15/12/2016 19:05 |
PHILIPS
Model: 32PFL7404H/60 КОД ОШИБКИ-3 Chassis/Version: Q548.1E LA Panel: LC320WUF-SBN1 Inverter (backlight): PLHL-T826B PWM Inverter: OZ9966GN Power Supply (PSU): PLHL-T826B PWM Power: L6599D (PWM Resonant), FAN7530 (PFC) MainBoard: 313912364422 313926866322 PNL 3139 123 64422 BD 3139 123 64432 WK906.5 IC MainBoard: PNX85439EH24180, NAND016W3828N, TDA9596HL/C1 При включении в сеть моргает красный светодиод на лицевой панели 3 раза, пауза затем повторяется. Код ошибки 3 - неисправность БП. Начал с дежурки. 3.3 вольта как положено, есть. Больше ничего. Я понимаю что проц должен дать команду на включения БП, но смущает код ошибки, т.е. рано лезть в майн искать сигнал Pw/on. Подскажите, где капнуть? Кратко: Телек был залит водичкой. Вылетели силовые полевики, TL431 в коротыш, за ней ZT2907 (2F) тоже. Ещё вопрос по TL2431, можно поставить TL431 с пересчётом делителя или нет? Подазреня на неё тоже есть. Стал тупо менять всё что попало в подозрение, При замене шимки FSQ510 на новую (с магазина) 3v3 пропало, поставил старую), заменил L6599D в PWMе, так же заменил FAN7530 (PFC) |
victorx 15/12/2016 19:26 |
в первичке напруги меряй |
kanto 15/12/2016 20:23 |
Я правильно понимаю алгоритм пуска БП. Дежурка питает проц, с проца при включении ТВ подаётся сигнал на запуск БП шим L6599D (PWM Resonant) . Сила 12 В и 24 В запускается и питая FAN7530 (PFC) поднимает на бочке напругу примерно на 100В. Далее инвертор подсветки? ДОБАВЛЕНО 15/12/2016 21:25 Но если код ошибки 3 (неисправность БП). То как в данной ситуации всё происходит? |
Иван Зенин 15/12/2016 20:26 |
kanto, чего непонятного? Майн даёт команду включения основного БП, а он не запускается. Вот и ошибка. |
kanto 15/12/2016 20:49 |
Да, но если команда не проходит с проца, тогда что происходит? Будет ли тест БП 3 красных "свистка" ? |
Иван Зенин 15/12/2016 20:52 |
А ты её мерил? Она кратковременна... |
iv-9 15/12/2016 20:54 |
Когда втыкаешь Филипс в розетку, то после подачи 3.3stby на майн тот делает кратковременную подачу и снятие команды запуска основного БП, тестит. После этого становится в дежурку - если все нормально. Если адекватного ответа от основного БП нет, то ошибка 3. |
cyberbob 15/12/2016 20:55 |
kanto, Как не проходит?Ты проверял?В том и фича,что проц ждёт от БП как бы "ответа"в виде появившихся напряжений,если их нет то time out....и соответственно ошибка..что непонятного то?Ремонтируй БП в автономе иначе это всё суходрочка.... |
kanto 15/12/2016 21:12 |
Ну не буцкайте сильно, я можно сказать 3й телек такой сложности востанавливаю. Первые два до смеху понятные были, даже не заморачивался. Когда телек умирает своей смертью тут более менее понятно, а когда помогли.... Я вас понял, завтра посижу с осликом, посмотрю ответку от проца. По шине I2c идет общение с БП? |
iv-9 15/12/2016 21:15 |
При чем тут иваси, где-то на разъемах видел? Тебе ж сказали, БП отдельно на стол, нагрузить, хотя бы дежурку. Имитируй команду включения основного БП и ищи. |
kanto 15/12/2016 21:19 |
ДОБАВЛЕНО 15/12/2016 22:21 Ой, сорри... За рыбку погорячился..... |
kanto 18/12/2016 00:00 |
Помогите с алгоритмом поиска неисправности. Жутко без схемы, общей картины не видно.... 3.3 В STBy есть, Повесил нагрузку на 12, 24, и 3.3В лампочки. 3.3в горит, остальные тихо... Обвязку пасива всю провеил, рез.ки как и положено и кондёры керамика тож намази. Не пойму последовательность включения силы и PFC, что за кем должно врубиться? Сторонним источником питания подавал на PW/on 5 В, тихо... |
непоседа 18/12/2016 01:53 |
Мужики парню надо потренироваться в ремонте БП компьютера ну хотя бы 300, ![]() |
kanto 18/12/2016 09:49 |
vadim3008 18/12/2016 12:24 |
kanto, да,ещё бы ремонтёрить научился,так-же как содрать состав http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/philips-32pfl7404h ! ![]() |
ivan48 18/12/2016 14:54 |
У тебя 3,3 B STBy какие 5 вольт? |
iv-9 18/12/2016 15:29 |
kanto, классический алгоритм включения, хотя бывают и нюансы. Команда включения с майна подается на контакт PS_on (или подобный). Команда либо ноль - если на контакте в др есть уровень, то садится на корпус, либо единица - если на контакте нет уровня, то подается порядка Ustby. Данная команда проходит в конечном итоге на оптопару, которая управляет ключом-транзистором. Данный ключ подает питание на шим PFC и шим главного БП, которые запускаются. Питание через этот ключ берется с дежурной части. Проверяй. Если у тебя на контакте запуска 0, то кинь перемычку на +3.3stby. Если наоборот, то на корпус. Нагрузи +3.3stby резистором 15-27 Ом 2 Вт. Включай в сеть и проверяй, подаются ли питания на шимы и т.д. |
непоседа 18/12/2016 17:38 |
ИВ в тебе пропадает профессор по обучению,кратко доходчиво и понятно,уважуха от меня. |
REKKA 18/12/2016 17:58 |
непоседа, это он КРАБА начитался Я тоже в каких-то,номерах журналах Ремонт и Сервис про это читал |
buka1555 18/12/2016 19:35 |
REKKA, а ты "Ремонт и сервис" начитался. |
kanto 18/12/2016 20:30 |
ДОБАВЛЕНО 18/12/2016 21:32
ДОБАВЛЕНО 18/12/2016 21:36
REKKA 18/12/2016 20:45 |
- Питание на L6599D не приходит- Чаго????? |
kanto 18/12/2016 20:55 |
Нет питания между 10 и 12 ножках |
iv-9 19/12/2016 04:23 |
REKKA, это для тебя KRAB авторитет, а я даже не знаю, что он пишет. И журнальчиками не балуюсь. Мне тебя больше нравится читать в темах, лихо чешешь - до уссыку. ![]() ![]() А элементарные вещи любой мастер знает. |
kanto 19/12/2016 06:48 |
ivan48 19/12/2016 10:03 |
Зайди на alldatasheetru.com,забей L6599D прочти,может что поможет. |
REKKA 19/12/2016 11:37 |
-Нет питания между 10 и 12 ножках-Пачамуууууууууу? |
kanto 19/12/2016 15:40 |
REKKA 19/12/2016 15:59 |
kanto, смотрим http://monitor.espec.ws/section14/topic213027.html |
ivan48 19/12/2016 18:11 |
Зайди на alldatasheetru.com, забей L6599D прочти ВЕСЬ ДАТАШИТ может что поможет. |
kanto 19/12/2016 21:17 |
Всем кто посодействовал в ремонте ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Вытащил из платы БП ещё 3и смд диодика (513), звонились по разному, один на коротыш 2 в обрыве, заменил подозрительную оптопару светодиод звонился в обе стороны. Телек заработал, но звука нет)))) Пульта тоже нет, завтра поеду покупать пульт. |
kanto 20/12/2016 19:14 |
Купив пульт, настроил каналы, цифровых порядка 170 штук плюс аналог более 80, звук отличный изображение шикарное))) Прежний хозяин отключил внутреннюю акустику. Ну вот со свалки телек заменил мой старенький LG с элт. |
