LCD Sony KLV-32BX301 гаснет подсветка через 20 минут работы
dimach7435
20/12/2016 11:48
Всем доброго времени
есть такой пациент
SONY KLV-32BX301
Chassis: ??
Panel: LTY320AP04
T-con: 320AP04S4LV1.7 приклеен к стеклу
Inverter: SSI320_4UG01 v1.6
Inverter IC: SSI091ASN
Inverter mosFET:MDD1752
Inverter Trans: CS320S6
PCU: 147420811-01035972 3L314w G2LSD
MAIN: a1768-170c (1018748) 16621 BAOD BAA
Суть такая:при первом включении телевизор спокойно работает минут 20, потом гаснет подсветка, телек перегружается( появляется лого Sony) опять работает какое то время, перезагруз, и после третьего перезагруза телек валится в дежурку и отмаргивает 6 раз. Включить теперь телек только передергиванием из розетки. Сервис мануал говорит о том что ошибка 6 это инвертор. В сервисмод - появляются ошибки по BL-ERR, которые в принципе стираются
Что было сделано в первую очередь. Напруги на PCU 3,35\/, 12,54V , 24,87V стабильные , без пульсаций ( смотрел осликом, что -то , что то совсем чуть чуть по 24-м присутствует размахом менее 0.05V) Кондеры конечно же выпаивал и проверил. Кондеры в инверторе тоже - ни чего подозрительного вздувшегося и потемневшего ни в БП ни в инверторе нет..
отследил как смог весь процесс - перед первым отрубанием , подсветка пару секунд подмаргивает, появляется сигнал BL_ER 3,2V почти сразу после одновременно пропадают 24V, и T-con ОN - ну и тело перегружается.
Ни чего не греется, не калится. Проц при этом радусов так около 50. радиатора нет - но думаю для профилактики поставить
Следующий шаг вскрываю панель, и запускаю подсветку( кстати без подключенного стекла матрицы подсветка не стартанет дежурка начинает моргать 5 раз).
лампы а их там 4 U-образные без потемнений, зажимы их крепления не оплавлены, загораются все одновременно и светят ровно.
Обмотки трансов 672Ом и 675Ом ; 685Ом и 685Ом соответственно
Блин... что дальше мысли закончились? Вот теперь пните в нужную сторону.
ПыСы.
Кстати инвертор собран на SSI091ASN даташита не нашел, проскивала информация что к нему аналог OZ9972A, из даташита только прохоразличимая картинка, не понятно что и где - но вроде похоже на правду.
Может кто поделится данными на SSI091ASN и OZ9972A хотя бы какие сигналы где и напруги должны быть ?
Отчетов по ремонту такого инвертора тоже не нашел, только замена! причем инвертор с похожими симптомами из Соньки меняли местами от самца и он там далее благополучно работал...
REKKA
20/12/2016 12:03
а защиту снять непробывал с OZ9972A
dimach7435
20/12/2016 12:51
пробовал конечно, снимается светодиодом 19 нога на корпус. Правда больше 40 минут не гонял - яркость фигачит на максимуме аж глаза режет, но ни где не плавится и не воняет.
Смушает питание шима на 9 ноге - там через резистор на 500 Ом и стабилитрон ( ХЗ какой) приходит 23,5 в - кажется многовато.
Кстати на 9 ноге пульсации присутствуют размахом около 0.4V - а на преде их практически нет.
и еще не могу выловить сигнал обратной связи( перед тем как появляется BL_ER), если конечно лампы виноваты
REKKA
20/12/2016 13:23
а какая на ШИМе генерация , Я бы ее подкинул
dimach7435
20/12/2016 14:32
Было б что подкинуть уже бы сделал - а пока пытаюсь работать с тем что есть
На 5 и 6 ноге генерация есть, размах около 4v.
Причем с 6 ноги через диод D005 и полевик Q002 формируется сигнал BL_ER. Соответственно когда пропадает генерация, на затворе напруга падает и BL_ER становится высоким.
Теперь осталось выяснить почему она пропадает, решение где то на поверхности - а вот что так может гадить?
Диагностировать на соньке еще тот геморой - если тело не уходило в бы перезагрузку и мерцание было более продолжительным наверное поймал бы что там с генерацией в этот момент((. А так пара тройка перезагрузок и опять 20 минут ждать дефекта.
REKKA
20/12/2016 15:24
Спецам по LCD. Снять защиту с инвертора? это на маниторе читал ?
dimach7435
20/12/2016 15:37
да читал ... на последней странице было по этой шимке
И шимку подкинуть в ближайшее время тоже не получится - только под заказ
dimach7435
21/12/2016 13:54
Разобрался вроде с инвертором. Телевизор отработал уже часов 12 и больше в защиту не валится.
Короче во время исследований и замеров заметил что если осликом во время работы вставать в точку "DET" или "OLP" инвертор сразу валится в защиту, если встать для замера сигнала, а потом включить ТВ , инвертор может долго работать и не выключается.
Подумал - подумал и решил загрубить сигнал как это делается на некоторых филипсовских инверторах. Повесил поверх С027 первую попавшуюся емкость и R014 заменил с 51 кОм на 100 кОм. До кучи все таки заменил стабилитрон ZD004 по питанию шима на 20V сейчас там ровно 20v. Теперь пульсаций на шиме нет..Такое решение конечно же не претендует как единственное правильное , но может кому и пригодится. Тему можно закрывать как решенную
REKKA
21/12/2016 14:28
Ты его выключи телевизор, дай остыть ему часик ,а потом включи .
dimach7435
21/12/2016 14:43
пробовал по всякому)) вчера он отработал до 3 ночи... потом выключил и утром опять включил.. недавно только вырубил. сейчас соберу крышкой закрою и опять на прогон поставлю..
REKKA
21/12/2016 14:47
-сейчас соберу крышкой закрою и опять на прогон поставлю..- дык я же думал он у тебя собраный уже .Это тоже многое значит
dimach7435
21/12/2016 14:54
ну да стоял без задней крышки, но для достоверности эффекта на прогон спецом ставил рядом с батареей. проходили такое - знаем))
Юрий 72
30/12/2016 09:06
Если бы правильно списал микросхему ss1091asn, то больше информации по ней нашел, может и правильное напряжение питания узнал бы.
sibirier
28/11/2022 20:18
Спасибо за сохраненную тему. Попался в ремонт тв с аналогичным дефектом, дополню. Конденсатор С027 родной там на 1000пФ, стабилитрон ( ХЗ какой) - установлен на плате на 36V защитный. Питание шима на 9 ноге - тоже 23,5V. Это нормально. Причины отказа - севшие лампы, кольцевые трещины на выводах трансформаторов.
