LCD Sharp LC-46X8E замена T-Con, совмещение с другой модели. | |||
| mykben 30/12/2016 15:35 |
Sharp LC-46X8E:
T-Con: X3853TPZ Main: RA482WJ1 (KB173WJ) LCD панель: LK460D3LW1AY ДОНОР: Sharp LC-46X20E: T-Con: CPWBX3829TP Main: RA482WJ1 (KB173WJ) LCD панель: LK460D3LZ50Q Sharp LC-46X8E пришел с цветным вертикальным матрасом. Под рукой оказался похожий донор. T-Con лег прекрасно по шлейфам и распиновке к main. Но выдал изображение которое прилагаю. Вопрос собственно в совместимости. Сервис мануал под рукой. Или все таки нужен такой же T-Con? |
| Иван Зенин 30/12/2016 16:54 |
T-con в данном случае не причём. Проблема в стекле. |
| mykben 30/12/2016 17:20 |
Так понимаю, лечению не подлежит? ![]() |
| Иван Зенин 30/12/2016 18:13 |
Разбери панель и присмотрись к боковым ушам на больной стороне. |
| mykben 30/12/2016 18:51 |
| Иван Зенин 30/12/2016 19:44 |
Зачем донора? Того, которого делаешь... |
| mykben 30/12/2016 21:59 |
Донор все равно под нож...
Разобрал другой... ничего необычного... никаких симптомов влаги, окислов, шлейфы лежат ровненько, без каких либо признаков плохого контакта (лупа 5Х)... Грешу еще на flat-соединение верхней планки на больную сторону... |
| mykben 04/01/2017 13:15 |
проблема реально в стекле, а точнее в боковых драйверах. Прогрел, изо выравнивается, даже пропадают искажения, но потом все возвращается... обыдно, но тоже под нож...
ДОБАВЛЕНО 04/01/2017 10:37 Чего то я не догоняю... Влепил больной текон, появился матрас, и о чудо, появилось изо полное, без изьянов!!!??? Чо за ерунда... Проблема не в стекле? Добавлю ремарку: раньше при появлении матраса, решалось(временно) переключением входов, и дефект пропадал на время... |
| mykben 04/01/2017 14:01 |
шевелю больное ухо, отзывается искажениями... может ли оно вгонять в ступор весь t-con? |
| ProIzhevsk 05/01/2017 09:22 |
на вряд ли. Искать трещину на ухе и восстанавливать (скорее всего именно трещина, а не отвал шлейфа от стекла). |
| mykben 05/01/2017 12:04 |
Когда ухо просто висит, работает все прекрасно... при сборке (прижимной планки), когда ухо идет на излом, появляются искажения... Пошел от простого: собрал так, чтобы ухо оставалось в торчащем состоянии... Со вчерашнего дня работает... гнул, стучал по больному месту на панели, запуск на холодную или горячую, все ок..
Шанс есть долгой счастливой жизни? ![]() |
| fodis 05/01/2017 13:27 |
