LCD PHILIPS 32PFL3605/60 не включается | |||
in log 08/01/2017 18:59 |
привет всем !
Shassis -4-1e PWB-715g3816-p03-h20-002u main-715-g3786m-1a-000-004x проц-mt8222tmmu флэш main-25q32fvsig прос t-con-tl2428mc флэш матрицы-atmlh940 32c 1 шим инвертора-UBA2071AT собственно проблема выглядит так ,при включении в сеть ,загорается синий индикатор на блоке питания ,перемыргивает остоеться гореть еще на секунд 5. загорается светодиод который в нижнем правом углу и в течении 3сек плавно тухнет .при его включении слышен писк возле текона . на разъеме блока питания 12в-есть 5в-есть 24в-есть dim-3v en-2.3v s\b-3.3v при нажатии кнопки включения en падает в 0 и больше не поднимается пока не передернишь сеть. на кварце возле текона генерации нет как и на кварце проца mt8222tmmu. питание проца ,флешки ,и памяти в норме. на флешке осцыл показывает тусу,и эта туса даже реагирует на нажатие кнопок (звук,переключение программ) писк возле текона слышен всегда пока не нажмешь кнопку включения и en не упадет в 0. попытался запустить инвертор автономно ..но тоже не как не хочет запускаться .шим UBA2071AT стоит новый был мертв . сама шим запитана 14в. на передней панели не какие индикаторы не горят. прошу помочь разобраться уже 3 недели мучает меня всех с наступившими и наступающими праздниками |
Pioner 08/01/2017 20:58 |
На ПДУ реагирует? Как я понял нет подсветки экрана, фонариком на включенном тв посвети на матрицу... |
Иван Зенин 08/01/2017 21:58 |
in log, поправь заголовок и тему составом дополни. |
in log 08/01/2017 23:07 |
к сожалению нет пульта ДОБАВЛЕНО 08/01/2017 23:13 Pioner,изо нет уже светил.ну если бы включался то при нажатии кнопки включения загорелся бы красный светодиод говоря о том что ушел в дежурный режим.а тут не че не горит ,и при нажатии кнопки включения en падает в ноль и не поднимается больше (pg+-vol+- пробовал жмакать тоже) явно не адекватен . ДОБАВЛЕНО 08/01/2017 23:15 Иван Зенин, что не так с заголовком ,что еще добавить какая память какая флэш? извиняйте за тупняк я тут новый |
Иван Зенин 08/01/2017 23:28 |
В заголовке не указан тип аппарата. В составе не указана панель. T-con, как таковой, в этом аппарате отсутствует, он собран на SSB. |
in log 09/01/2017 12:22 |
к стати если нажать кнопку включения то en падает в 0 писк возле текона прекращается ,но спустя 10 минут телек опять пытается включится и en поднимается 2,3в
s/b когда en высокий 3,16в а когда en низкий (0в) 3.21в.тоже настараживает |
zuboka 09/01/2017 15:00 |
Если нет генерации на проце, то либо нет питания, либо проц подбит... - мне кажется в этом направлении нужно смотреть.. |
OL1 09/01/2017 20:12 |
Стабы эти мрут - U7106 G973-120ADJF11U |
REKKA 09/01/2017 20:47 |
OL1, у тебя Shassis tpm 5-1e или tpm4-1e? |
in log 10/01/2017 11:16 |
REKKA, tpm4-1e наклейки не где не нашел ,по сравнению вроде 4-1 |
in log 10/01/2017 12:00 |
REKKA,нашел наклейку точно 4-1 |
in log 10/01/2017 23:55 |
4-1
ДОБАВЛЕНО 10/01/2017 23:58 OL1, живой выдает 3,28в всегда ,стабильно. ДОБАВЛЕНО 10/01/2017 23:59
не уверен на счет генерации ,осцыл староват может не кажет просто . |
in log 09/02/2017 00:10 |
после долгих замеров и мучений все же уперся в то что шим инвертора ведет себя не хорошо хоть и был установлен новый.и все же решил махнуть еще раз шимку так как брал с разу две штуки .после замены случилось чудо ,все заработало как надо ,делаю вывод ,попался брак.
тему можно закрывать телек отремонтирован.всем спасибо |
Pioner 09/02/2017 01:06 |
выключенным подержи его часов 5, а потом у тебя дефект повторится |
in log 09/02/2017 23:13 |
Pioner, не фига подобного.ночью был с розетки выключен сегодня включил все нормально. |
in log 11/02/2017 16:27 |
Pioner, как в воду глядел
короче дохнут шимки по не понятным причинам , первый не включился не разу второй включался с задержкой иногда не показывал логотип филипс ,чуть стоит прогреться и все норм включается, ,но потом как остынет опять долго зажигает подсветку.чуть дунул на шимку и включился с разу . питание при этом все время 12в не скачат и пульсаций нет как таковых. лампы подкидывал другие благо есть такой же матрас,поведение не меняется ,всю керамику в обвязке проверил еср-метром все вроде живые,литы тоже. в итоге эта шим после 7часов работы умерла совсем . поменял на другую так же новую ,включаться начил без задержек ,но после 3 часов работы тоже кони двинул. заметил что шимки не греются 38-45 град не больше . не могу понять брак блин или что то все же в плате не лады . буду примного благодарен за совет |
Иван Зенин 11/02/2017 20:56 |
Делаешь доработку БП и все шимки будут работать (они не сдохли). |
in log 12/02/2017 01:02 |
Иван Зенин, я тоже думал дело в доработке но тут по ходу уже доработано все с завода .к примеру r818 с завода стоит 754ком С824-15n и добавлен еще r839 20ком идет с первой ноги d806 на с824 и к r818 потом на ножку ic809 по этому не стал трогать подумал что завод в связи с косяком с предыдущими платами что то попытался исправить.
у меня плата PWB-715g3816-p03-h20-002u в темах кому потребовалась доработка блоки PWB-715g3816- p02 -h20-002u или PWB-715g3816- p01 -h20-002u это я на память сейчас расписал кто куда идет на днях сделаю фото и нарисую подробно на схеме как в моем случае устроена обвязка . доработку по поводу писка транса сделал писк пропал но в принципе можно было бы и не делать не особо слышно . |
in log 14/02/2017 13:32 |
вот как устроено в моем случае.
in log 18/02/2017 16:51 |
доработка не помогла |
Pioner 19/02/2017 15:17 |
in log, фольгу посмотри в панели, если есть она там, убери её всю.... |
in log 19/02/2017 19:04 |
Pioner,что за фольга это там где лампы ,то есть разобрать панель ?другую панель подкидывал в сборе ,не чего не поменялось . |
iv-9 19/02/2017 22:59 |
Проверь в инверторе TL-ки и оптопары. Лучше заменой. Хотя причем тут инвертор, если у тебя ни индикации, ни изо, ни звука.
Может ты его кнопкой с местной панели выключил, раз нет индикации? |
in log 19/02/2017 23:19 |
iv-9, все есть и звук и реакция на ду и картинка ,нет подсветки . |
iv-9 20/02/2017 00:25 |
Наконец-то сам конкретно написал, а то ни из заголовка, ни из темы не понять. |
Pioner 21/02/2017 20:26 |
in log, да, нужно разобрать и посмотреть, если есть фольга самоклеющаяся, оторви ее всю. |
in log 21/02/2017 23:18 |
Pioner, нет фольги.
заранее извиняюсь может это и не правильно ,но тему создал тут http://remont-aud.net/forum/61-69126-1 тоже ,по скольку тут все в тупик заходило . |
Pioner 21/02/2017 23:45 |
Да видел я уже твою тему на ауде толку только нет... |
in log 21/02/2017 23:51 |
Pioner, ну рано или поздно будет ,это моя цель)век живи век учись! не всем же мастером родиться ) |
komrad.sidorow2017 24/02/2017 19:35 |
Был у меня такой прикольный ящик в ремонте,симптомы похожи были...ККМ чудил...После простоя не всегда в режим выходил...Инвертор затыкался...Помогла замена шим(с разбора) и прочес обвязки ее... |
in log 24/02/2017 21:10 |
komrad.sidorow2017, вот я поменял ему транзистор стаба питания шим ,он начил стартовать хорошо,включался хоть на холодную хоть на горячую .оставил на прогоне утром прихожу поет а подсветки нет ,с разу полез мерить напряжение питания шим 12,25 .дал остыть и все так и не включился.пока не стал менять шим но уверен что он умер .ради прикола поменять и заведется ,но 99 процентов умрет на прогоне.что то в обвязке дурит ,хоть проверял все резюки в ниминале как и вся керамика . |
Иван Зенин 24/02/2017 21:18 |
in log, сообщение о чудачестве ККМ мимо ушей пропустил... |
in log 24/02/2017 21:20 |
389в всегда стабильно .если я правильно понял то вы об этом b+ ДОБАВЛЕНО 24/02/2017 21:20 Иван Зенин, да нет писал просто ,вы меня опередили |
Telik 24/02/2017 22:39 |
А какая шим-ка стоит в блоке питания? TNY274 (IC901)? |
in log 24/02/2017 22:53 |
Telik, tny277 |
Telik 24/02/2017 22:54 |
Нормально, должна тянуть... |
in log 24/02/2017 23:00 |
Telik,ну да я смотрел она вроде мощней и вроде как то где то попалось что более надежней чем 274.
просадки на b + нет ,как бы в момент зажигание ламп чуть нагружается 388в потом все ок 389в и все время так.не могу понять что убивает шимки ,не стабильный старт был вроде от полудохлого Q806 поменял начил стартовать как надо .но блин на прогоне вынесло шим . |
Telik 24/02/2017 23:51 |
Неплохо бы заменить с946 в питании шимки и стаб. ZD801... |
in log 25/02/2017 00:13 |
Telik, стабилитрон с транзистором и резистором на 470ом заменил давно ,в смысле до того как поставить на прогон.а вот конденсатор не менял 2,2мкф показывает как и должен .просто пока проблема не найдена ставить на прогон не хочется чтоб не убить еще одну шим.тут уже дело принципа конечно ,разобраться с бп ,так то давно можно было за пару рублей купить бп поставить и забыть
ДОБАВЛЕНО 25/02/2017 00:14 Telik, эта падла в голове засела по ночам спать не дает ) |
Telik 25/02/2017 00:24 |
Конденсатор 47мкф х 50в. должен быть. Он стоит не у микросхемы, а раньше перед транзистором... |
in log 25/02/2017 01:05 |
Telik, извиняюсь ,я почему то не глядя сослался на C804.а так все литы стоят новые ,когда такая трабла пошла,я не глядя все поменял на новые . |
Telik 25/02/2017 09:39 |
На мониторе есть тема с доработкой UBA2071AT. Читали? Вышел на нее по поиску в яндексе по микросхеме... |
in log 25/02/2017 10:04 |
Telik, вроде читал когда резистор впаивают .изучу вопрос но в этом блоке всевозможные дороботки применены . |
komrad.sidorow2017 25/02/2017 11:06 |
http://monitor.espec.ws/section31/topic210673.html не повредит. |
Telik 25/02/2017 11:25 |
Оптопары чтоль так глючат? |
komrad.sidorow2017 25/02/2017 14:31 |
Telik, С какого перепуга оптопары-то? |
in log 25/02/2017 20:44 |
Telik, оптопары все и kia431 работают исправно .собрал для них тестер на макетке и проверил .kia431 менял по скольку много пишут что может показывать что исправен но быть полудохлым .
ДОБАВЛЕНО 25/02/2017 20:52 komrad.sidorow2017, ну в теме по ссылке не включается подсветка .я это переборол ,не стабильно включался ,на горячую хорошо включал лампы а на холодную с задержкой ,то есть давно уже звук появился изо есть а подсветки нет .это решилось заменой q806 /звонился как исправный но по ходу был полудохлым .после замены что на холодную что на горячую включал подсветку как положено без задержек . в моем случае теперь иная ситуация ,умирают шимки |
Иван Зенин 25/02/2017 20:54 |
Чем заменил? В проводимости не ошибся? |
in log 25/02/2017 21:01 |
Иван Зенин, npn ,чуть мощнее прям чуток ,маркировку не помню так на днях напишу точно .но он там как родной 12,25 выдает стабильно хоть горячий телек хоть только включил после простоя .
еслиб не подходящил был то при тех же 12,5-12,9 на баззе проводимость перехода была бы или меньше или больше ,в смысле на шим приходило бы уже не 12 ,а меньше или больше .думаю попал в точку |
Иван Зенин 25/02/2017 21:13 |
А сколько на него приходит с Q903? R916 не уплыл? |
in log 25/02/2017 21:19 |
q903 исправен ,r916 в номинале .когда втыкаешь в розетку напряжение на vdd-s в течении пару секунд подскакивает 14в а потом плавно нарастает до 15в в сумме от включения ,до нарастания 15в 7сек |
Иван Зенин 25/02/2017 21:35 |
И по 15 пину всё правильно отрабатывает? |
in log 25/02/2017 22:40 |
да всегда во время en приходит ,около 5в уже не помню точно |
in log 28/02/2017 22:01 |
короче в итоге по ходу пришел конец этой эпопее .
я просто офигел когда повторно полез проверять ЕN на шим,а его там не оказалось . C819 выявлен как виновник торжества ,звониться 759 ом ,бывает с нагревом сопротивление увеличивается бывает на оборот уменьшается ,такого я еще не встречал,обычно они в кз .век живи век учись ) телек на прогоне стоит ,ждем утра,если все будет ок то тему можно будет закрывать! всем большущее прибольшущее спасибо за советы участие и терпение |
Иван Зенин 28/02/2017 22:13 |
Ну вот, а писал, что
in log 28/02/2017 22:21 |
Иван Зенин, бывает с нагревом сопротивление увеличивается бывает на оборот уменьшается
яж не сидел на этой линии щупами день и ночь проблема была и с питанием и с en так что нюансов много.одно есть второго нет второй есть первого нет.итог один нет запуска. |
Иван Зенин 28/02/2017 22:22 |
Молодец, что нашёл. |
in log 01/03/2017 12:04 |
Тему можно закрыть .проблема решена заменой C819 |
REKKA 01/03/2017 12:11 |
in log, не беги впереди паровоза Завтра все повториться снова Дефект искать надо , а ты играешься |
Telik 01/03/2017 12:11 |
ОК |
