Плазма Samsung PS51D450A2W в защите | |||||
| Shutdown 10/01/2017 14:59 |
Panel: S50HW-YB07
БП: bn44-00443b Y: LJ92-01760A X: LJ92-10759A Logic: LJ92-01750A Main: BN41-01632 (стикер BN94-04602A) При подключении в сеть щелкает реле, питание на мейн 5в, 15в присутствует. Вроде как ТВ в автостарте, но на морде индикатор ведет себя хаотично 1 длинный затем хаотичный бесконечный "стробоскоп" Напряжений VS, VA нет. Хотя сама силовая часть запускается, нет разрешения открытия QA553 (схемы нет буду гадать) Не знаю норма или нет, на лоджике сильно греется 87 градусов SPS-HI14 Все ключи на Y\X проверил. |
| B.B. 10/01/2017 15:29 |
| Shutdown 10/01/2017 16:06 |
Они есть, но их нет. Нет сигналов VS_ON и PS_ON. В момент включения в сеть все появляется на секунду. Как положено мигает красным индикатор дежурки. Реакция на кнопки и на пульт есть.
Как его перевести в тестовый режим? |
| B.B. 10/01/2017 16:15 |
Блок питания на стол и с песТней.
Тебя разве в интернете забанили? Почитай ТУТ. |
| Shutdown 10/01/2017 16:29 |
В тестовый режим не входит.
Если лоджик не заходит в тестовый зачем ковырять БП? - Запустил БП на столе работает. VS 200в, VA 60в |
| Shutdown 10/01/2017 22:17 |
Перепроверил все на Y и X все в норме. БП рабочий. Мейн рабочий.
Как проверить плату логики и панель? |
| Иван Зенин 10/01/2017 23:13 |
Светодиод на лоджике как себя ведёт? |
| Shutdown 10/01/2017 23:31 |
мыргает каждые 5 сек равномерно что в дежурке что при включении.
Разве должен так сильно греться SPS-HI14 LJ13-02428A через 5 мин работы обжог палец до волдыря. |
| Иван Зенин 10/01/2017 23:37 |
В дежурке на нём (самом лоджике) питания не должно быть. Нарушена последовательность появления питаний. Разбирайся с этим. |
| Shutdown 10/01/2017 23:39 |
Я не знаю когда ТВ бывает в дежурке. При включении в сеть сразу щелкает реле. На морде мигает красный светодиод что наверно означает дежурку, но при этом светодиод на лоджике мигает и питание мейна поднято везде.
- Как это не подается питание на лоджик в дежурке? +5в (B5V) напрямую идет на плату логики |
| Иван Зенин 10/01/2017 23:40 |
Не должен, конечно. Какие питания на лоджике присутствуют? ДОБАВЛЕНО 10/01/2017 23:44
Как определил? На пульт реагирует? |
| Shutdown 10/01/2017 23:46 |
На лоджике +5в (дежурка), +3.3в (питание EEPROM) и +1.2в (питание SPS-HI14)
- Пульт работает. При подключении к USB флешку считывает. Могу даже логи в терминале посмотреть если надо. |
| Иван Зенин 10/01/2017 23:52 |
Светящийся (не моргающий) красный диод означает дежурку. Моргает он при переходе в рабочий режим, пока грузится система. Как загрузилась - тухнет. |
| Shutdown 11/01/2017 00:40 |
А как его в дежурку перевести? Нажатие на пульте "POWER" индикатор только отзывается морганием и все.
- Перепрошил eeprom ничего не изменилось. Автостарт и все. Пробовал принудительно запустить БП. Напряжения все понимаются экран остается черным. 98% что дохлая панель. Завтра узнаю подробности у владельца ТВ. - main логи не выдает. В терминале только: Hello UART и дальше тишина. |
| B.B. 11/01/2017 07:51 |
Shutdown, напиши последовательность запуска панели в автоном. |
| Shutdown 11/01/2017 12:58 |
1. отключаю шлейф мейна от БП
2. отключаю шлейф мена от лоджика 3. перемычка в положение 3-4 4. замыкаю ps-on на GND |
| Shutdown 11/01/2017 14:39 |
Похоже что мейн совсем труп нет генерации на WT, нет логов на UART, автостарт .и.т.д..
Владелец неохотно признался что нашел ТВ на мусорке кто то его просто поставил в коробке возле контейнеров... Я уже 3-й мастер который его пробует починить. Изначально скоерй всего был трупом лоджик, предыдущие мастера в процессе ремонта угробили или подменили на неисправный мейн. (если подержать ТВ включенным минут 10 очень сильно нагревается тюнер) ТВ собрал, заметил на задней кришке наклейку "утиль" ![]() |
| B.B. 11/01/2017 19:26 |
| Иван Зенин 11/01/2017 20:17 |
Можно попробовать лоджик подкинуть... |
| Shutdown 11/01/2017 20:47 |
Где бы его взять еще. Подкинул бы. Это 2-я плазма за 10 лет что мне принесли на ремонт. Я в основном по ноутбукам, редко делаю ЖК тв.
В автоном не входит понятно что лоджик исдохший так как чип кипит. На мейне надо шаманить с WT либо прошивать либо менять. Короче с ним возни полно, а толку 0. Завтра повезут к еще одному мастеру вот настырные то ![]() |
| gnom69 11/01/2017 21:47 |
Вот вот, лоджик не помешало подкинуть бы.Есть совершенно одинаковые, внешне, а прошивка иноземная, при одноимённой панели. |
| Shutdown 12/01/2017 19:26 |
Ну прошивку можно со старого снять.
Кстати ТВ владелец мне отдал после того как я объяснил что нужно менять и сколько примерно будет это стоить. Пока в поисках лоджика LJ92-01750A |
| Shutdown 28/05/2017 15:33 |
Только вчера забрал с почты повторно заказанный лоджик из китая. 1-й пришел с такой же проблемой нагрев проца до 120 градусов. Этот нормальный и даже с такой же прошивкой панели.
Но проблема еще была и в Y пробит кондер C5073 который стоит рядом с коннектором лоджика может это была причина что лоджик помер? После замены кондера ТВ сразу запустился изо чистое без дефектов. Тему можно закрыть. |
