LCD Samsung LE26A450 нет изображения | |
| kolomoetsvitaliy 12/01/2017 17:08 |
Состав
Шаси: BN61-036888X Main: BN41-00983A 2008.01.30 БП. BN44-00214A T-Con: 260Ap01C2LV1.3 Матрица:LTF260AP01 Планка матрицы: 260AP01S2LV3.3 Подсветка есть, изображения нету. спустя минуту понемногу белеет экран. Напряжения на БП все в норме, пульсаций нет. На t-Con наряжения вроде все в норме. VON 25.9 vOff -9.1 На самой плаке матрицы делал замер по синхроимпульсам: CKVB1- 7.7V VCST1-6.2V CKV1-8.6V STVP1- -9.1V VCST2- 6.2V VSS- -7.3V CKV2 - 8.6V STVB2- -9.1V CKVB2- 7.7V напряжение VON и Voff На самой планке нету. и контрольных точек тоже нету. напряжение есть только на t-con возле микросхем ICS1 ICS2. Ушей в матрице тоже нету. подскажите куда копать? или матрас на мусорку? смущает отсутствие напряжения VON и VOFF на самой планке |
| zuboka 12/01/2017 18:28 |
Нужно прозвонить почему нет на планке...обрыв..шлейф |
| kolomoetsvitaliy 12/01/2017 19:17 |
от самого разъема со стороны пайки до КТ VON уже не звониться не один вывод. |
| kolomoetsvitaliy 12/01/2017 21:32 |
посмотрел по дорожкам оно туда и не должно уходить. только как работают строчные драйвера ? для меня пока не ясно |
