Плазма Samsung PS50C91HR как прошить? | |||
| Dmitry035 14/01/2017 21:19 |
MAIN BOARD bn94-01343b Пропал звук.При подключении наушников появляется. Нет настроек каналов. Проблема та же, что и в предыдущей теме. и др. Здравствуйте. Может кто-нибудь написать, как прошить эту плазму через service? Программа мтк тул есть, кабель rs232 и max3232 см. фото. При подключении мтк тул выдает ошибку. Где-то писали что нужно что-то вкл в сервисном меню не могу найти. Нашел много тем с такой проблемой, но ни где не написано как прошивать.Что нужно вкл. в сервисном меню? |
| zuboka 14/01/2017 21:23 |
Там нульмодемный кабель нужен по моему....Либо напрямую в память, но нужно паять, разбирать.. |
| n max 14/01/2017 21:32 |
Шил недавно ббк с таким процем датакабелем от сименса(мобилки)проблем не возникло.Надпись такая же выскочила нажал ок потом бекап потом прошить и тв включился
ДОБАВЛЕНО 14/01/2017 21:33 В сервисе ничего не включал т.к. тв был полный кирпичик |
| Dmitry035 15/01/2017 12:53 |
Я так понял что нужен кабель DB9 Female to 3.5mm и rs 232 to usb, а не то что на изобретал с max3232. |
| Евгений373 15/01/2017 13:04 |
Dmitry035, профиль заполни пожалуйста. И напиши что изначально было с аппаратом. Тема в помощь - http://monitor.espec.ws/section31/replyto2156243.html |
| n max 15/01/2017 13:06 |
В моём случаи на плате тв были точки RX и TX к ним я и припаял шнурок от мобилы и прошилось всё с первого раза.Прога была точно такая и проц точно такой как у вас.
Нетбук был с виндоус 7 32бит |
| Евгений373 15/01/2017 13:06 |
| n max 15/01/2017 13:09 |
Мож со стороны телека мах232 стоит так достаточно обычного кабеля (тупо проводки) ![]() |
| Евгений373 15/01/2017 13:25 |
n max, щас глянул, есть на борту макс, значит к компорту и напрямую мона. |
| n max 15/01/2017 13:50 |
Если бы его не было то и через усб\ком шнурок прошился.Много раз шил технику на процах мтк (мобилки,двд,телеки)как то проблем не возникало.
Можно напрямую подключать rx и tx там будет достаточно ДОБАВЛЕНО 15/01/2017 13:52 Ну и такой шланг как на рисунке можно спаять из подручных средств |
| Otto1 15/01/2017 21:22 |
https://www.google.com.ua/search?q=flash+downloader+v5.1&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=Vb17WK6oGujN6QSljbXoDw
З.Ы. ![]() |
| Иван Зенин 15/01/2017 21:33 |
Зачем его вообще шить-то? Зайти в сервис и поправить реакцию системы на наличие штеккера в гнезде наушников... |
| Otto1 15/01/2017 22:32 |
Иван Зенин, тебе и некоему В.В. молоко нужно давать = за вредность модерирования!!!
З.Ы. пардон за лирику, еще и такие д-бы как я.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2017 23:34 Я долго не заходил = а ничего тут и не поменялось. ![]() |
| Dmitry035 16/01/2017 11:28 |
Попробовал прошить по той инструкции. При прошивке выдало ошибку какую то и плазма теперь не вкл. вообще. |
| Евгений373 16/01/2017 12:28 |
| Dmitry035 16/01/2017 12:34 |
ДОБАВЛЕНО 16/01/2017 12:51 ладно поищу спецов с программатором.. флэшку новую закажу.. |
| Dmitry035 16/01/2017 15:01 |
при прошивке выдает ошибку. что делать?
LOG: Start to upgrade LOG: Init Rs232 ... LOG: Flash Type - AMD(AM29LV160M/B/DT/MT)/S29AL016DT LOG: Set Baudrate to 921600 LOG: Erasing Partial 0x000000 ~ 0x200000 LOG: Updating... LOG: Begin : Mon Jan 16 14:52:24 2017 Verify: Cannot receive data from rs232! ERR: verify flash failed! LOG: Set Baudrate to 115200 Fail Addr : 000100 LOG: end : Mon Jan 16 14:53:53 2017 Finished!(BA45) LOG: Set Baudrate to 115200 ![]() |
| egor22 16/01/2017 19:12 |
хера ты битрейт залупил, а надо 115200! |
| Dmitry035 16/01/2017 19:29 |
все настройки по умолчанию 9600 и 115200 я ничего не менял |
| egor22 16/01/2017 19:52 |
она же тебе пишет в логе что? немогу принять данные из рс232, ошибка флеш, выберите скорость 115200.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2017 19:55 перезапусти прогу или компот, то работает не корректно, а в usb тоже поставь 115200. |
| Serg* 18/01/2017 01:51 |
Dmitry035, Версию прошивки в сервисе огласи. |
