LCD Samsung UE48H6200AK нет рабочего режима | |||
| lebed1966 17/01/2017 11:45 |
Состав
MAIN: BN41-02156A -BN94-07307y PSB: BN44-00709A T-con BN41-02110 CPU: SEMS-31 под радиатором SPI-FLASH: 25Q40 EEPROM 24C512 LCD Panel: CY-GH048CSLV1V ТЮНЕР BN40-00288B Со слов клиента поставили в ночь на таймер отключения утром не смоли включить при вскрытии обнаружено что нет 390v на предкондее после замены S3051 напруга в норме 13v на майн уходит на майн в момент включения присутствуют ic204-1.5v ic202-3.3v ic206-5v ic304-1.1v ic305-1.1v ic208-3.3v 13v поступает на полевик 4801 с него на 6 ногую микруху с которой нет питания на плату t-con на f1 помогите опознать данный элемент маркировка очень не разборчивая похоже на DFDA и толи z или 3 не разберу или может кусочек схемы по запитке т-соn |
| B.B. 17/01/2017 14:41 |
lebed1966, эту посмотри, или фотку участка с микрой дай. |
| lebed1966 17/01/2017 16:05 |
нет это наверное не то там 4 ноги в куче щас фотку прилеплю |
| REKKA 17/01/2017 16:09 |
lebed1966, ты считать до 6 не можешь? У тебя везде 4 На фото ясно же видно 6выв!!!!!! И не спорь с нашим ВВ Он это, все прошел |
| lebed1966 17/01/2017 16:16 |
не понял- выводов то 6 но 4 из них на вход F1 т -con
ДОБАВЛЕНО 17/01/2017 17:32 Посмотрел даташит согласен |
| lebed1966 17/01/2017 17:46 |
В таком случае у меня полевик открытый именно отсутствием напряжения на f1 |
| Иван Зенин 17/01/2017 23:18 |
lebed1966, почему прицепился именно к этому элементу? Это просто ключ, на время проверки можно просто перемкнуть (есть даже место для опционного дросселя-перемычки BD219).В остальном телевизор полностью работоспособен? |
| lebed1966 18/01/2017 10:41 |
нет питания на т-con |
| Иван Зенин 18/01/2017 10:50 |
Спрошу ещё раз
| lebed1966 18/01/2017 10:56 |
на майне все питающие в норме но включения нет один мырг светодиода и отключается
если все откинуть нагрузить блок питания то есть подсветка |
| Иван Зенин 18/01/2017 10:59 |
Что отключается? (Или что включалось,перед тем, как отключиться). |
| lebed1966 18/01/2017 11:03 |
Все напруги (напруги на майне прослеживаються в течении 2 сек) тел становиться в дежурку на пульт клаву реакция есть |
| Иван Зенин 18/01/2017 11:21 |
Боюсь, что всё намного серьёзней, чем тебе представляется, и от замены всей платы тебе не уйти. |
| lebed1966 18/01/2017 11:37 |
просвети -если даже так так ее еще найти надо |
| lebed1966 24/01/2017 20:52 |
Поставил майн с разбора все ок |
