LED Samsung UE40FH5007K нет подсветки | |||
| 12sasha12 18/01/2017 16:15 |
t-con: LSF400HM02
MAIN: BN94-07162N БП: BN44-00666A Панель: CY-DF400BGLV1V Проблема. Нет подсветки. Снимал матрицу, проверял диоды, все диоды живые, проверял коннекторы линеек, целые. При включении на подсветку идет питание: D+: 225V S1-: 192,4V S2+: 192,4V S2-: 163,2v s3+: 163,3v Заменил конденсатор 350V 22uf... Подсветка не появилась, управляющей микросхемы MAP3511 в городе не нашел. Что может быть? При отключении T-con от main подсветка не появляется |
| ProIzhevsk 18/01/2017 17:37 |
Диоды как проверяли? Не факт, что они живые, могут обрываться под рабочим током, если проверяли гораздо меньшим. |
| 12sasha12 18/01/2017 17:41 |
Проверял мультиметром. На прозвонку, плюс к плюсу и минус к минусу, все светят. А сколько можно подать через лбп на один диод? |
| Иван Зенин 18/01/2017 19:47 |
Проверяют током 150-200mA. |
| ProIzhevsk 18/01/2017 19:47 |
Мультиметр - не показатель, ток от него через светодиод составляет единицы мА. Подать можно на светодиод от источника тока (а не напряжения) примерно 200мА, подавайте, и делайте выводы об исправности светодиодов. |
| 12sasha12 18/01/2017 20:20 |
окей =) Спасибо за совет! Обычно метод с мультиметром не подводил =)) завтра проверю) |
| 12sasha12 19/01/2017 10:30 |
Всем спасибо!! Тема решена! Был неисправен один светодиод. От мультика горел. Подал 3V 200mA от ЛБП, не горит. Заменил, подсветка завелась |
