LED LG 42LV370S включается и после заставки перезагружается | |||
| fifagool 30/01/2017 23:08 |
Model: 42LV370S
Chassis/Version: LD12B Power Supply (PSU): EAX63729001/7 MainBoard: EAX63557704 (0) led driver: 3PEGC20008B-R Обращаюсь к опытным людям с просьбой помочь в ремонте, с ремонтом телевизоров сталкиваюсь впервые, до этого ремонтировал относительно старенькие мониторы, проблема заключается в следующем при попытке включить телевизор загорается на пару секунд светодиод синим цветом, переходя из режима stand by, появляется заставка LG и тут же всё выключается, снова включается и так по кругу уже без моего участия, отключив led driver ситуация не изменилась, все напряжения после старта появляются и через секунду исчезают, отключив main board и закоротив 3,5 в (st-by) c pw-on, все напряжения появляются 12в 24в 5в и 3,5 в, но при подключении платы к main board происходит циклическая перезагрузка, собственно вопрос возник от сюда виноват блок питания со своим PFC который под нагрузкой проседает и уходит в reboot или же всё таки main? |
| вторвик 31/01/2017 04:44 |
Так надо замерить значение PFC для начала |
| fifagool 05/02/2017 21:21 |
в stand-by 309 вольт, при включении поднимается до 398 на пару секуд |
| iv-9 05/02/2017 22:45 |
Для начала попробовать погреть процессор. Без фанатизма. В инете не раз упоминаются проблемы с процессором LGE на этом шасси. |
| REKKA 05/02/2017 22:50 |
В рабочем режиме должно быть около 380V, в дежурном примерно 300V. |
