LCD Samsung LE40S62B не выходит с дежурного режима | |||||
| engels64 31/01/2017 17:41 |
Телевизор: Samsung LE40S62B
Состав: main BN41-00811B Блок питания BN44-00167B Добрый вечер всем дорогие форумчане, в общем пришёл телевизор с бедой что не включается, после вскрытия обнаружились в б.п. вздутые литы, после замены всех не исправных конденсаторов появилась дежурка, телевизор на кнопки включения не реагирует, при включении в сеть один щелчок реле и всё, тишина, на выходе б.п. все напряжения в норме как написаны на плате, на проце 3,3 и 1,8в присутствует, заменил епром на чистую, не помогло, кварц заменил ноль эмоций, весь майн облазил кз нигде нет, все кондеи на ESR проверил все в пределах нормы, инвертор и лампы целые при подачи 5в на on\off подсветки лампы зажигаются, куда копать дальше просто незнаю, подскажите, может кто сталкивался с этим |
| B.B. 31/01/2017 17:55 |
З.Ы. Замеры нормометрами мы не понимаем. В теме нет матрицы и T-con. |
| engels64 31/01/2017 18:28 |
Извиняюсь, не дописал, 2,5в есть, матрица T400XW01, t-con t400xw01 v0 06a60-1a. Осцила пока нет |
| Илья78 01/02/2017 10:29 |
У самсунгов болезнь, после опухших литов слет флешки. |
| engels64 01/02/2017 11:05 |
Ну вот я тоже склоняюсь либо к флэшке либо к процу, больше не знаю на что грешить ![]() |
| engels64 09/02/2017 13:57 |
Тему можно закрывать, нашли такой же телик с разбитой матрицей за 500р, пересадил майн телик ожил, клиент доволен. Ради интереса с рабочего майна на не рабочий пересаживал флэшку и епром, майн так и не ожил, склоняюсь всё же что проц приказал долго жить |
