ТВ Sony KDL-32W654A моргает 6 раз | |||
| 12sasha12 03/02/2017 09:57 |
Sony KDL-32W654A
MAIN: 1-888-154-11 БП: внешний ACDP-085E01 LED_Driver: ST320AU-4S01 матрица: T320HVF01.1 При включении,телевизор включается, появляется картинка, секунд через 5-10 телевизор выключается и моргает красный индикатор 6 раз. По сервис мануалу, это ошибка LED Drivera. LED Driver заменил, но проблема осталась.. Замерял питания с БП, питание не просаживается. Замерял на LED Drivere, тоже не просаживает...При включении подсветка в норме. темных мест нет, то есть диоды вроде все живые. Что еще можно проверить, или может есть балячка у этих ТВ |
| Vitiki 03/02/2017 10:02 |
Аналогичная ситуация только на 40 панели, проблема была в мертвом светодиоде. |
| 12sasha12 03/02/2017 10:10 |
спасибо за наводку.. не хотелось конечно матрицу разбирать, но придется видимо |
| Vitiki 03/02/2017 10:15 |
И еще момент когда разберешь и включишь без матрицы, он запустится и отключится но ошибка вроде будет 5 раз моргать, короче без матрицы он тоже ошибку дает, но успеешь увидеть какой светодиод мертвый. |
| REKKA 03/02/2017 10:19 |
12sasha12, Когда ты, будишь ШАССИ ПИСАТЬ СВОЕ!!!!!!!!!! Шасси у тебя RB1G Качай сервис -мануал , читай , переводи изучай |
| 12sasha12 03/02/2017 11:20 |
Нашел пробитый диод. Один диод..... на что можно заменить его?
В наличии таких нету =( |
| 12sasha12 03/02/2017 12:42 |
Заменил диод..Включил с рядом стоящей матрицей.Включился, все работает все хорошо.. Собрал на столе, накинул матрицууже на сам телевизор.. но сейчас при включении 5 мыргов.. ивсе.... Что могло произойти\ |
| zuboka 03/02/2017 12:56 |
Шлейфы недоткнул....майн не видит панель... |
| REKKA 03/02/2017 12:59 |
| 12sasha12 03/02/2017 13:53 |
Всем спасибо, тему закрываю..
Был сгоревший диод, заменил, работает. То что ошибка матрицы была. Шлейф со стороны платы Main вытащил спиртом почистил и обратно вставил. И заработал. |
| REKKA 03/02/2017 19:32 |
- тему закрываю.- Не беги как голый в баню Завтра опять будет так как было |
| Морозик 27/05/2019 19:46 |
Там Edge подсветка. А на сколько вольт и какой ток и какую температуру диоды (4х2) искать?
Напряжение сейчас 48 вольт и 15 диодов в секции. Но не знаю, может подсветка на минимуме..
Хотя, если сгорел, то на максимуме наверное. держали 3 вольтовки наверное.. |
| 12sasha12 27/05/2019 19:52 |
прошло два года, возврата не было |
| bagr 20/05/2021 09:43 |
Согласен. Только что был такой аппарат, мигала ошибка 6 раз и перезагрузка. Поменял все светодиоды , работает отлично уже 6 часов. ![]() |
