Samsung LE32B653T5W нет подсветки
12sasha12
08/02/2017 20:45
БП: BN44-00261A
Main: BN41-01167C
панель: T315HW02
проблема. нет подсветки.
В блоке питания был пробит диод DP805 (600V 3A). Заменил данный диод на аналогичный, подсветка заработала, но спустя минут 15 от перегрева диод вновь пробило.
Поставил диод 1000v 3А.... Подсветка так же продержалась минут 15-20.
Разобрал панель, проверил лампы. С ними все ОК, горелых нету, светят ровно.
Запаивал параллельно три диода по 600V 3A. Но так же по очередно их выбило.
ткните носом что нужно проверить?
blek1
08/02/2017 21:10
Если от перегрева-значит тока много кушает твоя подсветка.
Иван Зенин
08/02/2017 21:14
Нет Увеличилась частота работы БП. Надо поставить ультрафаст диод. (Или вернуть частоту работы БП).
blek1
08/02/2017 21:17
GP815 100 Мкф 450V проверь ESR
iv-9
08/02/2017 21:26
В данном случае помимо вольт и ампер очень важно быстродействие диода. Какой стоял и какой "аналогичный" ставишь?
Я бы посоветовал типа SF38, MUR360, HER308 или UF5408 - только не левак, лучше с разбора.
12sasha12
08/02/2017 21:37
Всем спасибо за быстрый ответ!!!!!!!
Стоял MUR360AX.. в продаже у себя в городе не нашел таких.... Поэтому ставил HER, но не помню какие помоему HER508.... так же выбивало.
Нашел с разбора MUR480ax, с ним вообщем диодную сборку выбило и диодный мост. Заменил все вышедшее из строя.
сейчас думаю что еще может быть.
blek1 писал:
завтра проверю, отпишусь.
iv-9 писал:
попробую эти диоды поставить, спасибо!
ProIzhevsk
09/02/2017 07:27
HER308 по мне дык не айс, а вот остальные, по совету iv-9 можно попробовать.
12sasha12
13/02/2017 20:58
Всем спасибо! Поставил диод SF38,подсветка заработала. На прогоне два дня простоял, полет нормальный. будем выдавать клиенту
iv-9
13/02/2017 23:16
Инересно, что HERы по даташиту абсолютно не хуже, а на деле г...но. Возможно, левак пилят. А SF предпочитаю всем ультрафастам.
gnom69
14/02/2017 21:41
Встречал диоды(сравнивал), супер фаст, по параметрам укладывали ультра фаст... не понял почему...
REKKA
14/02/2017 22:19
Там стоят диоды KDS184
iv-9
15/02/2017 06:46
REKKA писал:
C какого дуба рухнул? Речь вообще про другое.
REKKA
15/02/2017 09:26
iv-9 писал:
REKKA писал:
Извиняюсь
-В блоке питания был пробит диод DP805 (600V 3A). -
Это диод 31 GF6L-5705 Я схему дал пускай автор сам ремонтить
