LCD Supra STV-LC32552WL нет подсветки | |||||
| LAMBARZOL 09/02/2017 08:56 |
БП: Шим на TD2AL 6755
Скалер: под радиатором Драйвер подсветки: QZ9902CGN Матрица BOE-HV320WX2 Маркировка майна: KB-6150 Версия ПО: V1.0.55 version :V1N01 (что это?) У аппарата не было подсветки вообще. Проверил светодиоды по отдельности - все 12 не работают. Соединил 12 простых светодиодов в послед. цепь и подключил к драйверу. Такая подсветка моргнет и выключится. Думаю вылетел ШИМ-подсветки. Нашел часть схемы подключения QZ9902CGN. Подскажите советом пожалуйста. |
| litam 09/02/2017 09:05 |
Нормальные светодиоды ставь, какие ещё могут быть советы. |
| Вован 09/02/2017 09:08 |
Дружище, огласи хотя бы состав телевизора. Маркировка майна, панели... Версия ПО (на шильдике обычно у Супры типа V1N05... )
ДОБАВЛЕНО Февраль 09 2017 Соединил 12 простых светодиодов.... --------- простых, это каких? И какие там стоят? Если там 12 шестивольтовых, а ты подключил простых 12 по 1.5в или 3в ... то неизвестно, на правильном ли ты пути... |
| LAMBARZOL 09/02/2017 09:23 |
Добавил информацию о пациенте БП: Шим на TD2AL 6755 Скалер: под радиатором Драйвер подсветки: QZ9902CGN Матрица BOE-HV320WX2 Маркировка майна: KB-6150 Версия ПО: V1N55 Согласен, что спаял глупость насчет простых светодиодов, не знал какие там стоят на 3 вольта или на 6. Если к каждому из этим светодиодов припаять добавочное, чтобы светились на 6В, правильно ли это будет? ДОБАВЛЕНО 09/02/2017 09:31
Нормальные т.е. такие какие должны стоять? Подскажите как выяснить на какое напряжение они, 3В или 6В? |
| litam 09/02/2017 10:04 |
Лучше всего с разбора. Неужели ни одного целого ни осталось светодиода?,- подаёшь на него 3 вольта,-если светится,-значит он 3-х вольтовый, если нет,-подаёш 6 вольт,- ну и вопросы у тебя. |
| B.B. 09/02/2017 10:08 |
litam, а если не светится и при 6в, то подать 12в ? ![]() |
| litam 09/02/2017 10:12 |
B.B., не, лучше 220v. |
| LAMBARZOL 09/02/2017 10:14 |
Тоже так думал, обычно 1-3шт выгорают, а тут все. Сейчас постараюсь выложить фото. ДОБАВЛЕНО 09/02/2017 10:21 Измерил рабочее напряжение на + идущий на разъем LED 69В, минус брал COLD , т.к. минуса идущего от полевого транзистора (ключа) нет. Считаю что если 12 светодиодов то раб. напряжение >3V соответственно необходимы светодиоды на 6В. |
| Вован 09/02/2017 20:07 |
Недавно были такие две Супры. С одним и тем же дефектом - половина светодиодов у каждой - закорочены.
6-вольтовые там. Причём, что прикольно, если вытащить разъём LVDS, оставшиеся ЛЕДы загораются. У обоих теликов одно и тоже. Принесли от какой-то организации, вроде даже по безналу они оплачивали... Менял на 6-вольтовые от ЛГ, только полярность другая. Т.е, менял сразу три на планке и провода на разъём этой планки перекидывал местами. Получилось две планки с новыми диодами, а две укомплектовал остатками от родных. В живых светодиодах вызванивается обратный (защитный) стабилитрон. |
| LAMBARZOL 09/02/2017 20:13 |
Спасибо большое, будем пробывать. |
| LAMBARZOL 17/02/2017 21:40 |
Заменил неисправные светодиоды |
| B.B. 18/02/2017 08:18 |
| semvictor 18/02/2017 15:38 |
B.B., Пипец-результат... ![]() |
| LAMBARZOL 20/02/2017 21:17 |
Полет нормальный. |
