LCD SHARP LC-32D44RU-BK замена ламп подсветки на светодиоды | |||||||||
| LAMBARZOL 09/02/2017 19:12 |
SHARP LC-32D44RU-BK
Состав: Power: RUNTKA396WJN1 на м/с FA5500AN, TNY276PN, Main board: DUNTKE449FM02 Проц. Condor T6UE2AFG-0001 Хочу заменить родные лампы на светодиодную ленту. Потребуется отпаять все трансформаторы инвертора, отключить контроль ошибки ламп. Как заставить включаться Бп питания светодиодов вместе с запуском мейна? Возможно через реле. |
| ProIzhevsk 09/02/2017 19:21 |
Драйвер светодиодной ленты с каким напряжением питания планируется использовать? |
| LAMBARZOL 09/02/2017 19:39 |
Если с БП есть 24в, наверно можно ДС-ДС 24>12 , правда есть сомнения что ДС-ДС преобразователь не потянет 12 метров ленты со светиками 3528 60шт/метр. Не знаю даже как правильней сделать. |
| Kamrad 09/02/2017 23:06 |
Светодиодные ленты не катят - пробовал когда-то - на изображении будут видны светлые пятнышки от светодиодов - рассеивателей нет .
Как-то так : http://www.guslab.com.ua/2013/01/CCFLLedmodernisation.html |
| jigulin 10/02/2017 09:41 |
LAMBARZOL зачем изобретать велосипед? Лампы меняются и аппарат работает. Это не такой дефицит и по цене нормально. ![]() |
| LAMBARZOL 10/02/2017 10:24 |
Ясно, попробуем терять то уже нечего. Лампы искать только через другие мастерские или через сайты объявлений? ДОБАВЛЕНО 10/02/2017 10:27
Такая процедура не на долго, в этой серии SHARP лампы - слабое звено. |
| Ild 10/02/2017 12:43 |
На Али ламп полно вот ссылка ,выписывал сам https://ru.aliexpress.com/item/32-LCD-CCFL-lamp-backlight-tube-704MMx3-4MM-with-holder-without-solder-for-SHARP-32-inch/32744617452.html?spm=2114.13010608.0.0.QwO4jg ![]() |
| jigulin 10/02/2017 17:55 |
LAMBARZOL почитай: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=426454 |
| jigulin 10/02/2017 22:28 |
Поставь все новые лампы и лет на 5-7 хватит. Что еще надо?... Я уже несколько комплектов заменил. И все ОК. ![]() |
| iv-9 11/02/2017 00:37 |
По-любому надежнее супер-пупер-LED-подсветки ![]() |
| LAMBARZOL 12/02/2017 18:41 |
Я не против, только где найти новый такие лампы? + они стоят наверно как самолет. Если с Китая заказывать долго + могут сломать ![]() |
| sergiy 12/02/2017 23:39 |
Ставь Самсунговские БУ от 315 панели , всего-то пару дырок просверлить. |
| Ild 13/02/2017 07:48 |
Я же писал про Али-приходят они в трубе металлопластик -шли 25 дней,тебе как вариант пишут про Самцовые тоже вариант ,сам не однократно делал пока на Али не стал выписывать. ![]() |
| LAMBARZOL 15/02/2017 21:32 |
хорошо, надо глянуть по ценнику сколько стоят |
| LAMBARZOL 17/02/2017 21:29 |
по мне проще приклеить ленту. Но пока не знаю как решить проблему обхода контроля ошибок от инвертора. |
| sergiy 17/02/2017 21:35 |
Да простят меня модераторы , есть у меня куча шарповских ламп , куда слать ? Ты секретный , профиль не открываешь. |
| LAMBARZOL 17/02/2017 22:00 |
Большое спасибо вам, если что буду иметь ввиду, но я хочу решить данный вопрос именно через замену на светодиодные ленты. Один человек до меня это сделал, но не могу до него достучаться. |
| iv-9 17/02/2017 23:20 |
Непонятно, зачем изгаляться и делать полосатую хню вместо нормального ремонта. Только если ставить линейки с диодами и рассеивателями с LED-TV, что по цене в несколько раз дороже ламп обойдется, да и лучше ли? ![]() |
| LAMBARZOL 18/02/2017 10:48 |
Это как мечта, хочется попробовать. В любом случае постараюсь выложить фото с результатами. |
| semvictor 18/02/2017 15:36 |
LAMBARZOL, ну тебе же ясно объяснили(iv-9),что под св.диоды нужен соответствующий рассеиватель...иначе будут пятна. |
| Vikont 18/02/2017 20:40 |
LAMBARZOL, что мешает заказать комплект ламп и не городить всякую ерунду? |
| Перстень 19/02/2017 00:59 |
Из личного опыта:
1. Пробуй с ленами св. диодами 5050. У них свет рассеяный, т.к. в одном корпусе три кристалла. 2. Родной инвертор выкидывается. 3. Если питание инвертора было 24в, можно ленты подключить последовательно. Примерно так (последовательно ленты1+2) в параллель (последовательно 3-4) в параллель (последовательно 5-6) в параллель (последовательно 7-8)... 4. Есть у меня готовые драйвера, с включением/выключением от майна, хорошо подходят к лентам, в личку. |
| LAMBARZOL 20/02/2017 21:14 |
Нет точек. Результатом доволен. Вопрос решен, всем большое спасибо!!! |
| iv-9 20/02/2017 21:49 |
гонево...
А мы то мудохаемся на ледах с рассеивателями. Нах линейки выбросить и лент налепить. Производители экономию какую мимо носа пропустили - ни рассеивателей, ни диодов мощных, ни драйверов. А изо практически идеальное.
LAMBARZOL, корейцам покажи, пригласят ведущим инженером. |
| B.B. 21/02/2017 08:14 |
| Kamrad 21/02/2017 13:02 |
LAMBARZOL, а где фото корыта , с наклееными лентами ?
Дайте пож. фото ! И как реализовали схему подключения лент ? Здаётся мне всё это развод какой-то . |
| Перстень 28/04/2017 14:30 |
Всё дело в расстоянии от источника света до светорассеивателя (матового стекла)! В старых, ламповых панелях этот способ подходит на УРА! ( модель св. диодов, которые рекомендую - 5050) |
| rommo 25/05/2021 16:22 |
Ставлю 5 планок Samsung 2013SVS32H (650мм)алюминиевые, не дорогие в партсдирект 1370р,(Китай) и повышайка xl6009 150р.
Планки соединены параллельно, падение напряжения где-то 25в и контролируя амперметром повышаю ток до 500ма. DC-DC подключаю к 12в, у микросхемы xl6009 поднимаю 2 ногу(on-off) и подпаиваю к ноге провод STB, откусив от разъема. Яркости 100ма на планку вполне хватает, ни засветов ни пятен нет, устанавливаю прямо сверху, вместо демонтированных ламп Затраты 1500р, и пол часа работы. |
