LCD LG 32LN542V (шасси LD31B) горизонтальные полосы | |
| WarHeart 09/02/2017 23:32 |
Здравствуйте, товарищи! Аппарат поступил с жалобой на отсутствие изображения. Оказался пробитым полевик в подсветке и 2 сгоревших светодиода на стрингах. После замены прогнал пару часов - проблем нет. Но на картинке присутствуют горизонтальные полосы, которые хорошо заметны в левой части и плавно сходят на нет вправо. Почитав тему http://monitor.espec.ws/section31/topic214965.html пришел к выводу, что проблема может быть в драйвере. Собственно вопрос: как определить, в каком драйвере проблема? Ранее с проблемами т-конов и драйверов не сталкивался. Фотку сделал телефоном.
Матрица: LC320DUE(SF)(R1) http://monitor.espec.ws/files/panel_lg_display_lc320due-sfr1_0__ds__799.pdf Мать: EAX64891306(1.1) Проц: LGE2121-MS A7MK424ZC Т-кон: LC500DUE-SFR1_Control_Merge (p/n: 6870C-0452A) БП: EAX64905001(2.7) |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 10/02/2017 01:52 |
драйвера в стекле. сбоку размазан по стеклу. как вариант, повредил стекло\шлейф при ремонте подсветки. хотя может до этого так смотрели |
| ProIzhevsk 10/02/2017 05:19 |
Проблема не в т-коне, проблема в самом стекле, а стекло здесь неремонтопригодное. Можно, конечно, шлейфы подёргать для чистоты душевной, но всё это ерунда. Из опыта - такая своеобразная черезстрочность на этой матрице в течении полугода-года дальнейшей эксплуатации тв переходит в вертикальные цветные столбы по всему стеклу. |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 10/02/2017 07:45 |
ProIzhevsk,нормально эти стёкла ремонтируются.
бывает не повезёт и остаётся негатив или вспышки яркости в углу, но чаще всетаки восстанавливаются без дефекта на изображении. |
| B.B. 10/02/2017 08:14 |
WarHeart, дабы тему не отправлять в мусорку почитай здесь и дополни . |
| WarHeart 13/02/2017 02:07 |
Дополнил.
Если я правильно понял, то проблема с драйвером со стороны, где полоски явно видны. Это может быть обрыв проводника (нужно продублировать) или предсмертное состояние драйвера (отключить перерезав некоторые проводники). Так? |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 13/02/2017 07:59 |
WarHeart, совершенно верно. только обрывы тут бывают в случае мех повреждения стекла, залития или повреждения крайнего шлейфа. проводок бросать некуда. ушей у стекла этого нету. при дохлом драйвере отключение сигналов. резать там ничего не надо. есть резисторы. можно и шлейф от T-CON скотчем залепить ненужные контакты. |
| WarHeart 06/03/2017 01:23 |
После долгого вынужденного отсутствия снова попал в мастерскую. Полосы пропали вместе с частью резисторов. Появился новый дефект: другого вида полосы сменяются нормальной картинкой с периодом около 5 сек. Нашел на теконе сигнал vgh_odd, который меняется с -5 до +27 вольт с тем же периодом. Отрезал его, подал 27 вольт из другого места. Картинка норм. Утром выдам клиенту. Всем спасибо за помощь)
P.S. не получается изменить статус темы на "решено" |
