LED LG 42LA620V Нет подсветки | |||
| LAMBARZOL 10/02/2017 11:26 |
MATRIX: LC420DUE (SF) (U1)
PSU & LED Driver: EAX64905401(1.5) MAIN: EAX64797003(1.2) NAND flash: SAA36403538 VER. 3.20.33 H5TQ4G63AFR x2 H5TQ2G63AFR NTP7513 Tuner: EBL61240503 TSQ-G601D(B) ServiceManual: http://www.fayloobmennik.net/4972061 Проблема: Вспыхнет подсветка и тут же гаснет. Думал проблема в сгоревших светодиодах. После разбора проверил каждый - все целые. Проверял мультиметром и обращал внимание загорается ли светодиод или нет. В итоге собрал обратно к корыту БП и Мейн и запустил без матрицы. Включаю, вспыхивают все кроме нижнего ряда, еще раз перепроверил все целые. Возможно не правильно проверяю светодиоды. Как быть? |
| litam 10/02/2017 11:38 |
Собрать или купить регулируемый блок питания. |
| victorx 10/02/2017 12:30 |
от мультиметра светодиод не загорятся ,всю если линейку засветить я изпользую рег. блок питания .Выставляю напр. 3 вольта умножить на количество светодиодов(бываю на 6вольт).Один можно от батарейки |
| litam 10/02/2017 13:49 |
LAMBARZOL, а планки светодиодов не из двух половинок? |
| LAMBARZOL 10/02/2017 14:08 |
Понятно, проверил, нашел один выгоревший светодиод. |
| iv-9 10/02/2017 15:56 |
Не выгоревший, а обрывающийся при достижении какого-то тока. Проверять их надо так, чтобы ток через диод был хотя бы миллиампер 200. Если не обрывается, значит нормальный. А при малых токах такие гуляющие обрывы не найдешь.
Оптимально, чтобы прибор для проверки позволял устанавливать ток. Если нет, то подавать надо напряжение исходя из уровня 3,3-3,4 вольта на один диод. Для шестивольтовых аналогично. |
| LAMBARZOL 10/02/2017 21:07 |
Нашел неисправный светодиод - заменил, пока прогоняю телевизор - не нравится что основной трансформатор БП греется до 55 градусов. Можно ли прогонять* подсветку без подключения матрицы? без подключения антенны? |
| jigulin 10/02/2017 22:37 |
Можно и без матрицы и антенны. Ток через светодиоды надо уменьшить токовым датчиком и перемычки поставить на планках в местах соединений. А то будешь по гарантии вскрывать панель... ![]() |
| ProIzhevsk 12/02/2017 19:56 |
Можно и даже удобнее так, без рассеивателей, чтобы видеть не мерцает ли/не обрывается ещё какой-нибудь из светодиодов. |
| LAMBARZOL 17/02/2017 21:25 |
У меня не включалась подсветка без мейна. Поменял светодиод, понизил ток. |
| iv-9 17/02/2017 23:29 |
Это ж не Самсунг тебе (у тех тоже бывают нюансы). Давно известно, что перед разбором панели LG надо перевести в рабочий режим и выдернуть из розетки. Потом для проверки подсветки в разобранном виде достаточно воткнуть вилку в сеть. |
| Евгений373 18/02/2017 00:21 |
