LCD SAMSUNG LE32C350D1W не включается | |||||
golota666 18/02/2017 14:17 |
SAMSUNG LE32C350D1W
Б.П. + Инвертор BN44-00369B Шасси N82B Панель T315HA01-DB Проц под радиатором WT61P802 24C02 3шт 24с256 K4T1G1640F-BCF8 2шт Похожие темы есть, симптомы почти те же- при включении светодиод 5 раз моргает, но ни звука запуска, ни подсветки панели нет. В одной из тем прошили 24с256, и заработал, но куплю программатор на следующей недели, и тоже попробую. Вопрос есть такой- нет напряжения на лампы подсветки панели, на микруху LX6523AID подсветки питание 0,9В всего. И вот не могу понять по схеме откуда оно должно идти, 14 нога имеет связь с 4 и все, где там 5В будет... Даташита на эту микруху нормального нет. Подавал внешнее питание 5В, импульсы на выходах не появляются |
REKKA 18/02/2017 14:31 |
У тебя шасси N82B |
golota666 18/02/2017 14:34 |
REKKA, извините, исправил.
http://archive.espec.ws/section328/file28521.html Схема блока питания |
REKKA 18/02/2017 14:37 |
напряжения какое? |
golota666 18/02/2017 17:43 |
с блока питания на майн напряжения в норме, PFC тоже в норме |
B.B. 18/02/2017 18:15 |
А в вольтах сколько? |
golota666 18/02/2017 18:36 |
B.B., в линии 13В- 12,7В, в 5,1 - 5,1 В
ДОБАВЛЕНО 18/02/2017 19:38 емкости в норме и по емкости, и по ESR |
vadim3008 18/02/2017 18:47 |
А,остальные?? |
Primary 18/02/2017 18:48 |
А в норме это сколько(PFC_OUT)? Что на VCC_PFC? |
Иван Зенин 18/02/2017 21:16 |
Отключаем кабель, соединяющий майн с БП, включаем в сеть. Если подсветка зажглась - оставляем БП в покое. |
golota666 18/02/2017 21:41 |
Primary, странность появилась- хотел точно замерить PFC OUT, то 385В, то меньше (где-то до 340 успевает падать) и так циклично. VCC PFC то 15 В, то почти 0. Хотя на изначальных замерах напряжение было ровное. Теперь в такт скачут и рабочие 13 и 5,1 В. Повторюсь- на первых замерах все было ровно.
Иван Зенин, отсоединял майн от БП, подсветка не горит. Не понимаю по схеме, откуда на микруху LX6523AID должно идти питание, она же "качает" трансформатор подсветки. Подсветка и не появится, если микруха будет без питания, а его и нет как раз ДОБАВЛЕНО 18/02/2017 22:45 vadim3008, еще на панель +12В, они тоже в норме, на сами лампы 0 В ... а больше и нет |
Konstantin 18/02/2017 21:53 |
golota666, обрати внимание, яркость подсветки, при отключенном маине будет минимальна. При наличии хорошего внешнего освещения, практически не будет заметна. |
golota666 18/02/2017 22:10 |
Konstantin,
на разъеме подсветки напряжения НЕТ вообще, импульсов на трансформатор ламп НЕТ, питания LX6523AID 0,9 В, хотя по схеме 5В должно быть |
Иван Зенин 18/02/2017 22:20 |
Питание не 5В, а 12В на 1 ножке(Vin). 5В вырабатывает внутренний стабилизатор из входящих 12В.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2017 22:27 Оптрон PCI801S блокирует подсветку при недостаточном напряжении PFC. |
golota666 18/02/2017 23:09 |
так ведь Vdd обычно вроде питание...
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 00:14 или Vcc. Я и подумал, что Vin это какое-то входящее для измерения напряжение. На Vin есть 12В. Но ведь с отключенным майном подсветка должна работать? В этом случае PFC 385В, что есть норма |
iv-9 18/02/2017 23:14 |
Пропаяй все мегомные цепочки в PFC. А лучше поднять, промыть и запаять. |
Konstantin 18/02/2017 23:30 |
iv-9, а смысл ? PFC=385V, что свидетельствует о исправности корректора мощности. golota666, да, с отключенным маином, и работоспособным БП и цепями подсветки, подсветка обязана быть. |
golota666 19/02/2017 03:31 |
Опытные товарищи, подскажите, питание микрухи LX6523AID должно быть на ноге Vin, или на Vdd???
Как понять, почему нет подсветки- либо сама LX6523AID не дает добро благодаря какому-то сигналу, либо она сама не работоспособна, либо питания к ней нет Пока с этой микрухой хочу разобраться http://archive.espec.ws/section839/file27980.html вот даташит, но он непонятный малость |
REKKA 19/02/2017 08:43 |
LX6523AID Vdd- это питания микры +5в |
Иван Зенин 19/02/2017 09:18 |
golota666, я, конечно, не претендую на роль опытного товарища, но тем не менее чего тут непонятного?
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 09:38 И где вы 5v питания увидели? |
golota666 19/02/2017 14:19 |
Иван Зенин, по схеме на Vdd идет +5В. Что значит Vdd тогда по вашему?
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 15:21 и на вашей картинке не обозначена нога Vdd... вот это и непонятно |
Иван Зенин 19/02/2017 15:03 |
Я уже объяснял, что такое VDD. Где по схеме видно, что именно НА VDD идёт 5В? |
REKKA 19/02/2017 15:53 |
У меня схема По схеме LX6523 на 14 выв Vdd приходит 5в |
Primary 19/02/2017 16:45 |
Vin - питание приходит через RI801 с клеммы CNI803
Vdd - 5v формирует и выдает(это выход) сама микра, и через резисторы RI849+VR801 и RI853 подает на С_R и C_B соответственно И если Vdd присутствует значит с Vin тоже все в порядке. Интересно для чего подстроечник там. http://circuits.datasheetdir.com/59/LX6523-circuits.jpg А на 5 и 6 ногах что? |
REKKA 19/02/2017 16:49 |
Primary, а на AOUT-13выв должна быть генерация? |
golota666 19/02/2017 23:14 |
REKKA, да,с OUT A, и OUT B идут импульсы. А вот у меня не идут, и для начала надо разобраться как заставить ее заработать, или кирдык микрухе, или нет какого-то сигнала. В таких случаях только замена? по даташиту непонятно какие уровни должны быть на каких ногах |
iv-9 20/02/2017 01:12 |
golota666, тебя же спросили :
На вопросы принято отвечать, а не балаболить. По-нормальному сразу бы выложил уровни на выводах драйвера, было бы понятнее. Майн при этом отключи. ДОБАВЛЕНО 20/02/2017 02:41
При нормальном PFC из-за неправильно работающей мегомной цепочки RP801-3-7-8 (обрыв, увеличение R) может быть кривая работа UVLO, что в свою очередь может блокировать сигнал Enable на драйвер подсветки (выше писАл Иван Зенин). Не так уж и трудно хотя бы пропаять резисторы в этих мегомных цепочках (UVLO, OVP, FB-INV), вреда не будет. Кстати, при этом выжарится флюс, через который текут цепочки FB и OVP - с последствиями этого наверняка многие сталкивались. |
golota666 20/02/2017 08:59 |
iv-9, смогу померять завтра |
golota666 26/02/2017 20:16 |
не мог из-за сессии уделить внимание ТВ, вот, появилось свободного времени немного.
Замеры на ногах LX6523 1 11.8 2 1,54 3 5,24 4 1,84 5 4,96 6 2,18 7 5,75 8 1,21 9 3,66 10 0,06 11 12 13 14 5,24 . |
Иван Зенин 26/02/2017 20:35 |
Разъём CN803 часом не отцеплен? |
golota666 26/02/2017 22:45 |
Был отсоединен, когда присоединяю, то на 3 и 7 ноге по 0 В становится, и больше изменений нет.
Нашел два резистора подгоревших на вид, но не похоже, что они сильно влияют на работу R1886 и R1889, один показал 30 Ом, второй 20 Ом, не греются, их суммарное сопротивление 12 Ом (параллельно), а по схеме они должны быть по 12 Ом , тогда их общий номинал должен быть 6 Ом, разница не очень большая, и почти 12 В после них все равно есть. Поэтому, сомневаюсь, что они причастны к неисправности, но куплю и заменю все равно Фото редактировал B.B. |
B.B. 27/02/2017 08:03 |
golota666 27/02/2017 17:28 |
но на них были цифры 1000 ... с 12 Ом как связать |
Konstantin 27/02/2017 18:15 |
12R0, как-то так. |
Иван Зенин 27/02/2017 19:40 |
golota666, мне интересно, вот ты упёрся в подсветку, а в остальном аппарат полностью работоспособен? |
golota666 27/02/2017 20:00 |
Иван Зенин, нет, сейчас циклично перезагружается, если смотреть по напряжению PS ON, оно то есть то нет, величиной 0,9 В. Красный светодиод на панели моргал 5 или 6 раз, и включения не было.
Почему уперся в БП- по информации подсветка должна и без майна работать, а ее нет, вот сначала с этим хочу разобраться, а далее видно будет |
REKKA 27/02/2017 20:54 |
пропаять эту плату всю (что на фото) не мешало бы аккуратно Я смотрю непропай в районе микры, смд резисторов... и тд |
golota666 28/02/2017 01:25 |
Пропаял некоторые резисторы, микрухи, и подсветка появилась !
Но появился другой дефект- греется тюнер BN40-00197A, и стабилизатор возле него 78М09А, на выходе из которого 8,8 В. Стаб греется прилично, значит там КЗ может быть? |
golota666 28/02/2017 02:28 |
ТВ должен запуститься без тюнера, если его выпаять для проверки в нем ли дело?
Сейчас ТВ не так ведет себя как вначале- тогда он хоть моргал несколько раз светодиодом, сейчас диод на панели просто светит, на касание к кнопке включения реакции нет |
iv-9 28/02/2017 04:48 |
А подсветка есть. |
REKKA 28/02/2017 09:08 |
.......если всю плату пропаяет афффффффтор то гляди и тел оживет |
Konstantin 28/02/2017 11:52 |
Тюнера у этих самцов греются довольно прилично. Здается мне, проблема софтовая. Тотальная пропайка ничего не даст. |
REKKA 28/02/2017 12:21 |
тюнер тенером ,а пропай пропаем |
Konstantin 28/02/2017 12:28 |
Может, конечно ошибаюсь, но уж очень симптомы похожи на поврежденное ПО. |
golota666 28/02/2017 12:41 |
Konstantin, имеете в виду EEPROM?
ДОБАВЛЕНО 28/02/2017 13:42 и стабилизатор на 9В нагревается так, что пальцем не удержать, это тоже норма? хотя ТВ даже не включен в рабочий режим |
Konstantin 28/02/2017 12:49 |
Имеется ввиду Flash, та, где находится основное ПО. |
REKKA 28/02/2017 14:25 |
-и стабилизатор на 9В нагревается так, что пальцем не удержать- Это не норма Смотри почему ? Подкинь другой |
golota666 28/02/2017 15:19 |
REKKA, попутно пропаял остаток БП- все по-старому. Не удержался, выпаял тюнер, и ничего, только стабилизатор греться перестал, очевидно он его и запитывает.
PS ON на БП так циклично и появляется, то 0,9В, то 0. Может, прошить EEPROM пока? С такими случаями у меня опыта нет, но надо же учиться когда-то |
REKKA 28/02/2017 15:22 |
а 9 в есть или уже нет? Я бы пропаял весь аппарат |
golota666 28/02/2017 16:24 |
со стабилизатора выходит 8,86 В и он теперь не греется |
iv-9 28/02/2017 16:53 |
Имхо, хватит убивать ТВ, пора мастера звать. Третья страница на исходе. |
golota666 28/02/2017 17:29 |
iv-9, какие действия были неправильными? Я снял крышку тюнера,, TDA9898V3 очень сильно греется, под ней на обратной стороне платы темное пятно, это норма разве?
Вроде бы при ремонте в том числе ищут греющиеся элементы, выпаивают их для проверки, нет? |
iv-9 28/02/2017 17:42 |
Тебе уже написАли, нагрев тюнера и темные пятна на его крышке это обычное дело. Тем более на этой модели с известным тюнером, там и пайки внутри отскакивают. Но, как правило, просто пропадает прием, никакого влияния на включение. Если же он неисправен по шине, то возможен вариант с невключением. В этом случае только подкидка тюнера. Даже неправильной установкой типа тюнера в сервисменю на самсунгах можно нарваться на цикличное включение-выключение.
Интересует, что выходит с основного БП при цикличном включении и напряжения на всех преобразователях майна. |
golota666 28/02/2017 18:14 |
iv-9, я воспринял ТАКОЙ нагрев как ненормальный, ведь одно дело "они греются" а другое "до потемнения", что обычно воспринимают как ненормально. Я только "за" то, чтоб он был не виноват.
Еще одно действие, которое я сделал- нашел на майне стабилизатор без входящего напряжения, IC208 "1117z", подал на его вход с другого места 5 В через амперметр, чтоб проверить потребляет ли он ток и сколько. Так вот потребляет он много- около 3А, напряжение на выходе появляется при этом 1,8 В , и он греется при этом, и греется процессор под радиатором. Какие здесь мои действия были неправильными? Когда подавал на этот стабилизатор напряжение, скачки прекращались, напряжение подавалось тогда стабильно. Кажись, это плохо ДОБАВЛЕНО 28/02/2017 19:19 Пока не смогу замерить напруги на стабилизаторах/преобразователях, в Киев уехал на 2 дня. Но по памяти, 5,1 В , и 12,6 В, других не помню, и они то больше, то меньше были, не помню точно разбежности. Приеду, замерю |
iv-9 28/02/2017 18:24 |
Это много для данного стабилизатора, странно, что он не уходит в защиту. Откуда на него должно подаваться напряжение, почему не подается? Все замеры сюда, сразу, а не потом, когда вытянут. |
golota666 28/02/2017 18:32 |
Я вот только перед выходом определил его, мало времени было для изучения. Была бы схема, было бы проще отследить, что куда и откуда, не встречалась вам схема этой платы?
Смогу замерять через 2 дня теперь |
iv-9 28/02/2017 18:37 |
Схем нет. Отследить согласно логике - либо напрямую с основного БП, либо через какой нибудь ключ типа p-n-p или полевого с p-каналом, либо с другого преобразователя. Возможно через предохранитель.
Как бы не процессор сдох... |
golota666 28/02/2017 19:00 |
а если процессор, то замене не подлежит? |
iv-9 28/02/2017 19:09 |
Подлежит. Можно и майн с разбора, чтоб не возиться. |
Konstantin 28/02/2017 19:10 |
Подлежит замене все, за что клиент готов платить. Но в данном случае ПРОЩЕ, БЫСТРЕЕ и самое главное ДЕШЕВЛЕ, найти рабочий б.у. майн и заменить его.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2017 18:10 Упс, опередили... |
golota666 28/02/2017 22:31 |
ну я еще отслежу откуда должно идти напряжение на тот стаб, почему не идет, а там видно будет. |
golota666 02/03/2017 15:58 |
итак, пока не определив откуда напряжения должны идти, еще один момент всплыл- при попытках включиться SEMS 18 тот что под радиатором за пару секунд (тогда и происходит отключение) с обратной стороны платы моментально нагревается, и промерив сопротивление на конденсаторах (именно под этим процом), там почти на всех около 1-3 Ома,
iv-9, это не признак КЗ в этом проце? ДОБАВЛЕНО 02/03/2017 17:26 померил ток потребления по линии А5V, при попытках пуска ток прыгает до 1,7 А, и до нуля, |
Иван Зенин 02/03/2017 19:43 |
А я это предвидел...
golota666 02/03/2017 21:47 |
Иван Зенин, я не мог двигаться дальше, пока с подсветкой не разобрался. При моем скудном опыте, ожидать неисправности от непропая было неожиданно. Насколько знаю, надо сначала с источником питания разобраться, потом идти дальше.
Мое описание подходит под смерть (КЗ) проца? (как по мне то да, но опыта мало) |
Иван Зенин 02/03/2017 22:16 |
Естественно, КЗ. |
golota666 02/03/2017 22:26 |
а скалер из двух процов это самсунг (склоняюсь к нему), или Weltrend на обратной стороне?
Эту плату проблематично найти б/у, я не нашел, да и новые под заказ 2000 грн... Другие майны самсунгов продаются, а эта (в Украине имею в виду) редкость. Может, купить с таким же SEMS 18 иной модели и пересадить? или они с разными прошивками Вопросы чайника, но я учусь |
Иван Зенин 02/03/2017 22:33 |
Купи отдельно, намного дешевле https://ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&origin=y&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20170302113151&SearchText=SEMS18&blanktest=0&tc=af
Прошивать их не надо. |
golota666 04/03/2017 01:37 |
помимо проца, позже нашел неработающий преобразователь z1031 , с которого должно идти питание на линейный стабилизатор, который я упоминал (который 3А жрал). Его заменю тоже.
Эти процессоры SEMS 18 как я понимаю взаимозаменяемы с любыми майн бордами? |
