LED Panasonic TX-LR39ЕМ5A была залита матрица | |||||
| Перстень 19/02/2017 00:32 |
LED телевизор Panasonic Viera TX-LR39ЕМ5A
Состав: Панель: V390HJ1-LE2 (INNOLUX) БП: a6739vad Майн:TNP4G535 Т-Кон: V390HJ1-CE1 Была залита панель. При включении звук был, подсветка была, экран - черный. Окисел удалил. При включении стал показывать половину (по вертикали) экрана. При детальном рассмотрении были выявлены съеденные дорожки около разъема и в местах склейки дешифратора и платы. Вопрос: Поделитесь опытом, как восстановить контакт, если съеденная дорожка под шлейфом дешифратора? Какие есть варианты, без отклеивания шлейфа? Мне в голову приходит только проковырять шлейф на сквозь и пробовать к нему припаяться... А как делаете Вы? |
| Kolupalkin 19/02/2017 09:34 |
Ни каких,наверное
Отрываю ,обрезаю,залуживаю,припаиваю . Как делать, поищи - в тырнете полно ,и даже с картинками . Потренируйся на трупиках и всё получится ![]() |
| Перстень 19/02/2017 11:42 |
Попробовал на доноре проковырять шлейф на сквозь. Фигня полная получается
Переспав с проблемой, пришло в голову рац. предложение!
Аккуратно, острым ножом вырезать, с двух сторон, нужную дорожку из шлейфа, не отклеивая весь шлейф, а отклеить вырезанную дорожку. Попробую на дохляке, отпишусь по результату... |
| Borek 19/02/2017 13:16 |
Перстень, а может не издеваться, пока не угробил окончательно, а отдать в хорошие руки (телемастеру). |
| iv-9 19/02/2017 13:58 |
Перстень, тебе Kolupalkin указал верный путь. Делай, пока не убил шлейф. |
| Перстень 19/02/2017 17:59 |
Всем откликнувшимся спасибо. Вы меня почти убедили. Попробую на дохляках ваш и мой способ. Единственное, что смущает, всё равно придётся городить огород с проволочками (сгнили ~15 дорожек). |
| Borek 19/02/2017 18:03 |
Перстень, на твоем фото видно только три дороги.Но никак не 15, как ты пишешь. |
| gnom69 19/02/2017 18:43 |
Тоже три лицезрел и пятаки рядом.. |
| Перстень 19/02/2017 18:49 |
Фото выложил для наглядности, не полное. Вот более подробное фото: |
| Wassaby 26/02/2017 01:36 |
Так проблема в том шо они паяльником пользоватся просто не умеют. Все ети типа паяльники с острым жалом просто не подходят для любых работ. А хто научит как правильно заточить жало, какой припой использокать, как добавить или убавить припой в месте пайки. И почему я паяю сразу 10 выводов 40ка ватным паяльником и они не слипаются?. Ето тонкости мастерства, и они нигде не описаны. |
| Nik_Al 26/02/2017 03:03 |
Твоя проблема решается просто при наличии опыта. Ничего отрывать не надо. Концы шлейфа и дорожки на планке зачищаются от лака, и далее залуживаются. После соединяются шинами из тонкой проволоки. Фотку завтра скину. |
| Nik_Al 26/02/2017 15:51 |
Вот фото.
Надеюсь понятно? Всё остальное - опыт и ловкость рук. Если не можешь.. отдай специалисту. Аппарат работает уже полтора года без каких либо нареканий. |
| REKKA 26/02/2017 16:04 |
Nik_Al, а к стеклу как ты, припаивал шлейф? Фотку скинешь? |
| Nik_Al 26/02/2017 18:59 |
К стеклу не припаять. Только к планке. |
| Batix 26/02/2017 21:52 |
Перстень, Не мучься сильно нужен микроскоп с хорошим разришением. И токопроводящий лак типа Эласт и не кривые руки .Ну а дальше я думаю догадаешься |
| Wassaby 26/02/2017 22:36 |
Я такие работы делаю без проблем и без микроскопа обыкновенным паяльником. Вопрос мастерства и ловкости рук (телекинеза). |
| Перстень 01/04/2017 02:20 |
Nik_Al , а Вы шлейф зачищали механическим или химическим способом? |
