LCD Samsung LE46C530F1W гаснет подсветка | |||||
| krugen 21/02/2017 09:20 |
ЖК ТВ SAMSUNG LE46C530F1W проблема сподсветкой,
Состав: панель LTF460M01, main BN41-01331B ,БП + инвертор BN44-00341B. фото плат http://savepic.net/8918654.htm http://savepic.net/8973937.htm схема https://yadi.sk/i/f8-XouXI3EKf8s даташит на FAN7530 https://yadi.sk/i/g1QAjnxK3EKfCG принес товарищ с проблемой пропадает подсветка при вкл в Р\Р , через несколько минут перестает пропадать и работает долго и нудно, звук нормальный, каналы переключаются, у меня на столе подсветка включилась сразу и пока не отключалась ни разу . Напряжения в Р\Р : А5V (5.1v), B5V (5.1v), B13V (12.3v) AMP_DL (3.5v) SW_INW (5.1v) PWR_Dimm (2/0v) PWR_ON\OFF(1.6v) напряжения на сетевых конденсаторах CP802,CP803 ровно 350V (пульсаций нет) По этой теме у меня два вопроса : достаточно ли 350в PFC и как определить точно причина в лампах, инверторе или БП? |
| Boris Gorbunkov 21/02/2017 10:31 |
Хотя-бы 380 должно быть. |
| krugen 21/02/2017 11:04 |
Пред история этого аппарата :года два назад была такая же по словам хозяина проблема, мастер устранил на дому, я нашел результаты его ремонта : на БП в обвязке шим (ICP801) FAN7530 спаян резистор на 8.6 Ком в разрыв цепи GND,вместо 4х резисторов по 1.5 Мом PR802,805,807,810(в сумме 6 Мом) впаян один на 1.5Мом шимка похоже не менялась , на форумах пока не нашел ответа что это за химия ?
может тупо не было шимки в наличии у мастера? вот фото ![]() |
| REKKA 21/02/2017 12:27 |
РР для твоей модели 380в а ДР около 300в Что это, за порнография на резисторах? |
| krugen 21/02/2017 13:36 |
выше пост прочтите , мастер бывший нахимичил, походу надо искать чем заменить FAN7530 |
| litam 21/02/2017 15:37 |
Что было под рукой,-то и влепил. Ставь родные резисторы, меняй FAN. |
| REKKA 21/02/2017 15:44 |
http://monitor.espec.ws/section31/topic164000.html |
| krugen 21/02/2017 18:22 |
нашел оригинал шимки, завтра поменяю, а вот по поводу резисторв : по принципиальной схеме 6 нога шим это GND напрямую идет на корпус, а на моей плате стояли резисторы 2 штуки которые мастер-ломастер заменил на 8.6 Ком (может нулевики конечно стояли) с обозначением RP 89 , RP80...... дальше плохо видно , кто знает их номинал ? |
| urup56 21/02/2017 19:26 |
http://archive.espec.ws/section713/file32494.html |
| krugen 21/02/2017 21:40 |
в первом посте я сам ее выложил, вы вопрос читали? |
| Ingh 21/02/2017 22:14 |
krugen, Эта типовуха уже обглодана. Пропаяй обвязку шимки. 350В маловато. Пропаивать нужно с энтузиазмом. На вид кажется, что норма, а в итоге всё плохо. Паяй. |
| krugen 21/02/2017 22:40 |
Ingh, нечего там паять,все облизано уже |
| krugen 22/02/2017 10:29 |
с химией разобрался , поставил родные резисторы делителя по входу PR 819 39 Kom, PR 820 4.7 Мom ,подключены параллельно , шим ку не менял !!! , пропаял обвязку на всякий случай с пристрастием , все работает , напряжение PFC 382v , поставил на прогон , но не могу понять для чего прошлый мастер понижал это напряжение? при этом телек отработал 2 года после его ремонта, боюсь еще вылезет проблема с лампами подсветки ![]() |
