LED Samsung UE40J5550 AU замена матрицы | |||
| serkoch77 21/02/2017 22:17 |
UE40J5550 AU
Panel: CY-GJ040BGSV1V T-CON: RUNTK 5538TP Power Supply (PSU): BN44-00703G MainBoard: BN41-02353B - BN94-09121K данный аппарат с разбитой матрицей. В него требуется установить стекло от Toshiba 40L5455R Панель: VES400UNVS-3D-NO1 T-CON: 13VNB_FP_SQ60MB4C4LV0.0 Стекло в корпус встало нормально..пришлось подрезать пластик,т.к размер немного больше чем у Самсунга и доработать напильником места шлейфов.Распиновка на LVDS донора "ЛЫЖНАЯ",т.е 4 пин питание,а не 5,смещение по сигнальным парам...Поэтому просто распаял 12 сигнальных пар витыми проводами и подал питание. Результат:При включении появляется логотип Самсунг,а далее изображение не появляется.Пробовал менять разрядность по 27 пину,не помогло.Что здесь может быть?Возможен недостаточный уровень сигналов с МАЙНА для этой панели?На форуме замены панелей замыкали 3 и 4 пин,попробовал..не помогло
Вот LVDS майна Toshiba
Вот от Самсунга F6400 для J5550 ничего не нашел ![]() |
| Ingh 21/02/2017 22:20 |
А тип панели какой выставил и чья прошивка стоит на матрице? Родная или менял чего? |
| serkoch77 21/02/2017 22:28 |
Параллельно включал битую (родную) панель со своим Т-Соном.Логотип появляется на обеих,далее ,на битой идет изображение ,на доноре ничего,В сервисе переключал тип панели ..без изменения.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2017 22:34 Прошивку не трогал.На майне Тошибы только FLASH U10 25L1606 стоит, EEPROM там не нашел.Как разобраться с типом панели,в сервисном меню самсунга их штук 50? |
| Ingh 21/02/2017 22:35 |
Конечно без изменения. Как ты объяснил процу, что ты подсунул матрицу от другого аппарата, матрица от которого в меню этого девайса не входит. На панели то есть тоже прошивка. Плюс неизвестно, как сигналы будут работать с этими драйверами на стекле. Тут есть спецы, кто лучше меня тебе подскажет.
На майне прошивку трогать не нужно. Так ты t-con то родной оставил или от тошибы поставил я не понял. ДОБАВЛЕНО 22/02/2017 02:53 Тебе нужно добиться, чтобы аппарат понимал чего ему подсунули, чтобы правильно сигналы обрабатывать. В слепую он работать не будет. |
| serkoch77 21/02/2017 23:09 |
T-Con поставил от Тошибы,то есть комплектом со стеклом. |
| Ingh 21/02/2017 23:16 |
Ну осталось ещё майну и БП от Тошибы поставить и заработает
Жди пока спецы появятся. Это утром скорее всего. Они подскажут чего по программной части делать, как заставить мамку принять новый текон и стекло за своих. А пока лучше перепроверь, правильно ли ты всё подключил по распиновке. Скорее всего тебе посоветуют вернуть родной текон и попытаться только стекло подсунуть.Я бы так сделал ДОБАВЛЕНО 22/02/2017 03:16 А там уже на левое и на правое плечи проводками выёживаться. |
| serkoch77 21/02/2017 23:17 |
В чем разница вывода изображения логотипа(он выводится без искажений,в нужном формате,на фото видно) и последующего вывода изображения? |
| Ingh 21/02/2017 23:19 |
Это изо идёт не с мамки. Это лого. |
| serkoch77 21/02/2017 23:24 |
Распайку проверял несколько раз,все вроде точно.Распиновка шлейфов на планки матрицы,совершенно разная,распаять два по 60 не реально.. ДОБАВЛЕНО 21/02/2017 23:31 По панели и по Т-Сону тошибы VES400UNVS-3D-NO1 T-CON: 13VNB_FP_SQ60MB4C4LV0.0 вообще информации не нашел.Кто ее сделал,Самсунг? ДОБАВЛЕНО 21/02/2017 23:42 На форуме Монитор замены панелей(Lomis писал: Стекло с Т-коном CY-DF400BGLV1Н установил за место LTJ400HV11-V. На Т-коне (конектор LVDS) замкнуть 3 и 4 пин). Симптомы были такие же,появлялся ЛОГОТИП и все. |
| serkoch77 23/02/2017 12:34 |
Что может дать замыкание 3 и 4 пина?На Т-Соне Тошибы отмечены как 3-SDA I ,4-Format ,на майне самсунга 3-FRC_SDA, 4-FRC_PWM1 |
| Feuerbard 26/02/2017 23:22 |
Лого идёт с майна естественно но на начальном этапе до проверки панели , видел где то кто то колхозил атмел на и2ц для засылания правильного типа панели в майн , подключите уарт на отладочные ноги майна и посмотрите на что он там ругается |
| serkoch77 27/02/2017 09:44 |
Чтобы колхозить EEPROM нужно иметь данные по панели VES400UNVS-3D-NO1.Я по ней ничего не нашел...куда она еще устанавливалась кроме Toshiba 40L5455R ...На майне Тошибы EEPROM не нашел,как и на ее Т-Соне.Где там хранятся данные панели?И еще:если появляется ЛОГО распайку пар можно считать верной? |
| REKKA 27/02/2017 10:06 |
serkoch77, вот модель TOSHIBA 40L3453R имеющая похожую панель
TOSHIBA LED Model: 40L3453R Chassis/Version: 17MB95 Panel: VES400UNDS-03 |
| Feuerbard 27/02/2017 14:42 |
На тконах сейчас обычно еепромов нет а есть spi флеш а i2c подключен в контроллер. , если лого с нормальными цветами и по центру как в оригинале то да лвдс распаян правильно
Как вариант можно вообще оторвать i2c от ткона и посмотреть на реакцию |
| serkoch77 12/03/2017 18:46 |
Подскажите сигналы с Т-Сон на планки:VCS1,VCS2,VCST,F_VCST -это постоянные уровни питающих напряжений или сигналы синхронизации? |
| mih19 13/03/2017 19:49 |
не лезь туда , там все норм
лучше сравни , если есть возможность , частоту строк и полей сигналов с майна на т-кон при заставке и опосля они , скорее всего , отличаются и то же самое у майна тошибы |
| serkoch77 23/06/2017 12:11 |
Добрый день.Данная панель до сих пор стоит все на том же месте.Подвернулся телевизор lg 40lf570v ,майн eax66203805 на нем распиновка LVDS,питание и сам разъем один в один.Конечно я этот майн подкинул на свою панель.Результат :
Чтож за панель то какая не ходовая, ни с кем не хочет спариваться...В сервисном меню LG не нашел где изменить тип панели..Нашел изменение битности,потом производитель AUO,Sharp и др(если правильно понял)... |
| serkoch77 23/06/2017 12:41 |
Возможно ли каким-то образом найти аналог Т-СОНа SQ60MB4C4LV0.0,чтобы совпадала распиновка шлейфов к планкам матрицы?То есть в какой аппарат можно воткнуть чисто одно стекло данной матрицы?Ведь не может быть чтобы матрица производилась только для одной модели телевизора...Вот надписи на планках стекла: 13Y FP 40VNBSR4LV0.2 RIGHT это правая.Процессор на Т-СОНе LPF61B0 |
