Sony KDL-32W653A выключается
lapa
24/02/2017 22:19
Sony KDL-32W653A
1-888-390-11 A1949534A
BLE Board
Детали: CXD4748GB, TC58NVG3S0FTAI0, SiI9587CNUC, YDA179
Тип панели: T320HVF01.0
TV когда включиться работает минуты 2-3,после появляються горезонтальные и вертикальные хаотические цветные полосы и не реагирует на пульт,а также на кнопки.Вот по этой ссылке можно посмотреть как это всё происходит https://cloud.mail.ru/public/HxPq/yR6YPHoGw
замерить в рабочем режиме не получается.При повторном включении может и не включиться,а если включиться то с цветными полосами.Может "нормально" включиться через сутки.вот на фото измерения с цветными хаотичными полосами.Измерения делал в несколько заходов.
что делал:пробовал включать при отключенном Ткон,TV не включался.На Ик станции прогрел проц результата не дало, прошить не пробовал.Как можно его прошить?
Ни чего не греется.
Иван Зенин
24/02/2017 22:42
Не надо там ничего шить. Проблема связи процессора с оперативной памятью.
lapa
24/02/2017 22:51
Иван Зенин, Поздравляю Всех с прошедшим праздником.Это лечиться?
Иван Зенин
24/02/2017 22:56
Откуда ж я знаю Ваши способности...?
lapa
14/03/2017 16:54
Замена материнки.
