LED PHILIPS 32PFL6008T/60 цветной негатив. | |
STARMEX 28/02/2017 20:06 |
QFU2.1E LA , Panel: LC320EUF (FE)(P1) code 423, Main: 3104 313 65664, T-Con: 6870C-0402C, PSU: PLDD-P109A - 272217190609. Цветной негатив. Когда входишь а пользовательское меню или SAM вся картинка на экране становится нормальной, включая и эфирную. Еeprom и Flach на Maine прошивались. Может что то надо сделать в техменю? |
Иван Зенин 28/02/2017 21:11 |
Лучше раз увидеть, чем сто раз услышать. |
iv-9 28/02/2017 21:43 |
Интересно. Сброс - "Переустановка ТВ" не помогает? |
STARMEX 28/02/2017 21:45 |
Сброс не помогает, прошивка с сайта производителя тоже не помогла. |
iv-9 28/02/2017 21:51 |
Фотки есть? |
STARMEX 28/02/2017 22:12 |
http://floomby.ru/s2/kSYNWT
В пользовательском меню: http://floomby.ru/s2/ySYNep http://floomby.ru/s2/jSYNQc SAM: http://floomby.ru/s2/wSYNeD |
Иван Зенин 28/02/2017 22:21 |
По всем входам так (HDMI пробовал?) |
STARMEX 28/02/2017 22:29 |
HDMI тот же негатив, по другим входам не пробовал.
ДОБАВЛЕНО 02.28.2017 22:38 NVM editor - может тут прописки важны? |
Иван Зенин 28/02/2017 22:43 |
Попробуй аккуратно погреть проц (можно снизу, чтобы не снимать радиатор). |
iv-9 28/02/2017 23:09 |
Глянуть на всякий случай тип введеной панели и соответствие опций. |
STARMEX 28/02/2017 23:24 |
iv-9, code 423 вводил 062596+MENU("домик") + код 423. Вход в SAM: 062596+DISPLAY (OSD/STATUS)). Опции с крышки соответствуют: 00517 05281 20143 05061
21927 63667 00008 00000 |
Иван Зенин 28/02/2017 23:31 |
Код панели неправильно вводишь. Надо 062598+домик+код. |
iv-9 28/02/2017 23:37 |
И в дежурку должен уйти. |
STARMEX 28/02/2017 23:44 |
Иван Зенин, ввёл 062598+домик+код - изменений нет.
ДОБАВЛЕНО 02.28.2017 23:45 iv-9, три раза повторял ещё вчера, становится ДР. |
iv-9 28/02/2017 23:49 |
Шлейфы LVDS хорошо контачат? Передерни, почисти. |
STARMEX 01/03/2017 00:41 |
iv-9, почищены. |
B.B. 01/03/2017 07:58 |
STARMEX, а с каким диагнозом он попал к тебе? |
STARMEX 01/03/2017 18:59 |
B.B., пред оборван в T-con по причине выхода RT6903, может ещё что то я не разбирался. Микры такой нет в нашем городе. Поэтому замена T-con полностью. |
stmnvm 01/03/2017 19:03 |
ищи проблему в тконе или панели, ssb здесь не причем |
iv-9 02/03/2017 00:52 |
http://monitor.net.ru/forum/lc320euffep1-info-564838.html |
STARMEX 02/03/2017 02:30 |
http://floomby.ru/s2/YSYGAU
V COM=6.94V не маловато? |
Юрий 72 02/03/2017 07:36 |
STARMEX, а ты сможешь его изменить? Ну попробуй, поиграйся.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2017 08:44 Как-то делал LG 42... показывал очень ярко и блекло. Одно из напр. Ткона засаживал один верт. драйвер. Отрезал эту линию и подал с кренки 6в. Изо исправилось, но стал сильно греться этот драйвер, на него намазал термопасты и поджал метал-рамкой. 2месяца не звонят:-). |
STARMEX 04/03/2017 15:38 |
Юрий 72, его не надо менять в рабочих ТВ он около 7 V. |
Юрий 72 05/03/2017 06:22 |
STARMEX, ну тогда отстань от Тконов, раз они исправные:-) |
