LCD Samsung LE23R86BCX/FID не включается.
Photik
09/03/2017 20:35
БП BN44-00158A схема во вложении
Main: BN41-00813E-MP1.0 схема http://monitor.espec.ws/section31/topic201020.html
Eeprom 24c2568BN
Матрица:
TAU Optronics
Model No: T230XW01 v1
Телевизор не включается. После вскрытия выявлено :вздутый CM856, дохлые ICM801s F9222L.и CM802 18nf 630v(заменил на 22nf 630v) иное заменил Заменил CM852, CM851, CM858, CM860, CM861.
ST/BY 5.2в
ON/OFF 0в
подал от ST/BY через резистор 1к на ON/OFF
напряжения появились
ST/BY-5.2в
12в-11.66в
9.2в-9.09в
5.3в-5.3в
на инвертор 24в-25в
RB852 3.3KJ_201 живой
QB851 KST2222A_SOT23 живой
PC802S P2561 живой
RT854 470J_2012 живой
KST2222A на collector приходит 6v ON/OFF нету((((
не прошу тыкать пальцем куда и что, прошу дать дельный совет.
Не будьте суровыми это моя первая тема.
Замечания все учту.
REKKA
09/03/2017 20:40
РС801 менял?
Иван Зенин
09/03/2017 20:43
Вопрос сформулирован крайне невнятно. Команды включения с майны нет?
Photik
09/03/2017 22:30
REKKA писал:
РС801 менял?
вы имеете ввиду шимка не получает сигнал от PC801 изза неисправноси PC801?
Не менял, а оптопара 817 пойдет вместо 2561?
ДОБАВЛЕНО 09/03/2017 23:31
Иван Зенин писал:
BUL ON/OFF
0в недовольство, огорчение
REKKA
09/03/2017 22:38
- а оптопара 817 пойдет вместо 2561?- подойдет
Иван Зенин
09/03/2017 23:09
BUL ON/OFF - это команда включения инвертора ламп подсветки и ничего общего с командой ON/OFF не имеет(это команда включения блока питания). И судя по
блок питания полностью исправен и можно от него отстать уже.
Photik
09/03/2017 23:17
При подключенном MAIN вроде как с трансформатора слышны импульсы перегрузки. еле слышны. обычно при кз как свист.
Иван Зенин
09/03/2017 23:19
Ухо - плохой прибор для ремонта такого вида техники. Индикатор красный горит?
Photik
09/03/2017 23:24
По диагностики Main опыта 0 кроме прошивки.Вместо меня диагностику делать не прошу. Если не сложно дайте ссылку принципа запуска Main. я думаю здесь это есть улыбка Я не хочу ремонтировать технику за счет кого то. Ведь этот форум создан для профи. Вот и я хочу стать таковым.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2017 00:25
Иван Зенин писал:
Да горит. Мигает. Я так понимаю он в циклической перезагрузке.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2017 00:33
iv-9
10/03/2017 00:37
Не в таком майне под кожухом дохнут две емкости 1000,0х10 ? Скинь фото ТВ без крышки.
EEPROM можно попробовать чистую.
Photik
10/03/2017 01:01
Завтра скину фото. фотик в детской там малыш спит. Eeprom подкину новый.
Feuerbard
10/03/2017 05:11
А автоном то без майна работает ?
Photik
10/03/2017 10:19
Feuerbard писал:
В шапке темы написал же
Photik писал:
ST/BY-5.2в
12в-11.66в
9.2в-9.09в
5.3в-5.3в
ivan48
10/03/2017 13:28
3,3 вольт на IC1806 есть, SW POWER высокий уровень есть?
Photik
10/03/2017 23:34
iv-9 писал:
https://yadi.sk/i/v923hoch3FUrtY
https://yadi.sk/i/3k4ewRt33FUrzZ
https://yadi.sk/i/3qDVBqh83FUs3d
Eeprom такой пока нету. Эту выпаял фоматнул итог 0
iv-9
10/03/2017 23:50
Да, вроде видно под кожухом. Либо менять, либо в параллель с обратной стороны, если найдешь куда.
Photik
11/03/2017 00:09
Под ним
iv-9
11/03/2017 00:19
Да.
http://pixs.ru/showimage/IMG9741JPG_4799072_25455836.jpg
Кстати, можно попробовать дунуть на них горячим воздухом (феном) и включить ТВ. Бывает помогает дефектовать.
Photik
11/03/2017 00:55
Огромное СПАСИБО iv-9, Иван Зенин, замена кондеров и формат Eeprom аппарат завелся. Тему можно закрывать как решенной)))
ДОБАВЛЕНО 11/03/2017 01:59
iv-9 писал:
Да.
не знал буду иметь ввиду классно!
