LCD Panasonic TX-L42E6E Hе включается. | |||
| MECANO 12/03/2017 13:11 |
TV Panasonic TX-L42E6E
Cостав: блок питания TNPA 5806 2.P main board TNPH 1041 1.A матрица V420HJ1-LE6 Доброго времени всем. данный аппарат перестал работать после КЗ в доме. проверил все что знаю ,напряжение на всех разъемах БП,но так-как нет схемы я не знаю что должно выходить и поэтому отправляю все замеры. конденсаторов дутых нет,менял все один за одним Замеры на плате БП TNPA 5806 2.P (TXN/P1WDUB) P2 : 1- 0 8-0 2- 0 9-0 3- 0 10-0 4- 0 11-0 5- 0 12-0 6- 5-3-5-3v 13-0 7- 0 14-0 На остальных P4 ,P5нет ни чего. На 1и16 ноге IC7301(FA5760) напряжение скачет вверх-вниз.До диода ОК после варируется. Пробовал кидать 5в всё Ок, но всеравно алим не запускается, и все равно на 1и16 напряжение скачет вверх-вниз. Цеплял лампу ,она моргает. Отклучал разъём(без алим дополн.) 5в стабл OK. но на 1и16 всеравно напряжение скачет. Обращаюсь к знатокам "может кто даст умный совет,(без отнеси в ателье)" проверил микруху алим (FA5696) все тоже напряж cкачет измерял и « осликом » и мултиметром в общем с БП ни чего не выхогит только 5в которые меняются постоянно 5v-3v-5v-3v....... Спасибо за ранее всем принявшим участие. ДОБАВЛЕНО 12/03/2017 11:28 Нашел схемку БП очень похожая,но немогу выставить. |
| B.B. 12/03/2017 14:19 |
Закачай сюда http://archive.espec.ws/ , а потом ссылку в тему. |
| MECANO 12/03/2017 14:35 |
Схема здесь.
http://archive.espec.ws/section323/file34573.html |
| MECANO 19/03/2017 21:38 |
для продолжения.
напряж. все равно скачет постоянно 5v-3v-5v-3v....... вторичные цепи пповерил + все оптопары ОК(замык.нет) . что делал в первичке БП: менял: Q7301иQ7302(STD7NM60) ,почти все конденс. замеры на IC7301(FA5760-N) ОК 1-230v 2-0 3-0.3v 4-20v 5-0.3v 6-5.0v 7-1.0v 8-0 напряж. скачет 9-0.3v 10-20v 11-0.3v 12-0 13-0 14-0.5v 15-0.5v 16-15.3v IC 7201(FA5696N-C6-TE3) вроде-бы ОК (она у меня есть новая) Q7201-живой Q7202-живой |
| zuboka 19/03/2017 22:28 |
КЗ по выходам нет? Оптопара жива? 10 нога - напряжение питания микросхемы - попробовать запитать от отдельного источника.. |
| MECANO 20/03/2017 15:41 |
КЗ по выходам нет.
Оптопара жива. сколько можно кинуть? есть 12 и 24в тогда отрезать Q7202 или кинуть в паралель? на всякий случай заказал IC7301. |
| zuboka 20/03/2017 20:37 |
Накинуть на массу и 10-ю ногу. 12-15В ... Даташита у меня сейчас нет - посмотреть не могу.. |
| MECANO 21/03/2017 16:29 |
запитатл 10-ю ногу 12.0v частота пульсации напряжения
увеличелась примерно в 10 раз. |
| MECANO 29/03/2017 11:14 |
заменил IC7301(FA5760-N) ни чего не изменилось
может-быть у кого нибудь есть ещё какие нибудь советы? (нормальные) Спаcибо. |
| foxter-x 29/03/2017 16:44 |
MECANO, попробуй с отключенными разъемами (P2, P3, P5 по схеме выше) замкнуть на разъеме P2 6 вывод (5Vsb) с 8 выводом (SUB-ON). |
| MECANO 30/03/2017 14:38 |
без разъёма P2 напряж 5v стабильное
это единственное что выходит из БП как толко цепляю нагрузку (лампу) напряж. скачет и лампочка моргает. Но тут ещё одно без P2 в некоторых точках первички БП оно тже скачет что естественно сбивает работу БП под нагрузкой, что именно пока не нашел. Но то что Вы предложили попробую. |
| foxter-x 30/03/2017 15:57 |
MECANO, так уже давно попробовал бы.) |
| MECANO 31/03/2017 17:17 |
foxter-x попробовал.
вся напруга появилась(по схеме) но Проц. греется как утюг. и ни какого признака запуска, даже LED на панели. Может-быть "мама" готова? |
| foxter-x 31/03/2017 18:05 |
MECANO, ты читать умеешь?))
Хорошо узнали, БП исправен )). И надеюсь после того как разъемы подключил ничего не улетело. Дальше смотри цепи формирования других питаний. |
| MECANO 31/03/2017 18:42 |
вот замеры после замыкания 6 и 8 на P2
P2 1-3/16,2v 4-0 5-0 6-6v 7-0 8-6v 9-0.1v 10-0.1v 11-2.1v 12-0 13-1.2v 14-0 P4 1-1.2v 2-0 3-0 4-2.1 5-0 6-0.3v 7-24.6v 8-24.6v P5 Всё - 0 ДОБАВЛЕНО 31/03/2017 16:48 я нестал отключать P2, P4,P5 из за боязни что вторичка вылетит без нагрузки. |
| foxter-x 31/03/2017 22:06 |
MECANO, перед тем как подключать разъемы хотя бы обрезал 8 ногу Р2 со стороны проца. ) |
| MECANO 01/04/2017 12:26 |
foxter-x, хорошо попробую.
в прицепи с процем ни чего страшного у него свой радиат. и связка с задней крышкой ТВ а она из алюмин. я просто повесил кусок алмин. дополнительно. зделал. напряжения не изменились. |
| MECANO 05/04/2017 12:58 |
Извените у меня не много опыта по таким ТВ дальше БП.
что я могу ещё проверить,вроде проверил всё. замыканий по модулям нет, а с матерью я вообще пас. я даже не знаю что я там могу проверить. что мог я посмотрел, ни чего не нашел. напруги для запуска вроде всё в норме, но LED основной все равно не горит. |
| MECANO 06/04/2017 15:49 |
foxter-x, не могли-бы Вы сказать что я могу ещё проверить?
если это матер.плат. то я нашёл только 2 одна в Англии ,2-я в Германии. проблемма что Англ. варсия софта UK но она на 32" она одна к одной моя. Неметс. ЕU софт почти тот-же но она на 50" Посоветовали-бы Вы какую? вот адресса ДОБАВЛЕНО 06/04/2017 13:59 http://www.befr.ebay.be/itm/TNPH1041-1-A-MAIN-AV-BOARD-PANASONIC-TX-L32E6B-/282423582114?hash=item41c1c1dda2:g:PxsAAOSwTglYmMJB http://www.befr.ebay.be/itm/Mainboard-TNPH1041-1-A-oder-TXN-AGCVE-aus-LED-TV-Panasonic-TX-L50BLW6-/262912389558?hash=item3d36ccb1b6:g:zyQAAOSwSlBYyZEB |
| MECANO 17/04/2017 19:36 |
попробую поискать новую "маму"
а вам foxter-x огромное спасибо наверное тему можно закрывать, но об изменениях отпишусь. |
| MECANO 25/08/2017 23:03 |
возвращаюсь к теме. нашел МАЙН б/у TNPH1041 1 A TXN/A1WEUB. Английская версия (только 2 языка: англ. и ирланд.) A родная TNPH1041 1 A TXN/A1YLUE всё работает HDMI,USB,RGB,SKART кроме ВЧ (тюнера) картинка ОК а звук только шум (5,5 MHz) я предполагаю вместо 6,5 MHz. процессорa оба одинаковы MT5590CAHJ, тюнеры тоже TDSA220D Тюнер не пересаживал. ДОБАВЛЕНО 25/08/2017 21:04 Может кто-то сталкивался с таким случаем поделитесь опытом. Спасибо Всем. ДОБАВЛЕНО 25/08/2017 21:05
| Zyxel 21/12/2018 22:14 |
У меня был пробит смд кондер на материнке возле мс an34043af. какая то напруга закорочена на землю вот иколышет тебе 5в в БП. |
