LED Samsung UE32EH4000W проблема с изображением | |||||||||
ARTUR-93 22/03/2017 14:22 |
Добрый день!
На ремонте аппарат с проблемой: подсветка работает, изображение отсутствует! Состав аппарата: Матрица: LTJ320APO3-L Майн: BN94-06646F Бп: BN44-00492A Плата T-CON на планке матрицы. T-con 32AP04S4LV0.2 не съёмная Произвёл проверку майн- работает. Основные напряжения на плате T-CON привожу ниже.. VIN-12V VCOM- 6.8V VCST- 6.2V CVO- 6.8V STV- 0V CPV1- 2.7V CPV2- 2.7V AP_SYNC- OV TRDV- 3.3V PST- 3.3V DCC- 0V ACC- 0V AGI_EN- 3.3V HAVDD- 7.5V VON- 28V AYDD- 15V VDD- 3.3V STVP- 11V HGT- 7.6V Очень слабо разбираюсь в панелях, не пинайте сильно. Отдать в сервис или отдать нормальному мастреру- не получится, прошёл уже) Коллеги,помогите пожалуйста с ремонтом данного аппарата. На всякий случай, привожу фото основных микросхем (Гама-коректор, шим) на плате T-CON. |
REKKA 22/03/2017 14:32 |
а где 1.2,1.5,1.8в? |
ARTUR-93 22/03/2017 14:37 |
Всё что есть указал, а какая микруха их вырабатывает (dc/dc SM4151), не подскажите? |
vadim3008 22/03/2017 15:09 |
ARTUR-93, как на счёт КЗ?
изображения вообще нет,? Да,и по-гугли по названию T-con.да почитай! |
ARTUR-93 22/03/2017 15:39 |
Кз на плате отсутствует. При включении изо отсутствует, затем плавно переходит в дефект в виде вертикальных полос по середине матрицы. Плата T-con 32AP04S4LV0.2 не съёмная, гугл не охотно делится инфой( |
Nik_Al 22/03/2017 16:26 |
ARTUR-93, хотя внешнее проявление указывает на неисправность т-кона.. надо бы посмотреть, что там на lvds. |
Иван Зенин 22/03/2017 19:30 |
Расшифруй.
Поясни. |
ARTUR-93 22/03/2017 21:20 |
Расшифровка очень проста: подкинул майн на другой аппарат- работает!
Пояснение очень простое: "со слов клиента" аппарат побывал в двух сервисах- вердикт: замена панели! По Вашим вопросам уже становится понятно, что на помощь рассчитывать не стоит( |
Иван Зенин 22/03/2017 21:28 |
Ну почему же? Сними рамку, осмотри стекло внимательно. |
ARTUR-93 22/03/2017 21:41 |
Спасибо на добром слове, обнадёжили) Завтра проверю стекло. |
Борис Горбунков 22/03/2017 23:28 |
ARTUR-93, у меня такой-же стоит ( выкуплен у клиента ) с такой-же матрицей и дефект такой-же.
Майн то-же проверил на другом ТВ - рабочий. Видимо типавуха этого стекла или T-CONа. На T-CONе КЗ нет нигде.Ничего не греется. Думаю в стекле косяк, а ушей нет... |
ARTUR-93 22/03/2017 23:34 |
Действительно похоже на типавуху, пока отписывался по данной проблеме, на ремонт приняли такой же аппарат с аналогичной проблемой) И всё же теплится надежда что можно починить) |
Иван Зенин 22/03/2017 23:38 |
Хрена себе, по ночам работаете? |
Борис Горбунков 22/03/2017 23:40 |
Иван Зенин, первый пост - 15:22 |
B.B. 23/03/2017 07:18 |
ARTUR-93 23/03/2017 13:03 |
Стекло осмотрел, сколов нет, окислов нет, ушей тоже нет)
А причём тут лапша?) Мысли ведь можно на дом забрать |
Иван Зенин 23/03/2017 14:06 |
Ну значит всё, приплыли, ремонт окончен. |
ARTUR-93 23/03/2017 14:45 |
Ну хоть правильный диагноз, и то дело) Спасибо! |
RIM9668 27/03/2017 11:35 |
бюджетный телевизор-бюджетная матрица...
Стёкла дохнуть пачками. |
razim 12/09/2017 10:17 |
Хочу добавить по теме, такой же самсунг такая же проблема и только что принесли с сервисного центра- диагноз панель на замену, но вот странная вещь если открыть защелку шлейфа на T-Con, а потом слегка придерживая левую сторону защелки и правую сторону прикрывать то появляется отличное изо и закрываю шлейф до конца изо переходит в паузу , пока продолжаю манипулировать если что получится напишу..
ДОБАВЛЕНО 12/09/2017 12:36 забыл написать, я увеличил минус до 20 вольт убрав TH1 иначе изо не появляется, надо еще попробовать до -30 поднять... |
razim 12/09/2017 14:16 |
Теперь достаточно открыть и закрыть коннектор и изо показывает только в паузе, сча попробую прошить T-Con...
ДОБАВЛЕНО 12/09/2017 16:33 прошивка ничего не решила, коннектор открыл закрыл изо в паузе, тут видимо стекло в норме сам T-Con в проблеме, изображение то нормальное хоть и в паузе... |
