LCD Samsung LE32B350F1W замена QGAH02107 | |||||
Миха Л1 23/03/2017 14:24 |
Уважаемые форумчане.
ТВ Samsung LE32B350F1W шасси чё та обыскался.. main BN41-01207C Power Supply & Inverter: BN44-0289A HV32HD-9DY матрас LTF320AP06 Межвитковое в одной из 7-ми секций трансформатора QGAH02107 инвертора BN44-0289A. Лампы в норме, проверил китайским пробником.(Кстати, рекомендую, кому интересно, ссылка есть) Полевики 4506GEH тоже выжили. Купленные трансы QGAH02107 отличаются сопр. вторички, 1100Оом, на родных 1010. При замене неисправного на новый - сильно греется, и полевики в его цепи тоже. Изо при этом пополам по горизонтали заметно темнее. Поменял местами испр и новый трансы на плате - изо стало темнее свеху, новый трнс и полевики греются теперь уже в другом плече. сссссссСтарый без пробл. Поставил оба новых - изо ровное, но теперь греется ВСЁ!.. Кто нибудь сталкивался?.. Может, как то уменьшить амплитуду на затворах, или частоту? Заранее благодарен всем откликнувшимся. |
A-SERVICE 23/03/2017 15:29 |
Сопротивление вторички, с такой небольшой разницей вообще роли не играет, подобные трансформаторы даже из одной партии могут различаться в таких пределах ... Тут скорее надо говорить в различии сопротивления первичной обмотки, точнее даже в коэфф. трансформации трансформатора ...
Тут вариант только один, вместо родных ставить пару других (QGAH02094) , но так что бы допустим ничего не грелось, но подсветка была чуть темнее ... Или искать родные с разбора плат от Самсунг. Совет набрать в Яндексе или Гугле ключевое слово : QGAH02107 и почитать ... |
Миха Л1 25/03/2017 10:41 |
A-SERVICE, спасибо за подсказку, пойду читать.. Попал в больницу, время есть.. QGAH02094 это аналоги?.. Чё та скока я читал, народ пишет, аналогов нет. С запчастями тут, где живу, чрезвычайно тяжело, только на заказ через почту, месяц - полтора.. Эти добыл с трудом, заказывать ещё.. К лету придут. |
Евгений373 25/03/2017 20:56 |
Миха Л1, ты хоть профиль заполни, есть один оригинальный QGAH02107 с разбора . Если интересно, то пиши в личку. |
CHETLAN 25/03/2017 22:41 |
Миха Л1, что мешает найти косяк? Поменяй местами купленный на один из штатных, если косяк переплывет вместе с купленным делай выводы, оно также при отрицательном варианте.... |
Миха Л1 26/03/2017 03:17 |
CHETLAN, я ш описывал, испробованы все варианты замен, во всех случаях новый ( или оба новых) греются вместе с полевиками сильно, родной в любом месте не греется, полевики тоже. Но разница в яркости заметна здорово..
A-SERVICE, всё, что нашёл, перечитал. пробл ещё в том, что где живу - тырнета практически нет. 300Мб стО ит 400р, и то, по полчаса ждёшь, пока текст страница откроется.. ДОБАВЛЕНО 26/03/2017 08:20 Коэфф. трансформации изменить - только с кол витков баловаться.. Кто нибудь пробовал?. Heeeelp.. ДОБАВЛЕНО 26/03/2017 08:23 Пробовал закоротить подгоревшую секцию, по совету с сайта, ТВ отработал неделю и сдох. |
CHETLAN 26/03/2017 12:03 |
Миха Л1, видимо я тебя не понял, тогда одно кривой транс купил, я тоже попадал на такое. |
Иван Зенин 26/03/2017 13:32 |
Помнится, там два типа БП было. В одном инвертор от 24v вторички работал, другой от высокого в первичке. Может не те трансы тебе прислали? |
Миха Л1 26/03/2017 14:17 |
Как выписывал, QGAH02107, так и прислали. Разве они разные бывают с одним названием?.. Разница только, как я уже писал выше, вторичка на 90 ом больше, но, судя по другим постам, народ пишет, что не критично. Инвертор от 24в.
CHETLAN, ну ладно один, два же не может быть кривыми? ДОБАВЛЕНО 26/03/2017 19:19 В тырнет выходить получается, в лучшем случае, раз в сутки, и то, все нервы вымотает.. |
REKKA 26/03/2017 14:30 |
вот твое шасси Chassis N76A |
Евгений373 26/03/2017 15:36 |
Миха Л1, в твоём случае нужно не сопротивление измерять, а индуктивность обмоток. Сейчас замерил на оригинальном QGAH02107, индуктивность первички составила 90-92 мкГн, вторичка >2 Гн, точнее не скажу, у меня это самый верхний предел на измерителе индуктивности. |
Миха Л1 27/03/2017 04:21 |
REKKA, спасибо, щас погуглю.
Евгений373, не обладаю прибором... Всё есть, а изм индуктивности нет.. |
RIM9668 27/03/2017 11:29 |
НЕ обязательно мерять индуктивность.
Мне попадались трансформаторы трёх видов, с разным сопротивлением первички, меряется обычным тестером. |
Миха Л1 27/03/2017 12:41 |
RIM9668, если только мостом первичку.. там же оооооочень маленькое.. с больницы приеду, отмеряюсь.. пока жду помощи, плз.. |
Евгений373 27/03/2017 14:04 |
B.B. 27/03/2017 15:18 |
Если есть исправный транс и предположительно неисправный, то только индуктивность, а еще лучше добротность. P.S. RIM9668, обычным тестером в трансах можно замерить только наличие контакта на клеммах. |
RIM9668 27/03/2017 20:55 |
Esr, ещё никто не отменял.
Внутреннее сопротивление конденсатора, на правильно настроенном приборчике. Меряет довольно точно.0,1 ом. Кроме того конкретно по этим трансам, там разбег у производителей и продовастов, соответственно. Имеет не сотые и не десятые ома, а гораздо больше.. Достаточно посмотреть на диаметр первички.... В принципе всё это есть в инете. Не ленитесь использовать Гугл. ДОБАВЛЕНО 27/03/2017 22:00 Этот вариант, пригоден, конкретно, к этой модели тв. Я сам наступал на эти грабли. Приходит транс, от одного продовца, с сопротивлением 0,9 ома, от другого 10 ом. Пишу примерно, давно уже не мерял, но разница в десять омм, точно была. |
Евгений373 27/03/2017 21:59 |
RIM9668, 10 Ом для первички, при напряжении питания 24 вольта - это очень много, возможно провод вовсе не медь. Смею предположить, что потери в трансе возрастут в разЫ. |
Иван Зенин 27/03/2017 22:20 |
Как раз такая разница и была. |
Миха Л1 28/03/2017 06:01 |
В моём случае питание инвертора, как писал выше, 24в, первичка - толстая косичка. Приеду - померяю мостом и ESR. Если бы у меня была первичка на 10 ом, ТВ вообще не засветился бы.. Я не прав? |
RIM9668 28/03/2017 08:43 |
Я в своём случае, когда увидел, такую разницу, в первичке, не стал испытывать полевики, на прочность.
Дождался транса, с моими параметрами, ... |
Евгений373 28/03/2017 22:10 |
RIM9668, тебе совет на будущее, никогда не измеряй сопротивление обмоток транса еэсэр метром, показания будут не то, что не верны, а завышены в 10 раз. Там где 1 Ом активного сопротивления обмотки измеренного мультиметром, показания еэсЭр метра - 10 Ом. Говорю к тому, что твои цифры просто не реальны, замахаешься мотать такое сопротивление косичкой из медного провода на сердечник транса инвертора. Хотя для сравнения показаний между однотипными трансами, твой метод вполне применим. |
RIM9668 29/03/2017 02:30 |
С высокоомной первичкой, транс как раз намотан одножильным проводом.
В остальном всё так. |
Миха Л1 29/03/2017 08:34 |
Заказал ещё один транс с разбора, полагаю, родной, есть опасения, что будет неравномерная подсветка.. |
RIM9668 29/03/2017 22:35 |
Закажи два, ,у одного продаваста, , и будет тебе счастье, и благоденствие, а клиенту покой, на многие годы... |
Миха Л1 30/03/2017 09:48 |
Выписал родной транс, ещё один.. Есть опасения, что изо будет пополам по яркости..
ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 14:49 Двух нету, транс с разборки. ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 14:57 RIM9668, два транса, у одного продаваста, и с одной партии, были заказаны сразу. Вон они лежат.. Мои эксперименты с ними описаны в начале поста, греются вместе с полевиками. |
RIM9668 30/03/2017 10:20 |
На родном померяй первичку.
Или фотографию сделай родного, так что бы было видно чем намотана первичка, то-есть снизу транса. И я скажу что делать дальше. |
Миха Л1 30/03/2017 13:23 |
RIM9668, щас нет возможности сфотать, в больнице до вторника бу.. Намотаны все, и родные, и новые, толстой косичкой, витков не больше 10.. |
RIM9668 30/03/2017 20:12 |
Низкоомная первичка.
Это один из вариантов твой. оба транса должны иметь сопротвление ниже 1... Если будет проблем , смотри осликом обратную связь с ламп, , ну а дальше делай выводы. 1 либо прислали трансы неисправные. 2.либо лампы подходят к своему концу. 3.Всё в твоих руках. |
RIM9668 30/03/2017 21:23 |
Миха Л1
Ты это того... Давай выздоравливай. Лучше баньки , ещё никто и ничто не лечило!!!!! |
Миха Л1 31/03/2017 08:46 |
RIM9668, спасибо огромное!. Выберусь с больницы - отпишусь по результатам, поле деятельности намечено!. |
Миха Л1 05/04/2017 08:25 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Отчёт. Спасибо Евгений373 за транс, поставил, на изо видимой разницы нет, по темпер - греется чуть сильнее, чем родной, после часового прогон а 48 - 50 град.На родном на 5 град меньше.Полагаю, не критично. По замерам: первичка у всех (и тех, что с магазина) порядка 0.1 Ом, точнее нечем померить, прибор MASTECH MY-64 и старый отеч мост - точность до десятых. |
Миха Л1 05/04/2017 08:56 |
Единственное, на магазинных первички звонятся между собой. Понятно, что на плате они всё равно соединяются.. Выписывал в магазине Кимкит. По вторичкам:
родной - 1010 Ом, Женин - 1024 магаз - 1130. Хотел фото повесить, чё та не нашёл алгоритм... Подскажите, плз.. Всем ОГРОМАДНЕЙШЕЕ спасибо за помощь, тему можно закрывать. Будете у нас на Колыме, заходите в гости.. |
RIM9668 09/04/2017 08:34 |
Нет, лучше вы к нам. |
