PDP Samsung PS42A410XRU проблема в Х | |
| Primary 23/03/2017 18:05 |
Состав агрегата
Лоджик - LJ41-05018A X - LJ41-06005A Y - LJ41-06004A Panel - 842AX-YB4 Пришел с убитыми Q4005/Q4006 (RJH3047) Почитал темы по форуму снял Х и подал на столе 15в на VCC . Посмотрел на базы транзисторов, на 4006 пустота, на 4005 7.89В присутствуют постоянно. Драйвер у него S21851(U4003,U4004) и судя по даташиту на HIN должен быть логический 1(+2.5В) что бы открывался HO. Или для него это нормально? Управление транзисторами сделано по разному блин. Подцепил лоджик, подкинул шлейф, запитаны лоджик и Х Теперь на затворе Q4006 виден _П_П_ сигнал с амплитудой в 4.5В А вот на Q4005 по прежнему просто присутствуют 8В, видны какие то импульсы, но амплитуда меньше 0.5в По замерам все в пределах нормы только на VCC 18в вместо 15 но читал что это нормально. Нашел вырезку схемы аналогичного Х хоть и сделанного немного иначе Вот на красной базе транзистора хорошие П импульсы На голубой постоянка+верхушка из импульсов Сегодня махнул рукой, все прозвовнил еще раз пропаял. Собрал. Включаю. Запуск. Слышен треск. Между шлейфами идущими от Х к панели видны искры на массу панели 0_о У меня валяется еще один точно такой же агрегат. Залитик. Там майн был убит. Так же убит Х как и на этом и кз между массами панели и основной. Разобрал панель почистил окислы. Убрал кз. Пересобрал все на нее(переброс всех плат) Симптомы те же самые. Включаем. Видны искры. Сразу выключаю, не хочется убить игбтшки. Куда копать? Вопрос у меня собственно такой - какой сигнал должен присутствовать на Q4005? добавляю Почитав вчера вечером интернеты наткнулся у соседей на тему где обсуждалась проблема отгара контактов шлейфа Х на стекле и методика их восстановления. Пришел утром прозвонил. Да блин. Оно. Взял в руки ножовку надрезал край, намутил сплав и подпаял провода на стекло. Все собрал. Подключил. Включил. Аппарат запустился. Но картинка очень тусклая и частичная, как буд-то пятнами. Фото редактировал B.B. |
| Primary 24/03/2017 12:00 |
Сделал замеры, немного подклутил VS, VA был в норме а вот на VE 5 вольт вместо 95 положенных
Для отчетности фото как теперь шлейфа Х выглядят) |
| Primary 24/03/2017 17:56 |
В этом аппарате Х формирует VE из VS а команду на включение ему дает лоджик. Нашел оборванный резистор в цепи управления. Так же дохлый предохр. Пока стоит на прогоне, но вылезла новая проблема
Один из сканов барахлит/плохой контакт? И блин чего все такие инертные. Тут же вроде каждый второй плазмы чинил... |
| Primary 25/03/2017 11:58 |
Да. Почистил шлейфа сканов и разьемы спиртом. Полосы пропали. Поставил на долгий прогон. Всем спасибо за активную помощь ))) |
| B.B. 25/03/2017 16:44 |
Primary, оказывается и тему не надо было создавать. ![]() |
