LED Samsung UA40D5003BR дублирование кадров по вертикали | |||
| Mirrad 27/03/2017 07:40 |
модель UA40D5003BR
майн BK402188 панель LD400BGB-A2 БП+инв BN44-00473A т-кон T315HW04 VB CTRL BD Всем привет. ТВ включается, звук и картина есть. но изо дублируется. Если смотреть на тв в лоб, то левая половина дублирует по вертикали ровно до середини. грубо говоря дублируется 1/4 часть, верхняя левая сторона. следов попадания влаги, коррозии не обнаружены, все чисто. На панели присутствуют 6 боковых ушек, по 3 с каждой стороны. на контрольных точках ушек все питании присутствуют, сравнивал с ушками с рабочей стороны. на всех ушках присутствуют +27,5в, +3,2в, -5,1в, +6,2в, +0,23в, +0,155в. видимо обрыв что то в другом. направьте в правильном напрвлении, что можно с этой панелю сделать, на соньках вроде как можно обрезать на панели некоторые сигнальные контакты, а на этом не знаю. |
| B.B. 27/03/2017 07:50 |
Mirrad, напряжения переведи в контрольные точки и фото изображения в тему. |
| Mirrad 27/03/2017 08:10 |
панель разобран, поэтому только снег получилось сфотать. а так видно на верхнем левом углу кадр спушен на 2 см до середины. |
| Mirrad 28/03/2017 07:28 |
Вчера весь вечер сравнивал напруги на планках с рабочей и глючной сторон. все напруги одинаковы , кроме U_DSEL_R и U_DSEL_L. на рабочей половине +3,2в, на глючной 0,35в. что за контрольная точка, подскажите. напруга идет с тикона, отключил на рабочей стороне со стороны т-кона, напруга не исчезла. |
| fodis 28/03/2017 10:04 |
Это направление перебора строк для драйверов (лог. уровень), оно и должно быть разное на разных сторонах. И по снегу на изо не понятно реально оно дублируется или сдвинуто на несколько строк. Выложи фото с нормальной картинкой, а не со снегом. |
| Mirrad 28/03/2017 10:18 |
оно сдвинуто вниз на 2 см, и кадр дублируется до середины вертикально. завтра попробую картину сфотать, соберу телик. на планках не нашел сигнальные контрольные точки SKV и тому подобные, может на этой панели по другому обозначаются? |
| Boris Gorbunkov 28/03/2017 10:22 |
http://web.archive.org/web/20160325102413/http://monitor.net.ru/forum/topic375748-0.html |
| Mirrad 28/03/2017 10:31 |
Борис Горбунков, Спасибо! штудировал весь форум. но что то похожее на мою панель не нашел или близкое, что бы ориентироваться.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2017 13:40 нашел похожее на 12й странице, почти похожая матрица с таким же дефектом, но не ясно что куда он подтягивал |
| fodis 28/03/2017 11:11 |
Mirrad
Похоже на обрыв между нижним и средним ухом на больной стороне. Ты когда напряжения вызванивал и сравнивал левую / правую сторону, то по каждому уху или только по нижнему? Сравни напряжения на больной стороне у нижнего и у среднего уха на одинаковых пятаках. |
| Mirrad 28/03/2017 11:18 |
fodis, сначало сравнивал среднюю, где есть маленькая горизонталная полоска, до кудава идет дублирование с нижней, на одном пятаке не было +6,9в по сравнению с нижним. продублировал его прямо на нижний лепесток, ничего не изменилось, выпаял обратно, после этого на среднем появился напруга где его ранее небыло. начал сравнивать все 3 лепестка, на всех идентично
ДОБАВЛЕНО 28/03/2017 14:19 потом сравнил лепестки с рабочей стороны, все одинаково. попробую срисовать лепесток, скоро закину |
| Boris Gorbunkov 28/03/2017 11:29 |
http://monitor.espec.ws/section31/topic122783p80.html - смотри не по типу матрицы, а по аналогичному дефекту. |
| Mirrad 28/03/2017 11:37 |
по типу неисправности идентична с той, которую на первой ссылке дали на 12 старице. у него дубл начинается с нижней лепестки как я понял, у меня с среднего. |
| fodis 28/03/2017 11:56 |
Mirrad
ты не совсем верно понимаешь дефект. Нет там дублирования изо, только сдвиг. А то, что оно двоится в средней части вызвано тем, что драйвера с одной стороны рисуют изо где оно должно быть, а драйвера со второй стороны рисуют сдвинутое изо, а строки проходят от левых до правых драйверов через всю панель и в средней части получается каждая сторона пытается нарисовать своё изо. Поэтому и кажется что дубль. Если бы было два полных изо (с наложением одно на другое) от самого края панели, это было бы дублем. И поаккуратнее с перемычками, сначала всё через резистор килоом 10 и с замером и анализом результатов, потом если будет необходимость ом 100 и только при полной уверенности можно перемычку кинуть. Так и драйвера попалить недолго. И сигналы надо осцилом смотреть, постоянный уровень не информативно. |
| Mirrad 28/03/2017 12:06 |
fodis, Да, скорей всего вы правы, дефект сдвиг вниз на 2 см до середины.
мне надо перекидывать перемыки с пятаков среднего лепестка на нижний по идентичному расположению? с резистором |
| fodis 28/03/2017 12:20 |
это надо осциллографом смотреть, смотря какие сигналы. там есть эстафетный сигнал перебора строк, его не надо перекидывать. но если осцила нет я бы попробовал через 10К посоединять и посмотреть результат.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2017 12:25 вообще странно, что сдвиг начинается с середины второго драйвера. может и не в обрыве дело, а сам драйвер битый. так бы от начала второго драйвера вроде должен сдвиг начинаться, но х.з. как он коммутируется и как разведен на панель. |
| Mirrad 28/03/2017 12:39 |
ок, перекину перемычки, потом посмотрим. телик дома делаю, сейчас на работе. спасибо за советы |
| Mirrad 29/03/2017 06:26 |
Обрыв все таки есть. средний лепесток в обрыве, на всех контрольных точках не понятно почему было напряжение, но по сравнению с рабочей стороной звонились почти в 6 Мом. стоило только прикоснутся паяльником, начинали звонится около 100-120ом, при остывании все пропадало. были в обрыве VGL -5.8в, VCOM_R +6.9d, VCOM_ARRAY +6.9. но не смотря на обрыв там были напруги.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2017 09:27 все продублировал, но проблема осталась, видимо еще что то в обрыве, подскажите что дальше делать? |
| Евгений373 29/03/2017 06:51 |
Ищи синхру на ушах. |
| Mirrad 29/03/2017 07:39 |
как обозначены синхры на планках? SKV и тому подобные не нашел, подскажите |
| fodis 29/03/2017 09:34 |
Как на этой панели называются не помню, смотри крайние на шлейфе, они идут на строчные драйвера. Синхра обычно через резисторы. И само ухо тщательно осмотри, может драйвер от него отваливается, попробуй слегка поджать аккуратно. Если есть микроскоп можно смотреть соединение уха со стеклом и шлейфа со стеклом, бывает явно видно где проблема и визуально можно отследить куда проблемные сигналы идут.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2017 09:35 И на планке может быть не обозначено, смотри на тиконе и вызвони с тикона на планки. |
| Mirrad 29/03/2017 09:58 |
на тиконе тоже нет обозначений. више есть графика лепестка, по напряжениям примерно какой должен быть, логично думаю где напруга в миливольтах? |
| Mirrad 30/03/2017 08:31 |
что то никак не смог вычислить вызвонить синхры |
| fodis 30/03/2017 10:06 |
По напряжениям не определить. Я, например, на днях смотрел синхру на трех абсолютно одинаковых лыжных панелях, строчные драйверы рабочие на них, осцилом синхра одинаковая а вольтметром (цифровым) на разных панелях существенно разное напряжение показывает. Если осцила нет, то лучше отдай его в ремонт. |
| Mirrad 05/04/2017 08:41 |
Вроде как нашел синхры. На планках контрольные точки YCLK, YDIOD, YDIOU, YOE. Так вот на рабочей стороне на нижнем лепестке звоняться где напруга 0,01(YCLK) , 0,155 (YDIOU) и 2,0в (YOE). не нашел куда идет YDIOU. также не знаю что за отвечает.
На глючной стороне эти же контрольные точки звонятся в мегаомах. ДОБАВЛЕНО 05/04/2017 11:45 начал прозванивать контрольные очки относительно земли. на всех контрольных точках рабочей и не рабочей стороны все в мегомах, кроме отдной, верхней лепестки не рабочей стороны, как раз таки синхр получается, звонится 235ом. видимо сигнали здесь и глушится. вопрос, можно ли кинуть перемычку с планки с резистором меньше 100ом или как это решить? |
| Евгений373 05/04/2017 10:47 |
Если подсаживается сигнал, то его надо или обрезать или пробовать выжечь. Последнее чревато отправкой панели в мусор. |
| Mirrad 05/04/2017 14:08 |
а продублировать через резистор меньше 100ом не вариант? а если выжигать каким током и напряжением? |
| fodis 05/04/2017 14:34 |
Mirrad, а что мешает попробовать? Если уже точно определил, что утечка, панель всё равно в утиль, попробуй, может и получится. Но вероятно выход синхры на тиконе будет больше нагружен, чем было предусмотрено производителем и он будет греться и может либо отключаться либо просто сгорит. Но если ток не будет превышать допустимого, то может нормально будет работать, вот и расскажешь результат. |
| Иван Зенин 05/04/2017 14:49 |
Mirrad, надоест изголяться - оборви все уши на больной стороне. |
| EWB2009 05/04/2017 18:17 |
Был такой же случай. Обрыв ушей исправил ситуацию, на 40-ой панели не заметно будет. |
| Mirrad 06/04/2017 08:17 |
да дело в том, что клиент сказал что если не получится то отдаст тв родственникам куда то в село, если получится отремонтировать то продаст. так что у меня вариант "ТВ В МУСОР" не прокатит.
fodis, Хорошо, сегодня буду пробовать кинуть перемычку с резистором. Иван Зенин, можно по подробнее? как это оборвать уши? в смысле совсем оторвать? |
| EWB2009 06/04/2017 08:21 |
Именно. С больной стороны оторвать все уши. |
| Евгений373 06/04/2017 08:26 |
За Ивана отвечу, если ухи с обеих сторон, то бери и отрывай на больной стороне, главное не боись. Начни с ближнего к планке панели.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2017 08:28 EWB2009, опередил ![]() |
| Mirrad 06/04/2017 08:49 |
эххх, муражки по коже, уши с обеих сторон по 3.
Евгений373, вы имеете ввиду оторвать сначало нижний, и включить проверить, если нет, то средний оторвать, или вообще все 3 оторвать на больной стороне? |
| EWB2009 06/04/2017 08:54 |
Я вообще их на включенной панели отрывал и ничего. Зато видно как дефект уходит ![]() |
| Mirrad 06/04/2017 09:24 |
буду отрывать. надеюсь хуже не станет, вдруг если не прокатит невозможно будет вернуть до ремонтного состояния! |
| EWB2009 06/04/2017 09:30 |
Возвращать ничего не надо будет. Ты главное больную сторону со здоровой не перепутай. ![]() |
| fodis 06/04/2017 11:21 |
На 40" может небольшая разница в яркости быть если уши только с одной стороны останутся, ну и насколько долго они проживут с повышенной нагрузкой тоже большой вопрос. Клиента это конечно устроит, он быстро продаст пока работает а там не его проблемы, но покупатель может встрять на замену матрицы в будущем. |
| Иван Зенин 06/04/2017 11:31 |
Предложи лучший вариант. |
| fodis 06/04/2017 13:22 |
я бы сначала попробовал перемычку с резистором, как ТС хотел и если результата не будет, только тогда уже уши рвать. |
| Mirrad 07/04/2017 08:36 |
подкинул резистор с вариантами, результат только хуже, глушились сигналы на нижнем и среднем. сначало оторвал больную ушку, там где раньше был сдвиг стал показывать нормально. но нарушились нижний и средний. оторвал остальные 2, картина показалось нормальным. но не темном фоне рабочая сторона более светлей, чем оторванная половина, и переход очень резкий.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2017 11:38 оказалось шлейф с тикона, почистил спиртом и все нормализовался. Тема закрыта. Всем кто помогал большое спасибо. fodis, Иван Зенин, EWB2009, Евгений373, Спасибо за помощь! |
