LCD LG 42LK530 отключается через 10-15 мин | |||
| Ореховский Ю.А. 29/03/2017 21:21 |
Панель: LC420WUF
Мать: EAX64290501(0) ТКОН :6870-0309D V5 LC370/420WUD VER.7 R8J01080FTR2 DIHIL-0094B PSU & INVERTOR: EAX61124201/16 ШИМ инвертора BD9270F После включения телек запускается индикатор из красного ререходит в синий цвет и работает минут десять или 15 затем отрубается, пропалает видимисть, пропадает звук, индикатор из синего переходит в красный мигающий.... в дежурке если стоит то просто красный без мигания. Все напряжения в раб режиме соответствуют обозначенным на плате 12,2в 3,3в 20,6в P_dim 1,9v A_dim_1,6v IN_ON/OFF - 2,9v Power on/OFF - 3,2v Все напруги и литы проверил, все пропаял , измеенений нет. Заметил что полевики инверира на радиаторах нагреваются до одурения и видимо срабатывает защита по току Запустил инвертор без ламп, для этого сделал следующее, обрезал от мамки IN_ON/OFF - 2,9v Power on/OFF - 3,2v и подал 3,2в с дежурки, а что бы шим BD9279F не отрубал инветор без ламп посадил 13 пин через 10 ком на землю... В результате телек пашет не отрубается, звук есть полевики на инверторе еле теплые... Правда еще одно заметил что транс один еле теплый , а другой вот горячее, хотя по сопротивлению обмоток при замере одинаковые. Панель не разбирал еще... Отсюда вопрос ребята подскажите при таких симптомах - это лампы барахлят или все таки трансы барахрят, трансы стоят два штуки ... маркировка LIF42-100L может у кого с этим шасси была уже такая проблемма...???? |
| R2 29/03/2017 23:06 |
поменяй местами трансы , для диагностики,если тот который греется будет все равно грется значить транс,если второй грется то смотри лампы
ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 00:23 а сколько на банке в? PFC работает? диоды там на пфк заменой проверить |
| Ореховский Ю.А. 30/03/2017 07:35 |
Проверю сегодня и отпишу.... ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 08:36 Сегодня трансы поменяю местами |
| Mirrad 30/03/2017 08:53 |
У меня был телик с похожим шасси, но диагональ 52ой, работал 15-20 и полностью вырубался с последующим миганием красного индикатора. шасси отличаются, но по составу почти похожие. трабла была в кондерчике (синий квадратный) возле трансов. проверь на всякий случай |
| Ореховский Ю.А. 30/03/2017 10:59 |
Попробую подкинуть... спасибо за совет... ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 12:02 Трансы местами поменял... теперь тот который был теплый стал холодный и наоборот... дело не в трансах, щас поменяю кондер и если ничего не даст, копнем до самого дна, разберу панель , пойду к лампам.... |
| Ореховский Ю.А. 30/03/2017 11:35 |
Кондер проверил заменой ... это не он... |
| Ореховский Ю.А. 30/03/2017 19:26 |
Все лампы хорошие , свечение равномерное не нагаров и не контактов нет... 16 ламп все стоят параллельно
ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 20:28 Разбираюсь с инвертором ... полевики ужасно греются.... ищу схему.... |
| Юрий 72 31/03/2017 08:42 |
Ореховский Ю.А., схему чиркани, как там этот мост с трансами-лампами организован. Какие импульсы на затворах? Может диммом убрать яркость для начала.
Нашел у себя такой от 37", резисторы в обратной связи номинал проверь. |
| Ореховский Ю.А. 31/03/2017 12:10 |
ШИМ инвертора BD9270F тоже греется.... я его как то из внимания пропустил, даже немного потемнение есть на печатке... имею подозрение что с импльсами на полевики не все нормально, осцилограф плохой, буду подкидывать микру , питание на нее идет все как положено, заказал сегодня привезут... |
| Юрий 72 31/03/2017 17:22 |
Ореховский Ю.А., не обязательно сразу к шим приставать, а вот переходные трансформаторы... |
| Ореховский Ю.А. 31/03/2017 19:40 |
Завтра трансы посмотрю... но выход из строя сразу обоих, как то необычно... ШИМ точно прожаренный , темное пятно на другой стороне печатки... завтра проверю. трансы, убавлю ток подсветки , там есть переменник, рядом с ШИМ стоит, залитый клеем по моим прикидкам это как раз он и есть и микру привезли новую, но сегодня не подкидывал, завтра сделаю и отпишу... |
| REKKA 31/03/2017 21:32 |
Ореховский Ю.А., трансы будут не причем сразу скажу.
-Разбираюсь с инвертором ... полевики ужасно греются.- Это из-за ,ШИМА и его обвязки |
| Юрий 72 01/04/2017 06:49 |
Ореховский Ю.А., а в меню подсветка не убавляется? |
| Ореховский Ю.А. 01/04/2017 10:23 |
В меню убавляется... но она и так там на 50% только ДОБАВЛЕНО 01/04/2017 11:24 Трансы нормальные ... щас подкину ШИМ |
| Юрий 72 01/04/2017 13:04 |
Ореховский Ю.А., я имел ввиду: из меню шим управляется? Как у нее, частотой ток ламп регулируется. |
| Ореховский Ю.А. 01/04/2017 17:53 |
Телек сделал ... после замены ШИМ BD9270F нагрев полевиков значительно уменьшился, отключаться телек совсем перестал, еще сильнее снизить температуру удалось регулировкой переменного резистора находящегося рядом с ШИМ с другой стороны печатки, ранее со старым шим этого добиться не удавалось... После нескольких часов работы ТВ температура находится в пределах 50 градусов... и еще сам ШИМ совершенно не греется как было раньше... Вопрос решен... Всем спасибо за помощь и советы... |
| R2 01/04/2017 22:10 |
вот и чудно ![]() |
| REKKA 02/04/2017 07:23 |
Ореховскому пока иксы не пропишешь то будит( не чудно) У него какая-то , заторможенность в ремонтах.Если ,полевики греются то ясно и курице в зоопарке что, проблему искать надо начинать с ШИМ Зачем в трансы сразу лезть |
| Ореховский Ю.А. 02/04/2017 09:11 |
R2 правильно говорил и я с этим согласен - поменяй трансы местами... Из за неисправности трансов или ламп такой эффект нагрева полевиков встречается чаще чем неисправность самого ШИМА... Трансы даже одинаково звонящиеся по сопротивлению бывают с небольшим высоковольтным пробоем при работе... А я ничего тут не тормозил и спрашивал по конкретному ШАССИ - а не общую теорию возникновения такой неисправности... |
