LCD Viewsonic N2060W моргает подсветка в PAL | |
| 2ram 06/04/2017 13:10 |
Cостав: panel V201B1-L01 rev.C2
Main:715Т1539-1-2, процессор SVPTMEX52-LF, видеодекодер SAA7117AE/G, M30300SAGP PSU: 715Т1599-3 инвертор:DAC-24T010 2994740603 Flash A29040, прошивка:на стикере 56T133-80-VSO V1.3 , в меню тв показывает - V2.02EB Изначально телевизор не включался - были вспучены литы по 5 и 12вольт. После замены тв заработал, но мерцает подсветка, причем мерцает только в режимах ТВ, AV, HDTV (компонент). В режимах VGA, HDMI мерцания нет. А в режиме тв мерцает только в PAL (цвет не мерцает), а на каналах с SECAM показывает нормально. Напруги: 12в=12,75в пульсации 0,8в, 5в=5,13в пульсации 0,6в, 24в=23,4в. Напряжение управления яркостью PWM он же BL_ADJ когда мерцает по цифровому тестеру прыгает от 0,8 до 2,8в. По осциллографу видно срыв сигнала PWM в момент мерцания. Вот видео мерцания https://youtu.be/Zty18wer3-o. Напруги на DC-DC майна в норме. Для верности поменял все литы в блоке питания и инверторе - безрезультатно. Что еще сделать не пойму. Сам грешу на видеодекодер SAA7117 - микруха BGA, или я не прав?[/url] |
| Евгений373 06/04/2017 20:24 |
ESR метр в помощь и плавно переключайся на майн. |
| 2ram 06/04/2017 20:50 |
Спасибо за совет, а можно обосновать? Ведь в Секам и VGA, HDMI показывает нормально. |
| Евгений373 06/04/2017 23:43 |
Естественное старение. Возможен групповой отказ р/элементов. Поинтересуйся у клиента присутствовал ли этот дефект раннее, только ласково. |
| 2ram 07/04/2017 13:16 |
Спасибо. Нашел и поменял пару люмяшек c718 и c719. Сразу не нашел, т.к. стаб U704 8815BEGT250Z, на котором висят эти литы стоит на обратной стороне платы и добраться до него когда тв работает трудно. На выходе этого стаба было 4.1в вместо 2.5в. Кстати 4.1в было только в PAL, Специально мерял в Секам - было 2.6в. Стаб этот выдает напругу VDDM. После замены всё ок.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2017 14:17 Сщас погоняю еще его, потом отмечу тему решенной, если всё будет ок. |
| Юрий 72 10/04/2017 14:23 |
2ram, а что ты сигнал pwm осциллографом глянул, а питания майна не мог? И темы бы не было:-) |
| 2ram 12/04/2017 07:23 |
Я смотрел питания майна осцилом на DC-DC конверторах, а эти DC-DC располагаются на обратной стороне. Поэтому сразу и не разобрался. Ну и поскольку в секам все было в норме подумал, что проц глючит. |
