LCD TV Toshiba 40LV655PR, нет подсветки. | |||
| vavan80 06/04/2017 14:36 |
Добрый день.
Состав LCD TV Toshiba 40LV655PR Main Board - PE0772 V28A001020A1 Cpu - MST 6B885GL-LF-3 Flash - atmel 26DF161A Eeprom - 24C08W Блок питания DPS - 276AP A TCON SYNC60C4LV0.3 Invertor SSI_400_14A01 на наклейке надпись INV40N14A собран на IC SEM2107 и 14 транзисторных сборках AO4614 На инверторе SSI_400_14A01 короткое по питанию 24В. КЗ на ключах AO4614 : Q310,Q311,Q312. Поменял ключи, подсветка появилась, через два часа телевизор выключился. Пробило те же ключи, заменил ШИМ SEM2107 и ключи, телевизор проработал 4 дня и снова сгорели те же ключи. В данный момент ситуация такая что ключи сгорают сразу при включении. Управление ключами целое, сопротивление в трансформаторах одинаковое, в высоковольтной части диоды, емкости, резисторы целые. Может кто что посоветует, панель разбирать смотреть на лампы ? Спасибо. |
| n max 06/04/2017 18:52 |
Пульсации по 24в смотреть или ключи откровенно китайские тогда заменить аналогами серии IRF |
| vavan80 06/04/2017 21:28 |
Емкости которые на инверторе исправны, посмотрю в блоке питания. Попробую заменить AO4614 на IRF7389 , только они 30-ти вольтовые, запас небольшой. |
| Иван Зенин 06/04/2017 21:43 |
Резисторы в затворах проверены? |
| vavan80 06/04/2017 21:53 |
Да, конечно. |
| CBP 09/04/2017 20:40 |
Принесли TOSHIBA 40lv655 дефект тот же . Посмотри видио [ ssi 400 14a01 repair ] и пропаяй ВЕСЬ инвертор. Мне помогло. |
| faradiyremark 05/02/2018 16:52 |
Был такой же случай, обязательна пропайка всех элементов(но мне не помогла, ключи всеравно пробивались) смотреть нужно в сторону смд транзисторов q213,215.
У меня q215 звонился как сдвоенный диод. замена на аналогичный решила проблему. |
| Kamrad 17/07/2019 21:30 |
Ключи выбивают микротрещинки на нулёвках : |
