LED DNS S39DB1 нет подсветки | |||
| LAMBARZOL 09/04/2017 15:08 |
DNS S39DB1
MATRIX: V390HJ1-LE1 Rev.C1 MAIN: T.MSD309 БП AY080D-4SF T-CON: V236H3-CS3-C CM2970A CM501 LED Driver: L390H1-1EC Неисправность проявляется так, при включение появляется изображение и через несколько секунд пропадает. Разобрав корыто, нашел неисправный светодиод. Чем можно заменить данный сдвоенный светодиод на 6 вольт. У таких светодиодов есть аварийный стабилитрон внутри, как он работает? Т.к. пока проверял светодиоды на одном выгорело что-то внутри, хотя напряжение было 4,8 вольта и после этого светодиод все равно продолжает работать. Возможно это произошло из-за переполюсовки? |
| Alekc.Remizov 09/04/2017 16:48 |
Встречный диод. Надо мерить через ограничительный резистор, а лучше бп с ограничением тока. Попадались на LG 6 вольтовые - менял на обычные 3-х вольтовые с куском планки, и с переклейкой линзы - затемнения не заметно даже на тесте. |
| LAMBARZOL 09/04/2017 17:05 |
Спасибо! Через какое тогда сопротивление проверять или как вы такие светодиоды проверяете? И для чего нужен данный встречный диод, я еще понимаю при подключении электромагнитного реле к ключевому транзистору или м/сх ставят встречный диод,чтобы токи самоиндукции не выжгли ничего, но в светодиодах пока еще не знаю. |
| Alekc.Remizov 09/04/2017 19:39 |
Например источник 12 вольт, тогда резистор около 45 Ом. В большинстве случаев ток проверки миллиампер 200, хотя отдельные бывают и 600 ма. Рабочий ток часто пишут на бп, если он на одной плато с инвертором. У меня бп основное напряжение регулируемое до 50 вольт, с ограничением 220 ма( входит в режим стабилизации тока). Диод там на хрен не нужен! В отдельных моделях есть, в других нет.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2017 20:43 Попадались на конце планки 2 smd стабилитрона последовательно на 12 и 24 вольта - они тоже ни чего не дают! Это и по теории и на практике проверено.(В один пост всё не влезло). |
| LAMBARZOL 09/04/2017 20:41 |
[quote="Alekc.Remizov"]
НА всякий случай хотел бы уточниться, в картинках обведено в кружочки это и есть встречный диод встроенный в светодиод? |
| SASHATOD 09/04/2017 20:54 |
LAMBARZOL, Оно тебе надо? ты шо собрался светодиод разбирать ![]() |
| LAMBARZOL 09/04/2017 21:07 |
Нет конечно) Когда искал неисправный светодиод, подавая напряжение 4,8 В, маленькая точка внутри светодиода выгорала при обратном подключении питания. После нормального подключения светодиод светит. Хочу разобраться для чего их устанавливают и как диагностировать перегоревший светодиод в подобных ситуациях. Можете дать совет? |
| Alekc.Remizov 09/04/2017 21:23 |
Боковая зараза - такую наверно всю лучше поменять. Я думал такая:
| SASHATOD 09/04/2017 22:03 |
LAMBARZOL, На почитать мож шо и найдёшь интересное
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=498430 |
| Primary 09/04/2017 23:06 |
Alekc.Remizov, почему это? |
| Alekc.Remizov 10/04/2017 13:38 |
Что "это"? |
