LED Samsung UE55F6500 мигает подсветка.
Stuttgart21
10/04/2017 15:04
Состав:
Матрица CY-GF550CSLV6h
БП BN44-00625C
Main BN41-01958B
Tcon bn41-02069A
Здравствуйте форумчане. Телевизор UE55F6500 с неисправной матрицей . Включается с ПДУ и начинает моргать подсветкой. Выключается с ПДУ без проблем.При отключения питания от main подсветка моргать перестает.Всё случилось с ночи на утро. Отключили, работал, а утром включили - моргает. Мастеру отдавать смысла нет .Тут, в Германии такое не чинят, а меняют целиком .
Имею в пользовании телевизор UE55F6770. С него, как с донора, были переставлены все платы (main , плата блока питания и плата Tcon), они все идентичны. Проблема осталась . Шлейфы менял, так же все . Попробовал отсоединить правую планку матрицы, она заработала ровно на левой стороне. Правая сторона соответственно с переливами с белого на серый не сработала. Есть уверенность, что копаться надо на правой планке .Помогите с советом . Есть паяльная станция и опыт небольшой. Навыки в электронике как у начинающего .На планке есть диоды.Думаю может в них дело. Плата tcon цокает, когда моргает подсветка .Как будто уходит в защиту из-за КЗ . Может подскажете, какие именно купить для замены. Фото прилагаю
ДОБАВЛЕНО 10/04/2017 15:06
Фото без подключенного правого шлейфа не могу загрузить .Ошибка на сервере . Попробую позже выложить .
Иван Зенин
10/04/2017 20:18
Stuttgart21 писал:
Не понятно, полноценное изображение без мигания подсветки?
REKKA
10/04/2017 20:27
менять матрицу и все.
Stuttgart21
11/04/2017 06:17
вторые сутки не могу загрузить изображения . на сайте ошибку выдает . пишет вот это каждый раз
Произошла ошибка.
К сожалению, страница , которую вы ищете в данный момент недоступна.
Пожалуйста, повторите попытку позже.
Если вы системный администратор этого ресурса , то вы должны проверить журнал ошибок для деталей.
С уважением, Nginx.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2017 06:22
Иван Зенин писал:
Stuttgart21 писал:
да . чистое изображение ровно на половину
Иван Зенин
11/04/2017 07:29
На неисправной планке ищи текущую глину. Если таковой нет, тогда
REKKA писал:
По поводу загрузки фотографий - загрузи на сторонний ресурс (например этот http://piccy.info/ ), сюда ссылку.
Stuttgart21
11/04/2017 10:10
http://i.piccy.info/i9/38e2d43dd3cb2fd11d97c521e929609a/1491894567/283627/1136770/otkl_shleif.jpg
это без подкл.правого шлейфа . левая часть работает без миганий .
ДОБАВЛЕНО 11/04/2017 10:12
http://i.piccy.info/i9/c37ed458701ce3b64d09b8541c7d1944/1491894695/163302/1136770/obshchyi_vyd_2.jpg
общий вид
ДОБАВЛЕНО 11/04/2017 10:13
http://i.piccy.info/i9/e3c9fbffcec9f9b095f5a7db8350e7dd/1491894753/457208/1136770/planka.jpg
те детали на которых я подозреваю КЗ
ДОБАВЛЕНО 11/04/2017 10:14
http://i.piccy.info/i9/ecd31a85051d3f46946502f88b11bce5/1491894816/397584/1136770/pravaia_plata.jpg
краткий код на детали
ДОБАВЛЕНО 11/04/2017 10:17
[quote="Иван Зенин"]На неисправной планке ищи текущую глину.
если это какой то термин то что это ? а если по поводу грязи или каких то видимых дефектов то таковых нет. планка чиста .
Иван Зенин
11/04/2017 10:20
Все такие штучки на утечку проверь
Stuttgart21
11/04/2017 11:03
Иван Зенин писал:
проверил . конденсаторы не звонятся . на плате они указаны обозначением CH.. остальные резисторы вроде . если надо могу подробно в частях сфотографировать планку .
Иван Зенин
11/04/2017 11:21
Все проверил? (какие есть, а не те, что на фото).
Stuttgart21
11/04/2017 11:41
планка в частях
http://i.piccy.info/i9/c8080b9d9551780cfc595d7ae5a55b27/1491899817/327192/1136770/1.jpg
http://i.piccy.info/i9/c1d4c1cbe691f1c08654e1a50dcab243/1491899934/311556/1136770/2.jpg
http://i.piccy.info/i9/8d0cb6bb9f949a5661d78f2d1a30385d/1491899967/290157/1136770/3.jpg
http://i.piccy.info/i9/ccc304243b1e57c4354fd5f18e362227/1491899990/344176/1136770/4.jpg
ДОБАВЛЕНО 11/04/2017 11:43
http://i.piccy.info/i9/17c9c7e531be0f58b39de22ef45d8e7d/1491900034/343056/1136770/5.jpg
http://i.piccy.info/i9/075edd66791ce93a13772396734895ba/1491900141/325436/1136770/6.jpg
http://i.piccy.info/i9/6043b4f57c19908e74390a524e4cc34b/1491900170/348106/1136770/7.jpg
http://i.piccy.info/i9/58aefbc210e56e6ecd80b16fe93f4aeb/1491900192/283449/1136770/8.jpg
ДОБАВЛЕНО 11/04/2017 11:44
Иван Зенин писал:
проверил . по два раза прошелся улыбка
Stuttgart21
11/04/2017 12:30
Иван Зенин писал:
не могли ли вот эти контроллеры (черные.один из них) испортиться ?
Иван Зенин
11/04/2017 12:43
Нет. По крайней мере в практике не наблюдалось.
Stuttgart21
12/04/2017 10:54
вот эти элементы либо резисторы либо конденсаторы не понял я .но опять разобрал тв и на рабочем тв они работают как конденсаторы , а на испорченном только в одну сторону пропускают ток. как диоды.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2017 10:55
обе планки что на раб.тв что на неисправном один в один .
SASHATOD
12/04/2017 11:00
Stuttgart21, Ну так сбоку для кого написано CV75,C01 и где ты видел керамические диоды? подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Stuttgart21
12/04/2017 11:03
я не волшебник , я только учусь смущен менять их ? откуда их снять можно? с нерабочего телефона можно найти ?
SASHATOD
12/04/2017 11:09
Stuttgart21, У тебя есть две планки одинаковых и надеюсь есть приборы?
Дальше продолжать или сам догадаешься? улыбка
Stuttgart21
12/04/2017 11:11
понял не дурак . голливудская улыбка будем посмотреть
Иван Зенин
12/04/2017 12:25
Я бы поубавил оптимизма.
Stuttgart21 писал:
Сними их с планки и приятно удивись.
Stuttgart21
12/04/2017 12:58
снял . тоже самое .мигает. оптимизм пропал после того как я снял первый вроде как дефектный кондер а пустые контакты от него все равно звонятся . получается какой то один замыкает а передает на те которые вместе с ним в одной параллели . может есть способ как его распознать ? времени у меня камаз с прицепом . терять нечего .
Иван Зенин
12/04/2017 13:01
Можешь снять их хоть все, ничего не изменится, ибо дело не в конденсаторах и не в планке, а в стекле.
Stuttgart21
12/04/2017 15:16
Иван Зенин писал:
изменилось Иван . на четырех шлейфах отпаял кондеры которые звенели. вот что получилось .
Иван Зенин
12/04/2017 15:18
А запаяй теперь обратно.
Stuttgart21
12/04/2017 15:19
Иван Зенин писал:
И что изменилось?
как что ? левая часть чуть чуть заработала смех
Иван Зенин
12/04/2017 15:23
Конденсаторы думаю ни при чём. Просто догорело, что замыкало.
Stuttgart21
12/04/2017 16:29
Иван Зенин писал:
и все же пока не сдаюсь . не подскажете на какие менять smd конденсатор ?на мультиметре нет измерителя емкости . есть плата с множеством smd от принтера досталась. по размерам валом подходящих а вот на прозвон они разные . каковы максимальные расхождения в данных могут быть ?
Ural335
13/04/2017 01:02
из законов Мерфи:
1. Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.
2. Заело деталь - надави на нее. Если она сломалась - ничего: все равно ее надо было заменять.
Вывод: ставьте похожие, все равно измерять нечем. улыбка они не добьют матрицу.
Stuttgart21
13/04/2017 12:04
Ural335 писал:
из законов Мерфи:
финал таков . с самого начала мне сказали матрица сдохла. но хотелось поэксперементировать и получилось завести ее голливудская улыбка . но на половину . ну в таком виде хотя бы на запчасти кто нибудь купит у меня . а то когда мигала непонятно было . может какая плата была с дефектом . а теперь ясно что матрица капут , а остальное рабочее . всем спасибо кто учавствовал в дискуссии . вопрос закрыт . классно!
Иван Зенин
13/04/2017 13:02
А мне что-то кажется что матрица в руках твоих мрёт...Глянь, в разобраннм виде в районе трёх шлейфов изображения не было, пока собирал - уже в районе четырёх...
Stuttgart21
13/04/2017 13:06
Иван Зенин писал:
я же говорил мне терять нечего голливудская улыбка . я шлейф который идет на левую сторону подсоеденил на правую . думал может че изменится . изменилось . добавилась еще одна полоса . по любому она мертвая уже . опыта набираюсь . хоть неудачный но всё же опыт голливудская улыбка
Иван Зенин
13/04/2017 13:16
Stuttgart21 писал:
Никому об этом больше не говори.
