LC320DUE (FG)(a4) вместо LC320DUE (SF) (R4) | |||
| Razvedka 18/04/2017 22:50 |
Доброй ночи!
В телевизоре 32LN613V была разбита LC320DUE (SF) (R4) подвернулась по случаю LC320DUE (FG)(a4) по даташиту очень похожи, по факту не запускается совсем. Поможет ли замена Т-СON? или она совсем тут работать не будет? Brand : LG Display Model : LC320DUE-SFR4 Type : a-Si TFT-LCD, Panel Diagonal size : 31.5 inch Resolution : 1920x1080, FHD Display Mode : IPS, Normally Black, Transmissive Active Area : 698.4x392.85 mm Surface : Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) Brightness : 300 cd/m² Contrast Ratio : 1200:1 Display Colors : 16.7M (8-bit), CIE1931 68% Response Time : 6 (G to G) Frequency : 60Hz Lamp Type : WLED Without Driver Signal Interface : LVDS (2 ch, 8-bit), 51 pins Voltage : 12.0V Brand : LG Display Model : LC320DUE-FGA4 Type : a-Si TFT-LCD, Panel Diagonal size : 31.5 inch Resolution : 1920x1080, FHD Display Mode : IPS, Normally Black, Transmissive Active Area : 698.4x392.85 mm Surface : Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) Brightness : 300 cd/m² Contrast Ratio : 1200:1 Display Colors : 16.7M (8-bit), CIE1931 66% Response Time : 7 (G to G) Frequency : 60Hz Lamp Type : WLED Without Driver Signal Interface : LVDS (2 ch, 8-bit), 51 pins Voltage : 12.0V Спасибо! |
| REKKA 18/04/2017 23:00 |
Сайт: Род занятий: Интересы: может заполним? Бомжам тут не место |
| Razvedka 18/04/2017 23:25 |
заполнил |
| Иван Зенин 19/04/2017 09:23 |
Расшифруй. Стёкла идентичные. Всё должно работать. |
| Razvedka 19/04/2017 09:58 |
родное стекло (битое) показывает.
меняю только стекло, весь бутерброд подсветки не трогаю, включается подсветка и никакой реакции на экране. Могу видео запилить, если это поможет. Стекло покупал с рук,человек перед отправкой показал мне видео работы этого стекла. Человек с этого форума, не доверять у меня нет оснований. |
| Иван Зенин 19/04/2017 10:04 |
Стекло вместе с T-con менял? |
| al.ch 19/04/2017 10:18 |
Узнайте, какой на целом стекле стоял T-con. |
| Razvedka 19/04/2017 10:33 |
стекло без Т-con менял, у меня менять не на што.
мой T-Con LC5000DUE-SFR1 6870C-0452A Целое стекло снято с 32LB572, порылся в сети и вот что нашел- Плата T-CON LC320DUE-VGM1 V05 (6870C-0488A) для ЖК телевизора LG Матрица LC320DUE (FG)(A4) Модели телевизоров в которых установлена данная модель: 32LB582V 32LB563V 32LB561V |
| Boris Gorbunkov 19/04/2017 10:39 |
Razvedka, а чо-ж ты стекло без T-Con купил???
Теперь ищи T-Con LC5000DUE-SFR1 6870C-0452A |
| al.ch 19/04/2017 10:44 |
Полагаю, надо подкинуть T-con с целого стекла, то есть LC320DUE-VGM1 V05 (6870C-0488A) или уточните у кого купили стекло. |
| Иван Зенин 19/04/2017 10:45 |
Сколько шлейфов на родном и покупном стекле (от планок к стеклу)? |
| Razvedka 19/04/2017 10:48 |
по три на каждой планке, все одинаково на обоих стеклах. На "новом" стекле эти шлейфы на 5-7мм длиннее. |
| Иван Зенин 19/04/2017 11:01 |
Маркировка планок совпадает? |
| Razvedka 19/04/2017 11:02 |
смотрел я эту маркировку тоже ... еще раз посмотрю и отпишусь, чтоб ничего не придумывать по памяти. |
| Razvedka 19/04/2017 13:12 |
родная-битая панель с такими планками
6870S-1546A LC320EUN-SFF1 купленная с такими планками 6870S-1701A LC320DUE-VGM1 LC320DUE-VGM1 присутствует в названии T-con, видать таки нужно пробовать подставлять. |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 19/04/2017 23:34 |
плохая затея ставить стекло от LB серии в LN серию. у LB серии шлейфы от планок до стекла очень длинные и плохо ложатся в корыто LN. есть огромная вероятность уложить стекло.
т-кон от LN к этому стеклу точно не подойдёт. |
| CHETLAN 20/04/2017 23:05 |
Razvedka, а стекло у кого взял, ник? |
| Razvedka 21/04/2017 16:22 |
Всем огромное спасибо!
Запустился ТВ , поставил t-con соответствующий стеклу. Тему закрываем. |
| CHETLAN 21/04/2017 21:50 |
Razvedka, дык ,объяви коннектор..... |
| Иван Зенин 21/04/2017 22:08 |
Отличия налицо. Сигнальные пары на одном через один пин, на другом через два.
| Razvedka 21/04/2017 22:18 |
Чего объявить?
