LC320DUE (FG)(a4) вместо LC320DUE (SF) (R4)
Razvedka
18/04/2017 22:50
Доброй ночи!
В телевизоре 32LN613V была разбита LC320DUE (SF) (R4)
подвернулась по случаю LC320DUE (FG)(a4) по даташиту очень похожи, по факту не запускается совсем.
Поможет ли замена Т-СON? или она совсем тут работать не будет?
Brand : LG Display
Model : LC320DUE-SFR4
Type : a-Si TFT-LCD, Panel
Diagonal size : 31.5 inch
Resolution : 1920x1080, FHD
Display Mode : IPS, Normally Black, Transmissive
Active Area : 698.4x392.85 mm
Surface : Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H)
Brightness : 300 cd/m²
Contrast Ratio : 1200:1
Display Colors : 16.7M (8-bit), CIE1931 68%
Response Time : 6 (G to G)
Frequency : 60Hz
Lamp Type : WLED Without Driver
Signal Interface : LVDS (2 ch, 8-bit), 51 pins
Voltage : 12.0V
Brand : LG Display
Model : LC320DUE-FGA4
Display Colors : 16.7M (8-bit), CIE1931 66%
Response Time : 7 (G to G)
Frequency : 60Hz
Voltage : 12.0V
Спасибо!
REKKA
18/04/2017 23:00
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
может заполним? Бомжам тут не место
Razvedka
18/04/2017 23:25
заполнил
Иван Зенин
19/04/2017 09:23
Razvedka писал:
Расшифруй. Стёкла идентичные. Всё должно работать.
Razvedka
19/04/2017 09:58
родное стекло (битое) показывает.
меняю только стекло, весь бутерброд подсветки не трогаю, включается подсветка и никакой реакции на экране. Могу видео запилить, если это поможет.
Стекло покупал с рук,человек перед отправкой показал мне видео работы этого стекла. Человек с этого форума, не доверять у меня нет оснований.
Иван Зенин
19/04/2017 10:04
Стекло вместе с T-con менял?
al.ch
19/04/2017 10:18
Узнайте, какой на целом стекле стоял T-con.
Razvedka
19/04/2017 10:33
стекло без Т-con менял, у меня менять не на што.
мой T-Con LC5000DUE-SFR1 6870C-0452A
Целое стекло снято с 32LB572, порылся в сети и вот что нашел-
Плата T-CON LC320DUE-VGM1 V05 (6870C-0488A) для ЖК телевизора LG
Матрица LC320DUE (FG)(A4)
Модели телевизоров в которых установлена данная модель:
32LB582V 32LB563V 32LB561V
Борис Горбунков
19/04/2017 10:39
Razvedka, а чо-ж ты стекло без T-Con купил???
Теперь ищи T-Con LC5000DUE-SFR1 6870C-0452A
al.ch
19/04/2017 10:44
Полагаю, надо подкинуть T-con с целого стекла, то есть LC320DUE-VGM1 V05 (6870C-0488A) или уточните у кого купили стекло.
Иван Зенин
19/04/2017 10:45
Сколько шлейфов на родном и покупном стекле (от планок к стеклу)?
Razvedka
19/04/2017 10:48
по три на каждой планке, все одинаково на обоих стеклах. На "новом" стекле эти шлейфы на 5-7мм длиннее.
Иван Зенин
19/04/2017 11:01
Маркировка планок совпадает?
Razvedka
19/04/2017 11:02
смотрел я эту маркировку тоже ... еще раз посмотрю и отпишусь, чтоб ничего не придумывать по памяти.
Razvedka
19/04/2017 13:12
родная-битая панель с такими планками
6870S-1546A
LC320EUN-SFF1
купленная с такими планками
6870S-1701A
LC320DUE-VGM1
LC320DUE-VGM1 присутствует в названии T-con, видать таки нужно пробовать подставлять.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
19/04/2017 23:34
плохая затея ставить стекло от LB серии в LN серию. у LB серии шлейфы от планок до стекла очень длинные и плохо ложатся в корыто LN. есть огромная вероятность уложить стекло.
т-кон от LN к этому стеклу точно не подойдёт.
CHETLAN
20/04/2017 23:05
Razvedka, а стекло у кого взял, ник?
Razvedka
21/04/2017 16:22
Всем огромное спасибо!
Запустился ТВ , поставил t-con соответствующий стеклу.
Тему закрываем.
CHETLAN
21/04/2017 21:50
Razvedka, дык ,объяви коннектор.....
Иван Зенин
21/04/2017 22:08
Отличия налицо. Сигнальные пары на одном через один пин, на другом через два.
Razvedka
21/04/2017 22:18
Чего объявить?
улыбка
